Nethounder
Пользователи-
Posts
20 -
Joined
Last visited
About Nethounder
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
И снова о файл-сервере
Nethounder replied to zako's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Корзина-матрешка. Внутрення корзина на 4 жестких диска. Крепятся жесткие по 4 винта каждый - обычно. Потом внутрення корзина через резиновые кольца (толщ 1см диаметр 2см) крепится к внешней корзине, а точнее к боковинам, которые непосредственно крепятся в отсек 5.25. Вентиль подвешен на пластик втулках, примерно 1200об\мин. Вообщем идеальный хддкиллер не эта корзина, а какойнить корпус интел 5300 с 5000об\мин 120*38 вентилем рядом с корзиной. -
Вопрос 2jab и всем остальным. Сейчас есть Вынь2л3р2 и 6 винтов по 320 ГБ. Хочется рэйд5 на 3ware или adaptece. Привлекают возможности online capacity extension. При это в массив на 8 * 320ГБ можно добавить жесткие диски большей емкости, к примеру 500ГБ. Но т.к. вариант бюджетный, покупаю мать десктопную без pci-x, pci66 и т.д. Контроллеры pci-e стоят от 300у.е. То что мне надо стоит за 8 портов 600у.е. Таких денег жалко. Потому вопрос, стоит ли переходить на софтовый рэйд5? С удовольствием бы почитал ваше, jab, описание серверов. Итого хочется иметь рэйд5 и при этом каждый год выкидывать из массива 320-ку и ставить туда 500ГБ и на ребилд. Т.е. со временем прозрачно для хранимой инфы переехать с 320ГБ винтов на 750ГБ. ЗЫ Использую корпус Chieftec BA...Всем советую, только жалко подорожал он. И недавно купил замечательные гаджеты: Это корзина на 4 винта 3.5 вставляется в 3 5.25 отсека. Рекомендую. Купить можно в пирите -
Необязательно с большой скоростью как к примеру у 3 ware 9650.
25-парный кабель. Разводка.
Nethounder replied to Nethounder's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
остались куски по 50-100м. И то все нужно. -
Между стойками пустил 4 многопарника. Длинна 9 метров Расшил каждый кабель на 6 портов. Гигабит заводится но часто отваливается. Свитчи пробовал АТ 8550 и АТ 8026. Сетевухи Интел PWLA8492MT. Вообщем 25 парник на гигабит сакс. -
создание видеоархива на 10Tb
Nethounder replied to Mechanic's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Корпус Чифтек BA-серии. В него на салазках входят 8 винтов. Охлаждение хорошее, напротив 8 винтов стоят 3 92мм вентиля, меняются легко и быстро через левую стенку. 5.25 отсеков 6 шт. Туда вставляем 2 корзины супермикро по 5 винтов каждая. Еще есть внутренние 2 3.5 отсека, туда тоже отлично помещаются винты, а охлаждение обеспечивается двумя задними 120мм 2500рпм вентиляторами, но ессно менять их не удобно (покупаем сами титановские на 2 шариковых подшипниках). Корпус 150у.е. корзины две 350у.е. Итого 500. Если дорого, то тогка вместо 20 винтов можно туда впихнуть 16. Для этого покупаются корзины несъемные термалтэйк на 3 5.25 отсека. Стоят 500р по прайс.ру Контроллер берем PCI-E 3ware 9650 на 16 портов, если хотим делать что-то похожее на сервер. стоит 1050 у.е. Остальное - мать интел десктопная на i965 за 120 у.е. проц селерон за 40у.е. Памяти 512МБ. Все контроллеры 3варе, проц, озу наращиваем по потребности. -
Создание райд массива.
Nethounder replied to Dodge's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я сделал бы на один. Потому как сейчас имею 2 тб на 7 разделах. И всегда заканчивается где-то место. Особенно это неудобно модераторм, когда приходится мувить с шары на шару, трафф идет по сети. Также сделано 3 раздела под фильмы, и между ними чехарда. Выход - держать все на одном томе, и модераторам удобней и меньше movie-01, movie02....movienn...Только w2kserver не держит тома больше 2 тб, нужно преобразовать в динамические. -
Вариант разводки от AESP Я использую разводку на 4 пары до клиента - вариант WECO RJ45 8P8C (T568B), 2 пары на клиента - вариант (10-BASE-T RJ45 8P4C). Ну а если надо PoE еще пустить на 5,8 контакты RJ-45, то вариант 256А RJ45 8P6C -
Ну хрен с ним с гигабитом, можно и отдельно обычную витуху кинуть если надо очень. Просто есть многопарник и хочу его использовать по максимуму. Kaban: А если ты выдернешь 2 пары из разных "буферов"? Я вот че и думаю можно ли так сделать, так как не получается по 2 пары на клиента и из одних буферов брать. А все потому что помню кат3 кабели, которые с виду отличаются от кат5 шагом перевитости пар. Т.е. если пары RX и TX разнести сильно, то будет неочень хорошо :) -
Что? Совсем никто не использует многопарник в стояках, хотябы по 2 пары на клиента? -
Привет всем! Досталось очень много 25-парника Nexans. Нашел здесь разводку пар http://en.wikipedia.org/wiki/25-pair_color_code Но открыл изоляцию и увидел что желтые 5пар, сиреневые 5 пар и 3 черных пары обмотаны поверх внутреннего буфера. В буфере идут 5 красных пар, 2 черных и 2 белых. В сердцевине внутреннего буфера есть еще буфер в котором 3 белых пары. Вопрос, как их правильно расшивать на патч панель и оконцовывать для Гигабита? на гигабит ессно надо 4 пары на одно подключение клиента. Помню как п296 оконцевать можно не соблюдая перевитость пар ;) Хочется знать если стандарты по разделке многопарников по 4пары (Гб) или по 2(100Мб)
Сетевые карты Intel 82559
Снится зараза. -
Это нужно для стенда ип-телефонии. Можно представить как колл-центр. -
Помогите подобрать веб-камеру.
Nethounder replied to Maxi-mov's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Trendnet tv-ip100, стоят в районе 100у.е. пишут макс 640*480. Софт www.go1984.de На 13 камер хватает 3.4ГГц Pentium4. В go1984 есть встроенный вебсервер с разграничением по пользователям. Таким образом легко закрыть камеры в один влан и доступ дать только на вебсервер. Удобно смотреть одновременно 13 камер. Поток от всех камер или по отдельности можно ограничить. У меня по дефолту с 13 камер получается 11Мб. Если не будет хватать мощности проца видеосервера, то камеры tc-ip100 виснут наглухо. -
Из дешевых релтеов вланы держит тока RTL8139C+
