IvanI
Активный участник
  • Публикации
    725
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя IvanI
  1. Я взял 2 первых попавшихся БП и с них списал начинку, назначение у ККМ не увеличение КПД а снижение импульсной нагрузки на питающую сеть, в сети давно синус приплющенный. У упомянутых вами Hipro и с ККМ КПД до 85 % только доходит.
  2. У них разная схемотехника и элементная база основного БП. Берем 2 БП по 400 Вт - Без ККМ накопительная емкость 340 мкФ на 400 В, в диапазоне 200 - 240 В питающего разброс напряжений составит 280 - 336 В, пульсации до 42 В при полной нагрузке и 200 В в сети, итого 240 - 340 В постоянки дают регулирование в +- 17 % С ККМ накопительная емкость 150 мкФ на 400 В, разброс напряжений возьмём 0 В, допустим, что ККМ снизил пульсации в 2 раза(это в идеале, вреале намного меньше) и они составили 34 В, итого 355 - 390 В постоянки дают регулирование в +- 5 % Типа с ККМ в 4 раза лучше, но регулирование от мощности нагрузки(20 - 400 Вт) составляет +- 90 % и на их фоне действие ККМ (+-95 против +-117 %) как-то невелико, + надо учесть потери в ККМ 2 - 5 %... У тех-же БП схемотехника отличается кардинально - с ККМ косой мост на полевиках, без ККМ полумост на биполярниках, как в АТ БП.
  3. Была у кошек фитча netflow на loopback и в очередном ИОСе пропала...
  4. Объясните пожалуйста как могут быть более экономичными 2 последовательно включенных преобразователя и откуда не пульсирующее напряжение на выходе ККМ?
  5. PFC (power factor corrector) корректирует коэффициент мощности и снижает КПД, пытается распределить ток по полупериоду, вреден на маломощных устройствах. При измерении потребляемой мощности устройством с импульсным БП и без ККМ следует действующее значение напряжения умножать на 1,3 - 1,4 в зависимости от искажения синуса в сети.
  6. Почитал названия тем и както расхотелось с микротиком связываться.
  7. Микротик и с чем его едят
    Подскажите пожалуйста сколько офисного трафика прожуют Mikrotik hEX (RB750Gr2) и Mikrotik RB2011iL-IN через НАТ + PPPoE
  8. Подскажите пожалуйста сколько офисного трафика прожуют Mikrotik hEX (RB750Gr2) и Mikrotik RB2011iL-IN через НАТ + PPPoE
  9. Подскажите пожалуйста сколько офисного трафика прожуют Mikrotik hEX (RB750Gr2) и Mikrotik RB2011iL-IN через НАТ + PPPoE
  10. Чужому тазику иногда бывает нехорошо, что не вызывает недоступности сервера, свой городить не хочется и уже не помню как старый настраивал. Хочется железяку, как кошака, настроил и забыл.
  11. Дело не в офисе а в сервере, точнее в гарантированном доступе к серверу 24/7/365 с наружи. SRX100B я случайно нашел в шкафу, подскажите пожалуйста где почитать вменяемо, на русском, про настройку Juniper?
  12. Подскажите пожалуйста подойдет ли Juniper SRX100B под мои нужды?
  13. Может кому пригодится сводная таблица производительности кошек 1941 1841 2901 2801 2911 2811 2921 2821 2951 2851 3925 3825 3945 3845 http://www.erc.ua/ru/news/novosti-i-stati/stati/cyscoerc-tablytsa-proyzvodytelnosty-marshrutyzatorov-cysco-ysr-g2
  14. На данный момент рассматривается 3 варианта: 1 Mikrotik RB2011iL-IN если настраивать не мне 2 Cisco 2851 б/у если настраивать буду сам 3 DFL-860E б.у.
  15. Динамической балансировки нет, есть условия по ИП источника и переключение на другой канал в случае отказа. БГП не будет ни в каком виде, 80 порт приведен как пример, 2 канала нужны для гарантированного доступа, они будут частично нагружены офисным трафиком без балансировки. Для цисок, как и для любого софтроутера критично количество НАТ трансляций и ППС через НАТ.
  16. Какова у нее производительность с НАТ и пример цены в наличии и с софтом? Также не нашел производительности с НАТ и я правильно понимаю что микротик это тот-же софтроутер?
  17. Хочется купить железку до 10 тр с минимумом настройки и гемора потом.
  18. Нет, я с ним никогда не работал и он есть тот-же софтроутер, возможно появились готовые законченные решения?
  19. Хочу железный за 3 тр, реально предположительно от 8 тр, писюк 2х ядерный уже лежит.
  20. Подскажите пожалуйста недорогое и надежное решение для офиса: 2 входящих канала с реальниками(допустим 1.2.3.4 и 5.6.7.8), суммарный трафик до 50 Мбит/с, 3 изолированные внутренние сети с серыми IP(допустим первая офисная 192.168.201.0/24, вторая офисная 192.168.202.0/24, третья серверная 192.168.203.0/24 и 192.168.204.0/24), необходим доступ к интернету из обоих офисных сетей с резервированием, балансировка нагрузки между каналами не обязательна, необходим доступ из офисных сегментов к 80 порту сервера(192.168.203.11:80) и необходим доступ из интернета через оба реальника к 80 порту сервера(1.2.3.4:80 -> 192.168.203.11:80 и 5.6.7.8:80 -> 192.168.204.11:80) На данный момент это работает через чужой линуховый сервер, а нам нужно переезжать в другое место. Возможно-ли это сделать через недорогой роутер с 2мя ВАН портами? На какой ОС проще/лучше это реализовать, если нет готового железного решения?
  21. Нормальной матиматики при подсчете кс врядли будет, а будут простые операции, байтов всего 8 и можно просто их все проверить, а далее понять логику, например перебрать ипы 5.1 - бит 1 5.2 - бит 2 5.3 5.4 - бит 3 5.5 5.7 5.8 - бит 4 5.9 5.15 5.16 - бит 5 5.17 5.31 5.32 - бит 6 5.33 Может быть сумма/разность половинок битов итд..
  22. devline Аможно както это в живую пощупать? Например картинку с улици посмотреть и директору показать.
  23. Я писал: Почитайте хотябы немного форум по данному вопросу, сильно поможет. Влан на порт не снижает количество колизий, но в случае колизии пакет всеравно отправляется по назначению и только по назначению.
  24. влан на порт исключает последствия колизий, притом полностью
