=RUS=
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
О =RUS=
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Как оживить 2000AP+
тему добавил =RUS= в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Умерла не понятно почему DWL2000AP+ Пингуется, не телнетится. При попытке зайти на точку, вылетает окно Firmware Upgrade. Пробовал прошить. Указал на файл с прошивкой. Точка несколько секунд молчит (типа прошивает наверное), потом опять возвращается в окно Firmware Upgrade. И все ! Чего делать то? -
Что с мостом ?
тему ответил в =RUS= пользователя =RUS= в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Не думаю что фиксация rate поможет. Отчего-то она все таки плавает в таких больших пределах! -
Что с мостом ?
Построил мост на двух 2100BB. p2p, Pureg enable, power 17db, 10 канал. На удаленном конце канала 2100ВВ ланом соединена с точкой доступа 2100 на 4 канале в режиме 11в. На ТД всенаправленная. Мост на FA-20. Расстояние 2 км. На ближнем конце, у меня дома - сервак. Показания с обеих блюбоксов: ---------------------- У меня дома- g sta: Rate 48, Local RSSI -81dBm, Remote Rssi -79dBm, Rx 1466886, 1850966, error 0 Tx 2066710, 2066718, error 1190356 g nf: -98 dBm ----------------------- На удаленном конце- g sta: Rate 48, Local RSSI -78dBm, Remote RSSI -75dBm, Rx 2093929, 1850966, Mgmt 155, error 0 Tx 1503120, 1503295, error 123066 g nf: -100 dBm ----------------------- Без нагрузки пинг что на АП, что на мост 1мс При небольшом траффике до меня через мост (100 кб\с) пинг на АП ~4-5 мс, на мосту 1 мс. Все вроде бы гладко. При полной загрузке с АП до моего сервера через мост (максимум 600 кб\с, т.к. АП в режиме 11в) пинг что на мосту, что на АП одинаков и составляет 350-600 мс !!! Ужас ! Пропаданий нет. Причем пляшет не равномерно. Может скакать при закачке большого файла от 5 до 600 мс., но средний около 450 мс.! Радиоэфир думаю чист, т.к. далекая сибирская глубинка (поселок). В эфире только мои клиенты на 4 канале на АП. Когда моста еще не было, я сидел клиентом на PCI карте G510, ФА-20 и 12 метров 5d-fb. Сигнал был до АП со всенаправленной антенной 45% по длинковой утилите. Когда я планировал мост, то думал что на двух ФА-20 сигнал в моем случае будет около сотни! Я ошибся. Подключил на дальнем конце 2100ВВ на Фа-20 (3 метра RG-8X) и увидел у себя сигнал по утилитке всего 60% :(( Антенны правда не юстировал - на глаз. Видимость есть. .................. ну короче, пинг такой дикий в мосту при нагрузке всего в 600 кб\с мне подозрителен, и навевает, что что-то не так у меня. Еще заметил ! На обеих 2100ВВ Rx DataRate постоянно пляшет от 36мбит до 54мбит. Иногда даже видел 24мбит и даже 6мбит проскакивала ! Что за непостоянство ? Есть подозоение, что отвалился кабель на одном из коннекторов. Но опять лазить по крышам........ :( Есть какие нибудь соображения братья ? -
Сделал мост из двух 2100ВВ, где эффект ?
У меня с обеих сторон моста самодельные ФА-20. Сделаны точно. Какая реальная скорость прокачки не знаю как определить, т.к. на том конце не комп а еще одна точка.Сейчас заметил одну странность ! Пинговал мост и точку за мостом, так вот пинг моста был 50-80 мс., а ТД 1-2 мс.!!! Как такое может быть, если я пинговал АП через мост ?!!! На счет длинного пинга при прокачке ! У тебя перекачка была на максимальной скорости, а у меня качали с ФТП с ограничением 150 кб\сек !!! Неужели 150 кб\с уже так грузят канал ? Фигня какая-то. -
Суть такова. Поселковая фай-фай сетка. В центре 2100 со всенаправленой антенной в режиме 11b. Проблема была в том, что высотное здание было чужое и казенное, со всеми вытекающими проблемами. Сервак там мой стоял на птичьих правах. Созрела мысль, перенести сервер к себе домой, а ТД в центре оставить. Установил рядом с 2100 еще одну 2100ВВ с направленной антенной ко мне домой и объединил их по LAN. Дома тоже 2100ВВ. Режим p2p, pureg enable, по find bss моя точка видит соседнюю (~2 км.) RSSI -75. По теории я думал, что мост в режиме пурег легко будет перекачивать то, чем будет его грузить соседка по ЛАН в режиме 11b (сетевые игры, интернет, ФТП). Для пробы один клиент начал перекачивать с ФТП (у меня дома который теперь) файл. Я в это время пинговал и 2100ВВ и 2100 в режиме АП (соседки по ЛАН в цетре поселка). Так вот пинг что на одну, что на другую, был одинаков. При перекачке на ФТП было ограничение по скорости на 150 кб\с. Пинг во время перекачки прыгал 50-150. Я думал что мост из двух 2100ВВ просто не заметит такого ничтожного траффика и пинг в нем не возрастет. Что не так ? Или смириться ?
Будет ли работать такая схема ?
Абсолютно правильно, не поскупитесь на лишнюю точку и коммутатор. Вам сопливое нытьё деревенских юзеров надо?Тут так, даже если это на общественных началах, козлом отпущения будет организатор-реализатор, т.е. Вы. Благодарных клиентов не бывает :) Нам только один раз клиентская контора на 23-е февраля торт подарили в благодарность - истерика несколько часов у коллег была! Да там клиентов то всего 4 ! Думаю точка в режиме WDS with AP потянет. Инет и сетевые игрухи. Оффтоп. Мне интересно, как все хаят 2100. У меня 15 клиентов сейчас на одной - работает на ура. Перекачкой файлов конечно не занимаемся, но играть десятером в контру а остальным шарить в инете (256 кбит) хватает. -
Вот уж как раз наоборот ! Репитер говорят самый хреновый режим. -
Хочу подключить к своей сети соседнюю деревушку. Там и у себя дома поставить по 2100ВВ. В деревушке юзеры будут цепляться на PCI картах. Вопрос. Смогул ли юзеры на PCI картах коннектиться к 2100ВВ, которая как я понимаю будет в режиме WDS with AP ?
Пионерская Wi-Fi сеть =) Нужны советы
тему ответил в бабОска пользователя =RUS= в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Все у тебя путем ! Антенну всенаправленную можно не шибко мощную, расстояния у тебя маленькие. ФА-20 это тема ! Хорошая антенна. Почему вы с ними парились - непонятно. Я часа за 3 собираю. Уже штук 10 сделал сам. У меня ситуация похожая с твоей. Одно отличие - нет проводных клиентов. клиенты на G510 сидят. В центре 2100 на всенаправленной самопальной антенне (усиление не известно). Расстояния до клиентов от 200 м. до 2 км. Сигнал от 30 до 70%. поставил еще одну ТД в другом конце поселка. На нее секторную самопальную антенну. Зацепил ближайшую деревушку ~5 км. Сигнал 50%. Точки планирую объединить мостом из двух 2100ВВ. -
Хочу центральтую точку 2100 перешить в ББ. На ней 15 клиентов на PCI картах. (В планах разделение по секторам). 1. Как после перепрошивки (без веб интерфейса) узнать о том, сколько сейчас станций подключено и какой до них RSSI ? 2. Средний RSSI по показаниям ТД сейчас до пользователей 20%. У пользователей по длинковым утилитам средний сигнал ~40%. Нормально ли это ? 3. Будет ли хоть небольшая польза от перепрошивки 2100 в режиме AP ?
p2mp на голубых делинках
тему ответил в Gromozeka пользователя =RUS= в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
А к стати, как 2100ВВ перевести а режим АР ? Вижу там только p2p и p2mp. -
Не могу найти коннектор RP-SMA для подключения внешней антенны. Море фирм в Новосибирске обзвонил, полистал прайсы - ничего !!! Большинство даже не понимают, о чем я их спрашиваю. Приходится извращаться со стандартной антеннкой, ломать ее, паять..... мутота. Подскажите где в Новосибирске его можно купить, либо какой другой путь к счастью.
dell
тему ответил в dev_x пользователя =RUS= в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вот, вот !!!!!! Очень интересует ! -
Секторные антенны
тему ответил в ice_m пользователя =RUS= в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Поделишься результатами ? Я такую сделал (не узконаправленную), там меня весьма удовлетворило. -
Кто имеет опыть поделитесь.
тему ответил в sova_sergey пользователя =RUS= в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Я вообще не понимаю тех, кто покупает заводские антенны за те деньги, которые за них просят. Хотя если денег пресс, то конечно.Если руки хоть немного оттуда, то сделать самому аналог FA-20 делов на один\два вечера. Получится почти задаром и очень эффективно. При прямой видимости можно 54 мбита смело на 2 км. получить.
