G.Y.S.
Активный участник
  • Content Count
    141
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by G.Y.S.
  1. Подскажите что даст меньше затухание. К примеру мультиплексор cwdm 4 канала или 4 последовательных оадм (без коннекторов)? Какие основные конструктивные отличия мультиплексовра и оадм.
  2. ${ipfw} add 10 pipe 1 ip from any to table1 in via vlan1 ${ipfw} pipe 1 config mask dst-ip 0xffffffff bw 1Mbit/s ${ipfw} add 20 pipe 2 ip from table1 to any out via vlan1 ${ipfw} pipe 2 config mask src-ip 0xffffffff bw 1Mbit/s по данным правилам пакеты попадаеющие под правила 10 и 20 dummynet будет генерить pipes (если они имееют разные dst-ip и src-ip соответственно) 1. параметр pipe - net.inet.ip.dummynet.hash_size - как написано в мане обозначет размер хэш таблицы (1а. что это?) (по умолчанию) 64 (1б. чего?) И как видно, макс. кол-во pipes которые генерит каждый pipe config mask ______ 0xffffffff как раз равно 64. Если pipe config mask ______ 0xffffffff задан параметр buckets, то размер хэш таблицы будет браться оттуда (1в. верно?) 1г. - dynamic pipe, которые мы видим в ipfw show pipe, имееют ли какое нибудь время жизни? (скажем по pipe-у, который был создан каким нить src-ip уже не ходит трафик, сколько времени он будет жить) 1д. - очередной ip влетая в ${ipfw} add 10 pipe 1 ip from any to table1 in via vlan1 хочет создать pipe. А у нас уже все 64 pipe созданы при этом по всем идет трафик, что будет? как настраивается? 1е. - очередной ip влетая в ${ipfw} add 10 pipe 1 ip from any to table1 in via vlan1 хочет создать pipe. А у нас уже все 64 pipe созданы при этом НЕКОТОРЫМ dynamic pipe ТРАФИК НЕ ХОДИТ, что будет?как настраивается? 2. sysctl net.inet.ip.dummynet.max_chain_len: 16 Target value for the maximum number of pipes/queues in a hash bucket. (2а. не понял я как раз вижу что maximum number of pipes/queues in a hash bucket задается предыдущим параметром (1) The product max_chain_len*hash_size is used to determine the threshold over which empty pipes/queues will be expired even when net.inet.ip.dummynet.expire=0. 2б. а как этот threshold может быть достигнут если количество dynamic pipe не может быть больше чем значение hash_size (задаваемое net.inet.ip.dummynet.hash_size ) 3. net.inet.ip.fw.dyn_buckets: 256 The number of buckets in the hash table for dynamic rules. Must be a power of 2, up to 65536. It only takes effect when all dynamic rules have expired, so you are advised to use a flush command to make sure that the hash table is resized. разьясните что значит 4. dynamic pipe - в концепции ipfw - это dynamic rules ? Спасибо.
  3. это не так - тестировали на нескольких машинах.
  4. Вопрос юристам: Лицензии на осуществление телевизионного вещания содержат лицензионные условия, среди которых имеется пункт - Способ распространения продукции средства массовой информации, в котором указывается или кабельное вещание или эфирное вещания или проводное вещание. До 1.06.06 данный пункт назывался Вид массовой информации в котором указывалось или эфирное телевидение или кабельное телевидение или спутниковое телевидение. В праве ли держатель лицензии на осуществление телевизионного вещания, в которой указан способ распространения продукции средства массовой информации - эфирное вещание или спутниковое телевидение, заключать договора с операторами связи на оказание услуг связи для целей кабельного вещания? Вопрос http://www.ordercom.ru/%D0%92%D0%B5%D1%89%...D0%B5%D1%82.pdf был почти в тему, однако в ответе Минсвязи нет уточнения относительно вышеуказанного лицензионного условия.
  5. нормально ли работает ? у кого есть опыт ? раньше пробовали использовать связку: ipnat(ipfilter)+ipfw при большой нагрузке системы стали виснуть (4.10,5.2.1,5.3) на разном железе. Использовать только pf - проблематично. Всеже интересует subj
  6. Какой чипсет сетевухи? Если сетевая onboard, то еще модель материнской платы.
  7. DES-3526 - на каждые 8 портов идет отдельная микросхема. Существует еще центральные проц. При такое архитектуре получается что при выгорании порта, сам коммутатор как правило продолжает работать без проблем и глюков. Теоритически могут выгорить все 8 портов, но такого случая у меня не было. Статистика за прошлое лето: 50-60 штук DES-3526 - 2-3 сгоревших порта. 20 штук DES-3026 - 5 сгоревших БП, 9-10 сгоревших порта, при этом коммутатор часто переставал работать, а в 2-х случая качал сильно флудить броудкастами, в т.ч. в упр влан! Везде оптика, все заземлено. Сейчас dlink смастерил 3028, говорят о улучшенной архитекторе по стравнению с 3026. По наворотам такой же как 3526, но стоит дешевле баксов на 50. Опыта эксплуатации нет.
  8. Дано: ДС где 1 дом - 1 vlan. Топология звезда с большим запасом полосы на аплинках. Авторизация абонентов в вланах через ПППоЕ. Туннели каждого влан терминируется на нескольких роутерах (для резервирования и балансировки нагрузки). В домах существуют фирмы. Вопрос как их подлючать: отдельный VLAN или soho роурер+PPPoE ? Наблюдение: есть даже крупные оператры подлючают фирмы через soho роурер+PPPoE (PPtP) в влане физ лиц. Рассуждения: отдельный VLAN Минус1: ручная работа (при конфигурировании вланов на коммутаторах и роуторе) - как следствие повышается вероятность чел ошибки, которая может сильно снизить аптайм работающей сети. Минус2: документирование (тратим время) Плюс1: незначительно надежнее: нет soho роутера (доп звено отказа), зато почти у каждой конторы есть soho свитч. (Что надежнее soho свитч или soho роутер? )) Плюс2: якобы безопастнее: теоритически в влане может завестись умный хакер, который сумеет перехватить ппп трафик.
  9. приоретизации не требуется - аплинки толстые. Никаких сложностей. Необходимая сеть public ip маршрутизируется в туннель. Первый раз слышу о проблеме с радиусом. Если криво поставить - будут отказы. На заметку: nas может работать с 2-мя радиусами, бд можно реплицировать. Так чем влан лучше то? Интересны обоснованные тех аргументы! )
  10. http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=13&id=659 Отличное решение уровня distribution/core Цена 80000 руб. vinpost(AT)yandex.ru г.Москва
  11. Очень странный глюк. [14:47][pppoe3][/home/]#uname -a FreeBSD pppoe3 6.2-RELEASE FreeBSD 6.2-RELEASE #0: Mon Jan 15 11:46:07 UTC 2007 root@:/usr/src/sys/i386/compile/pppoe i386 [14:51][pppoe3][/home/]#mpd4 -v Version 4.1rc2 (root@pppoe3.test.ru 23:20 9-Feb-2007) PPPoE клиент конектиться работает, при этом периодически связь с некоторым хостами (по разным протоколам) отваливается, через неопределенное время (минута-2-3) восстанавливается При это в tcpdump ngX : Pppoe-роутер отвечает клиенту: host Y unreachable [14:41][pppoe3][/home/]#tcpdump -n -i em0 | grep host | grep unreachable 186.121.77 unreachable, length 36 14:40:36.791698 PPPoE [ses 0x23c4] IP 10.25.0.3 > 10.2.7.221: ICMP host 64.12.164.55 unreachable, length 36 14:40:36.821432 PPPoE [ses 0x240b] IP 10.25.0.3 > 10.2.40.212: ICMP host 66.102.9.99 unreachable, length 36 14:40:36.935716 PPPoE [ses 0x2403] IP 10.25.0.3 > 10.2.8.132: ICMP host 194.67.23.108 unreachable, length 36 14:40:36.983419 PPPoE [ses 0x23c5] IP 10.25.0.3 > 10.2.8.130: ICMP host 152.163.208.121 unreachable, length 36 14:40:37.002120 PPPoE [ses 0x23d1] IP 10.25.0.3 > 10.2.9.106: ICMP host 83.145.214.45 unreachable, length 36 14:40:37.012288 PPPoE [ses 0x23d1] IP 10.25.0.3 > 10.2.9.106: ICMP host 83.145.200.114 unreachable, length 36 На машине запущена зебра кот делает ospf На нашине есть default route заданный статиком! (пробовал и через kernel и через zebru) [14:46][pppoe3][/home/]#route get 64.12.164.55 route to: cb-mv01.blue.aol.com destination: default mask: default gateway: 195.186.204.33.test.ru interface: em0 flags: <UP,GATEWAY,DONE,STATIC> recvpipe sendpipe ssthresh rtt,msec rttvar hopcount mtu expire 0 0 0 0 0 0 1500 0 [14:46][pppoe3][/home/]#ping 64.12.164.55 PING 64.12.164.55 (64.12.164.55): 56 data bytes Не пиргуеться, в tcpdumpe только icmp запросы [14:47][pppoe3][/home/]#route get 66.102.9.99 route to: lm-in-f99.google.com destination: default mask: default gateway: 195.186.204.33.test.ru interface: em0 flags: <UP,GATEWAY,DONE,STATIC> recvpipe sendpipe ssthresh rtt,msec rttvar hopcount mtu expire 0 0 0 0 0 0 1500 0 [14:47][pppoe3][/home/]#ping 66.102.9.99 PING 66.102.9.99 (66.102.9.99): 56 data bytes 64 bytes from 66.102.9.99: icmp_seq=0 ttl=238 time=84.925 ms ^C --- 66.102.9.99 ping statistics --- 1 packets transmtestted, 1 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 84.925/84.925/84.925/0.000 ms В любом случае если у нашаны есть default она не должна говорить host unreachble! [14:40][pppoe3][/home/]#ifconfig | grep -2 10.2.9.106 ng89: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1480 inet 10.25.0.3 --> 10.2.9.106 netmask 0xffffffff [pppoe3][/home/]#ifconfig | grep -2 10.2.8.130 inet 10.25.0.3 --> 10.2.7.221 netmask 0xffffffff ng92: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1480 inet 10.25.0.3 --> 10.2.8.130 netmask 0xffffffff ng93: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1466 inet 10.25.0.3 --> 10.2.8.90 netmask 0xffffffff В какую сторону копать ? Спасибо!
  12. Проблема решилась. В pf-NAT заканчивались states hard limit. Машинка при этом генерила host unreachable.
  13. Оператор 2 имеет в помещении А присоединение(1) к Оператору 1 Цель присоединения доступ к ССОП СПД(а и б)Оператора 2. Далее… Оператор 1 предоставляет Оператору 2 – ”канал связи” (VLAN), для организации межсетевого взаимодействия между СПД(б) и СПД(а) Оператора 2. Сколько присоединений имеет Оператор2 и почему ? Спасибо. P.s. СПД - сеть передачи данных Зоны отвественности также определяют принадлежность оборудования.
  14. ФСНСС подкидывает =)
  15. ... в помещениях А и Б. Думаю, возможно ли присоединение сетей связи без использования маршрутизатора на узле, расположенном в помещении Б (состоящим из L2 ком-ра Опр-ра1 и L2 ком-ра Опр-ра2) ? Возможно ли организацию VLAN (между СПДа и СПДб) трактовать как предоставление в аренду канала связи (Оператором1), без подписания второго договора о присоединении.
  16. P4 c em0 + Freebsd 5.4 + mpd 3.18 (с один патчем) Вот он: mru.patch --- lcp.c.orig Wed Jul 14 18:02:12 2004 +++ lcp.c Wed Jul 14 18:02:13 2004 @@ -564,8 +564,10 @@ if (!LCP_PEER_REJECTED(lcp, TY_ACCMAP)) cp = FsmConfValue(cp, TY_ACCMAP, -4, &lcp->want_accmap); } +/* if (!LCP_PEER_REJECTED(lcp, TY_MRU)) cp = FsmConfValue(cp, TY_MRU, -2, &lcp->want_mru); +*/ if (lcp->want_magic && !LCP_PEER_REJECTED(lcp, TY_MAGICNUM)) cp = FsmConfValue(cp, TY_MAGICNUM, -4, &lcp->want_magic); if (lcp->want_callback && !LCP_PEER_REJECTED(lcp, TY_CALLBACK)) { Привожу кусок mpd.conf PPPoE639: new PPPoE639 PPPoE639 load pppoe_def pppoe_def: set bundle disable multilink set bundle disable round-robin set bundle enable noretry set ipcp dns xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx set ipcp ranges 10.0.0.200/32 10.200.200.254/32 set iface disable on-demand set iface disable proxy-arp set iface route default set link keep-alive 30 90 # set link mtu 1300 # set link mru 1300 set pppoe disable originate set pppoe enable incoming set pppoe service "*" set link enable chap set link enable chap-md5 set link enable chap-msv1 set link enable chap-msv2 set iface enable tcpmssfix set link disable passive callback no-orig-auth check-magic set link enable chap magicnum log -chat -bund -fsm -phys -pptp set radius server xxx.xxx.xxx.xxx videomate 1812 1813 set radius timeout 10 set radius config /usr/local/etc/mpd/radius.conf set radius retries 3 set bundle enable radius-auth #set bundle enable radius-acct set ipcp yes radius-ip set iface up-script "/root/scripts/up-script.pl" set iface down-script "/root/scripts/down-script.pl" set ipcp enable vjcomp Привожу кусок ifconfig ng100: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1480 inet 10.0.0.200 --> 10.111.6.220 netmask 0xffffffff ng101: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1492 inet 10.0.0.200 --> 10.111.4.111 netmask 0xffffffff ng102: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1492 inet 10.0.0.200 --> 10.111.7.149 netmask 0xffffffff ng103: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1480 inet 10.0.0.200 --> 10.111.6.192 netmask 0xffffffff ng104: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1480 Скорость у абонентов, кот подлючаются через mpd – очень хорошая - до 10 мегабайт/c (по протоколу ftp) Баги: 1) Замечено, что при работе http (открытие сайтов) – сайты открываются с некоторой задержкой. Скажем yandex.ru – может открываться от 2-х до 5 секунд БЕЗ pppoe – через тот же комп - yandex.ru и другие сайты открывается за 1 секунду!! Когда стоял set link mtu 1300 – при поднятии ng mtu cтавился 1300, при это некоторые сайты открывались еще большей задержкой (вплоть до 20-30 секунд) Подскажите где грабли? 2) пингуем абонента без pppoe (IP) --- 10.0.0.192 ping statistics --- 1035 packets transmitted, 1035 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 0.273/1.048/10.113/0.748 ms avg = 1.048 ms пингуем абонента через pppoe (IP) --- 10.111.6.192 ping statistics --- 1062 packets transmitted, 1061 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 0.844/2.409/9.286/0.961 ms avg = 2.409 ms это нормально ? 3) нормальный ли приведенный конфиг, может какие нить другие патчи нужно доставить ? Jab, ты как то говорил про tcpmss patch для mpd - нужно ли его ставить ?
  17. Дано: затерминировать 1000-1500 PPPoE соединений, занатить 1000-1500 юзеров (при потоке 70-100 мбит/c наружу), зашейпить (1000-1500 юзеров), затерминировать и сроутить 300-500 vlans. Всего через роутер будет проходить 500-700 мбит/c трафика Смотрим в сторону 7301. Сплавиться ли железка с данной задачей?
  18. p4-Cel-D 2.8+256mem FreeBSD 6.0 + pf (как нат) ipfw (как firewall) 1000 работающих юзеров в данный момент [root@]# pfctl -s state | wc -l 6200 (кол-во сопоставлений pf nat) [root@]# ipfw show | wc -l 3020 [root@]# ipfw show | grep pipe | wc -l 1000 [root@]# top last pid: 26961; load averages: 0.00, 0.01, 0.00 up 13+13:19:18 17:19:26 46 processes: 1 running, 45 sleeping CPU states: 4.3% user, 0.0% nice, 0.0% system, 52.2% interrupt, 43.5% idle Mem: 23M Active, 128M Inact, 69M Wired, 7640K Cache, 34M Buf, 11M Free Swap: 483M Total, 483M Free Сетевухи интел 1000baseTX PCI. Драйвер em0. Полинг включен. HZ=1000 [root@]#ping xxx.xxx.xxx.xxx (ближайшую ненагруженную машину в тойже подсети) ping -i 0.1 xxx.xxx.xxx.xxx PING xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx): 56 data bytes 64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=0 ttl=63 time=25.439 ms 64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=1 ttl=63 time=31.898 ms 64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=2 ttl=63 time=32.563 ms 64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=3 ttl=63 time=25.775 ms 64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=4 ttl=63 time=27.609 ms 64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=5 ttl=63 time=30.570 ms 64 bytes from xxx.xxx.xxx.xxx: icmp_seq=6 ttl=63 time=22.836 ms потери icmp от 1 до 4% чем выше кол-во сопоставлений pf nat - тем выше дает пинги этот роутер (пинги от/к роутера или от/к юзерам) отключаю pf nat - пинги падают до 1-2 мс. отключаю часью юзеров - кот. натяться на этом роуторе pfctl -s state | wc -l падает до 1500-2000 - и пинги падают до 1-2 мс Как лечить ?
  19. up, обращаясь к коллетивному разуму)), неужели никто не сталкивался...
  20. все :) про мар-ты: их глотает только winxp и только со стандартной маской подсети, обычно их по dhcp не выдают
  21. а когда используются таблицы и mask в ipfw pipe X config, где можно задать макс кол-во создаваемых pipes, время их жизни ? Вопрос соб-но тут http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=19049
  22. mpd -v Version 3.18 ifconfig | less (кусок) ng309: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1300 inet 10.0.0.254 --> 10.68.17.61 netmask 0xffffffff ng310: flags=8890<POINTOPOINT,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 ng311: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1300 ng312: flags=8890<POINTOPOINT,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 ng309 - видим, что интервес поднят и ПК работает ng312 - интерфес неактивен и ждем пока к нему подконектяться ng311 - собственно глюк, если послушать его tcpdump-м tcpdump -i ng311 22:27:33.479370 IP 10.68.16.184.62922 > xxxx.domain: 20056+ A? d1.c7.be.a0.top.list.ru. (41) 22:27:33.479493 IP 10.68.16.184.62922 > xxxx.domain: 20056+ A? d1.c7.be.a0.top.list.ru. (41) 22:27:33.481048 IP 10.68.16.184.62922 > xxxx.domain: 20056+ A? d1.c7.be.a0.top.list.ru. (41) 22:27:33.481057 IP 10.68.16.184.62922 > xxxx.domain: 20056+ A? d1.c7.be.a0.top.list.ru. (41) видим что ПК который на нем мифическим образом подключен пытается ломиться в инет. но трафик ходит в одну сторону есс-но ifconfig | grep 10.68.16.184 пусто (есс-но) После пары "повторных звонков" с этого ПК -- ng (обычно уже другой) "нормально поднимется". Проблема возникает переодически на разных ПК и серверах. Подскажите как побороть ?
  23. 2 Blackmore - мои вопросы там не обсуждались. Я вот думаю или машинка слабовато или руки кривоваты =)
