adeep
Активный участник
  • Публикации
    143
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя adeep
  1. https://github.com/haxii/socks-over-https https://github.com/cybozu-go/transocks к примеру.
  2. избавляйтесь от dummynet. переходите на нетграф шейпер/лимитер. этому багу сто лет уже
  3. тоже за кабель. можно попробовать модули с патчкордом и на них проверить стабильность
  4. */19 - каждая 19-я минута 19 * * - в 19ю минуту каждого часа "При указании диапазона можно пропускать некоторые его значения, указав шаг в форме / число Например: ``0-23/2'' для поля Fa час означает запуск команды через два часа (по стандарту V7 пришлось бы указывать ``0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 )'' Шаг можно указывать также после звёздочки: ``каждые два часа '' соответствует значению ``*/2''
  5. echo "User-Name=\"$LOGIN\",Cisco-Account-Info=\"S$IP\",cisco-avpair=\"subscriber:service-name=OPENSERVICES\",cisco-avpair=\"subscriber:command=deactivate-service\"" | radclient -x 10.100.200.1:3799 coa xxxxxxxxxx echo "User-Name=\"$LOGIN\",Cisco-Account-Info=\"S$IP\",cisco-avpair=\"subscriber:service-name=RDR-SRV\",cisco-avpair=\"subscriber:command=activate-service\"" | radclient -x 10.100.200.1:3799 coa xxxxxxxxxx
  6. О, та же фигня на ASR. Не совпадает session-id между циской и нетапом. Писал костыль с radclient
  7. у меня zfsonlinux работает в два раза медленнее чем zfs freebsd на одном и том же хранилище) цепь на трех серверах, каждый 27х3Тб работает на ура, выдает несколько сотен мбайт/с. а ребилд винта на любом хранилище будет занимать много времени
  8. Мало информации. debug.log есть? rfw-debug.log есть? если нет - сделать. если есть - показать что в них при зависании
  9. есть phpurfa, pythonurfa. А в базовом вопросе вроде было что лицензия уже есть, просто заканчивается.
  10. 15к рублей стоит год продления с обновлением версий. смысл экономить?
  11. Не нашел у них бесплатную версию , только платные.. Поделитесь ссылкой http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:price:price Abills Base - бесплатно
  12. телнет на квагу с добавлением анонсов? bird? exabgp вообще шикарная штука.
  13. Да. Вот тут можно попробовать почитать почему так и как происходит: http://nuclight.livejournal.com/124348.html
  14. Еще раз. У вас pipe пропускает пакеты только в одном направлении. Вам надо кроме этого разрешить пакеты в другом направлении. Попробуйте два правила поменять на: 01201 12825 8981935 allow ip from any to table(60) in 01201 15031 14030272 allow ip from table(60) to any out И посмотрите будет ли работать.
  15. У вас правила pipe указаны с направлением, а allow на все направления. Проверьте не пропадают ли пакеты any to table(60) на направлении in и table(61) to any на направлении out
  16. Тут читать пробовали? http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=42088
  17. Для тестирования скорости DNS есть замечательная тулза https://github.com/google/namebench
  18. Связь только МТС. У остального в основном конские роуминговые цены. Вроде у пчелайна и у теле были какие-то поблажки для Крыма, но не уверен. Работает более-менее, часты случаи недозвона (аппарат абонента выключен), но на второй-третий раз дозваниваешься. 3G/4G есть практически во всех городах. Голос по 3G бывает работает лучше, бывает вообще не работает. Недавно запустился Крым-телеком с 3G, но заключил ли он с кем-то привелигерованные роуминговые соглашения из тройки неизвестно. Wi-Fi от кафе к кафе пляшет (как и в гостиницах) от прекрасного до ужасного, в основном ставят для галочки и не проверяют насколько хорошо работает.
  19. В принципе напряжение везде постоянное - никаких проблем с электрикой быть не должно, обратных перетоков при исправной батарее тоже не будет. Вопрос только в том, как поведет себя софт APC при внешнем изменении напряжения на батарее.
  20. А где-где эта тема? http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=79886&st=500
  21. Тут есть целая тема про блокировки с полным описанием методов и программного обеспечения. Бесплатно, требуется немного прямых рук. Работает идеально.
  22. Посмотрели уже как CRM, не подходит. Нет телефонии и не приспособлено в потребностям обслуживания юриков. Брать только как "рисовалку" трасс смысла мало - менять шило на мыло. Это же не CRM. У него другие задачи, так же как и CRM относится к рисованию трасс.
  23. Зачем на боевых. Надо просто соорудить тест виртуалку, и готовый набор генераторов соединений, и пакетов. Паника возникает при подключении/отключении ppp интерфейса, и возможно связана с удалением из последних ядер глобальных блокировок. Возможно, ее можно даже без трафика поймать. Тут в теме уже есть много дампов. Потому что до сих пор непонятно в какую сторону копать, какая подсистема виновата. Почему один и тот же инсталл и конфиг может проработать год, а может вдруг начать падать каждый день, потом через неделю еще год проработать?
