tsyuha
Пользователи-
Публикации
22 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя tsyuha
NetPing+IR module
тему ответил в tsyuha пользователя tsyuha в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Спасибо огромное... Даже не знаю куда мои глаза глядели. -
Здравствуйте. Приобрели недавно следующий девайс - NetPing TS 50.4.14.B-8. Хочется автоматизировать включение кондиционера в серверной при повышении температуры выше указанного значения. По мануалу вроде при записи любого значения в ОИД 1.3.6.1.4.1.25728.50.8.1500.1 должен срабатывать инфракрасный датчик и соответственно включаться кондиционер. Датчик визуально срабатывает - но... кондиционер не включается ((((. При выполнении той же команды из консоли управления девайсом - все нормально. В чем может быть проблема. Прошу помощи. Заранее благодарен.
Здравствуйте. Прошу помощи в настройке сабжевого модуля. Мой конфиг выглядит так: <IfDefine EVASIVE> LoadModule evasive_module modules/mod_evasive.so DOSHashTableSize 3097 DOSPageCount 10 DOSSiteCount 100 DOSPageInterval 1 DOSSiteInterval 1 DOSBlockingPeriod 600 DOSWhitelist 127.0.0.* DOSWhitelist 192.168.0.* </IfDefine> В принципе по настройкам все ясно, единственная непонятность заключается в том что whitelist вообще не работает, т.е. для хоста, например 192.168.0.1 ограничения также выполняются, что насколько я понимаю не должно быть... Также блокировка происходит не на DOSBlockingPeriod секунд, а на одну-две не более... Прошу помощи. Система gentoo, apache 2.2.11. Заранее благодарен.
Здравствуйте. Установил мониторинговую систему cacti. Все стандартные показатели отображаются. Недавно решил установить модуль Bind 9 - snmp (http://www.bayour.com/bind9-snmp/). Все сделал по мануалу. После изменения snmpd.conf принял вид (добавилась последняя строка): rocommunity public disk / syslocation Office syscontact Root <ххх@ххх.ххх> pass_persist .1.3.6.1.4.1.8767.2.1 /etc/snmp/bind9-snmp-stats.pl Перестал запускаться snmpd (ВООБЩЕ). Прошу помочь... В логах ничего нету (вернее совсем ничего)... Запускаю командой /usr/sbin/snmpd -c /etc/snmp/snmpd.conf -Lsd -Lf /dev/null -p /var/run/snmpd -a. Т.Е. получается что у меня не распознается директива pass_persist ??? Заранее благодарен... С уважением.
wins samba видит но не заходит
тему ответил в tsyuha пользователя tsyuha в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
когда я пытаюсь зайти с компа 192.168.2.75 на комп ARTEM (ай-пи 192.168.1.13) tcpdump выдает 17:34:58.860483 192.168.2.75.netbios-ns > 192.168.2.255.netbios-ns: [udp sum ok] >>> NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST TrnID=0x83B4 OpCode=0 NmFlags=0x11 Rcode=0 QueryCount=1 AnswerCount=0 AuthorityCount=0 AddressRecCount=0 QuestionRecords: Name=ARTEM NameType=0x20 (Server) QuestionType=0x20 QuestionClass=0x1 (ttl 128, id 17490, len 78) может это о чем то говорит? -
ну прописан адрес винс-сервера и стоит галочка "включить NetBIOS через TCP/IP". Может еще что-то надо настраивать? -
ДНС нету... что такое тип узла? -
нет, по имени не ходят... только по ай-пи при попытке пинга по имени выдается - "При проверке связи не удалось обнаружить узел Serjant. Проверьте имя узла и повторите попытку" -
Пинги ходят нормально, на сервер и не надо чтобы заходили... не удается зайти с компьютера из одной подсети на компьютер из другой. 192.168.ХХХ.УУУимя_шары срабатывает! И после того как оно сработало начинает и через сетевое окружение заходить на данный комп, то есть такое впечатление что если на какой-либо комп зайти другими методами (не через сетевое окружение), то где-то прописывается соответствие его имени и ай-пи и после этого на него можно зайти и через сетевое окружение... Вот такая ботва.... )))) -
Здравствуйте... Имеем сеть из 2-х сегментов - 192.168.1.х/24 192.168.2.х/24. Сегменты воткнуты в маршрутизатор с адресами сетевух 192.168.1.1 и 192.168.2.1 соответственно... В сегментах абоненты преимущественно (98%) -Винда ХР. Маршрутизатор - ASPLinux 7.3. Проблема стандартна - абоненты одной подсети не видят другую в сетевом окружении. Установил я на роутер samba 3.0 , сделал в нем поддержку ВИНС и добился того что абоненты друг друга видеть стали, но заяти не могут - выдается сообщение о том что не найден путь. Я понимаю что копать надо где-то в сторону разрешения имен, но что еще написать в smb.conf - ума не приложу... Вот мой конфигурационный файл - [global] workgroup = MSHOME netbios name = SAMETS hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127. security = share log file = /var/samba.log name resolve order = wins lmhosts host bcast os level = 255 wins support = Yes share modes = Yes preferred master = Yes local master = Yes domain master = Yes browse list = Yes interfaces = 192.168.1.1/24 192.168.2.1/24 Помогите плиз...
Здравствуйте! Есть роутер А с 3-мя сетевухами: eth0 192.168.0.1 eth1 192.168.1.1 eth2 192.168.2.1 то есть соединяются 3 сегмента... витухи с eth1 и eth2 входят в роутер Б в карты с адресами eth1 192.168.1.254 eth2 192.168.2.254 а 3-я карточка роутера Б eth3 имеет адрес 192.168.3.1 (к ней подключен еще один сегмент) На обоих роутерах запущены zebra и ripd. (таким образом что абонеты с 3-го сегмента добираются до 0-го через 2-й, в случае порыва - через 1-й и наоборот) В 0-м сегменте находится ФТП 192.168.0.10. В принципе все работает, все пингуется, но... при попытке скачать что-либо из 3-го сегмента с ФТП наступают такие тормоза... (вернее скачивается килобайт 100 и вообще все останавливается)... Что бы это могло быть?
помогите настроить вланы на свиче Asotel Vector 1908G2
Книжечка беленькая лежала в коробке? Открываем стр. 21. читать от "set 1qvlan". Ладно, поможем, чем сможем: Допустим, у нас uplink в ваш asplinux в 10-м порту, вам нужно "иметь на выходе" 2 порта, которые были бы отдельными интерфейсами в linux'е. Интерфейсы в линуксе: eth0.2, eth0.3 соотв. им порты в свиче: 2,3 Решаем эту задачу: 1. вкл. 1qvlan set 1qvlan enable 2. добавляем порт 10 во вланы 2,3 и говорим, что он тегированный set 1qvlan membermap vid 2 +10 set 1qvlan tag vid 2 +10 set 1qvlan membermap vid 3 +10 set 1qvlan tag vid 3 +10 3. добавляем порты 2,3 в соотв. им вланы, говорим, что они нетегированные и добавляем им default tag set 1qvlan membermap vid 2 +2 set 1qvlan tag vid 2 -2 set 1qvlan default_tag port 2 pvid 2 pri 2 set 1qvlan membermap vid 3 +3 set 1qvlan tag vid 3 -3 set 1qvlan default_tag port 3 pvid 3 pri 2 Примерно так, писалось путем просмотра указанной выше книжечки, могут быть ошибки. Огромное спасибо... Все получилось... -
В роутере закончились слоты для сетевух ((( Вставили вместо всех сетевух 1 гигабитную, и пытаемся с помощью вланов и умного свича заставить все это дело работать... Имеется умный свич Асотел Вектор 1908G2. В нем есть гигабитный порт № 10, витуха из гиговой сетевухи входит в него, а все остальные джеки которые раньше входили в свои сетевые, вставлены в другие порты свича, то естьв 10-м порту гиг, а в 1, 2,3 -м 100 мбит... Надо сделать так, чтобы траффик ходил через свич и не пересекался... Вланы настроил... Сервер на Линухе АСП 7.3, т.е, интерфейсы eth0.1, eth0.2, eth0.3 созданы и им даны адреса 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.2.1... Т.е. на сколько я понимаю неправильно настроен свич... Честно говоря я его в жизни не настраивал... Что посоветуете??? В документации много терминов типа транк, транкфорвард, влан,1qvlan и так далее... Пожалуйста объясните что мне надо объединять в вланы и что транк?? Заранее благодарен...
смена ай-пи абонентами...
Спасибо попробую.... Особенно последнее... Но тему не закрываю, так как может есть что-либо проще... -
В сети 200 свичей, все неуправляемые, сами понимаете что очень дорого заменит все на управляемые... Может есть какое либо более дешевое решение? -
Имеется локальная сеть EtherNet на неуправляемых свичах, без колец и прочих наворотов, т.е просто из роутера выходит витуха и идет до свича, от свича до следующего и т.д. К свичам подключены абоненты РС-роутер -ASPLinux 7.3. Сделана привязка МАС к Ай-пи с помощью arp -f имя файла. Маршрутизатор имеет адрес 192.168.1.1, абоненты 192.168.1.2, 192.168.1.3 и т.д. Адрес 192.168.1.1 прописан у всех абонентов в качестве шлюза по умолчанию. Иногда кто-то в сети ставит себе адрес 192.168.1.1 и в сети получается как бы 2 шлюза... Абоненты отваливаются и происходят всякие непонятные вещи... Установил arpwatch, он показал МАС того компа который сменил ай-пи на 192.168.1.1, но это мало помогло, так как в списке МАСов его не оказалось... Помогите, что можно предпринять в данном случае, извините за долгое описание, просто хотел чтобы было понятнее... Заранее благодарен
Сервер с ASPLinux 9.2. К нему не подключены мышь, монитор и клава. На нем стоят Apache, почта, чат и т.д. Регулярно (обычно ночью, но иногда и днем) без видимых причин сервер как-бы засыпает, то есть все кулеры стоят, сетевые не горят. При подключении монитора и клавиатуры монитор не включается и нажатия на клавиши ни к чему не приводят. Помогает только перезагрузка. В BIOSе игрался с параметрами энергосбережения, но ни к чему это не привело. Очень прошу помочь с решением данной проблемы. Подскажите хотя бы в какую сторону смотреть, пожалуйста.
Чат php.spb.ru 4.60 Beta 9 установлен в локальной сети. У приблизительно 10 % пользователей при попытке входа на главнуйю страницу чата в строке адреса дописывается / br_rand=[цифры] и вместо чата появляется страница с ошибкой о том что станица была удалена или перемещена, а также рекомендация зайти на 891dewd80803498943284942@www.chat.</url>. При попытке туда зайти появляется то же самое окно. У остальных же 90 % пользователей все прекрасно работает. У меня ASP Linux 9.2, Apache 2.0.48.
Хочу ограничить количество соединений с апачем с одного адреса. Делаю так: iptables -t filter -p tcp -A INPUT --dport 80 -m iplimit --iplimit-above 10 -j REJECT В ответ получаю: iptables: No chain/target/match by that name Что это может быть, помогите плз, если учесть что привводе команды: [root@alpha /]# iptables -m iplimit выдается - iptables v1.2.6a: You must specify `--iplimit-above' То есть вроде все есть, но не работает???
UTM 5 записывает траффик даже если он отсекается iptables
спасибо за помощь, но стало еще хуже, теперь клиенты просто заходят на этот адрес, то есть ничего как-бы не запрещается... -
Здравствуйте, у меня UTM 5 v.1.18. Коллектор ndsad. Клиенты имеют адреса из диапазона 192.168.0.0/16 В правилах iptables например пишу: iptables -I FORWARD -s 192.168.0.0/16 -d <какой-то реальный IP-адрес> -j DROP. То есть насколько понимаю я запрещаю соединения клиентов с этим адресом. Клиент, обращаясь по этому адресу конечно никуда не заходит, но биллинг уже записывает количество пакетов и снимает деньги с клиента. Помогите пожалуйста кто знает что это такое.
У меня ASP Linux 7.3 обслуживает сеть с доступом в Инет где-то из 100 компов. Хочу ввести услуги передачи IP-траффика с ограничениями по скорости (т.е. например клиент такой-то работает на скорости не выше 32 Кбит/с и платит столько-то, другой клиент не выше 64 Кбит/с и т.д). Как это реализовать или хотя бы в настройках чего искать? Подскажите пожалуйста
