zmey4ever
Пользователи-
Posts
23 -
Joined
Last visited
About zmey4ever
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Поддерживваю :) А насчёт квинтумов - у меня просто истерика была с их дистрибьютором на Украине. Практически все конторы дают шлюзы попробовать, потестировать, причём с минимальной волокитой. Когда обратились к этим уникалам, они выкатили тааакой список документов, чтобы взять их драгоценный шлюзик... Наверное только рекомендательного письма от Папы римского в этом списке небыло. А если учесть цену за порт, раза в 3-4 превосходящую цену за PAP2, то дружбы у нас не сложилось :)
Конфиг файл для Linksys PAP2
zmey4ever replied to zmey4ever's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Я таки слегка автоматизировал :) Накатал пррожку, которая запрашивает номер телефона а потом вписывает его в конфиг файл и пинает ту прогу, которая вливает его в шлюз :) Тут сотрудник нашёл пример конфига, который шлюз автоматом может стягивать с ТФТП. Сейчас обдумываем вариант чтобы эта прога правила тот конфиг и выкладывала его на ТФТП. -
Когда я производил поиски IP телефонов, то результаты были такие - до 100 у.е - концентрированный китайский кошмар, расфасованый по коробочкам. Выше - начинаются более человеческие варианты. Посмотри в сторону Sipura или Linksys. http://www.sipura.com/products/spa841.htm и далее по сайту. ИМХО отличное соотношение ценакачество. Это самые дешёвые из хорошо работающих телефонов (опять же ИМХО). Если надо решение дешевле 50уёв за штуку - то почему бы не шлюз, типа того же Д-Линка или Линксиса с подключёнными аналоговыми телефонами?
Урааа!! Заработало! Из стянутого конфига выкусил всё лишнее. Оставиль только те пункты, которые хочц изменить. Всё весело заработало! Всем огромное спасибо! -
Интересная прога... скачать настройки скачала, а запихивать их обратно на шлюз отказалась :( Сейчас ставлю на ней эксперименты... -
Доброго времени суток, господа знатоки. Поделитесь плз примером конфиг-файла для Линксис PAP2, который можно скармливать шлюзу по ТФТП. Судя по попавшей мне в руки доке, файл этот текстовый (или я ошибаюсь?) zmey4ever(#)yandex.ru заранее премного благодарен.
Если ктото НЕ реализовал - это не значит что все не должны ;) Постараюсь найти соотв. стандарт. А ССМ - это (ИМХО) собрание глюков. И равняться по нему - себе дороже.
В догонку - вливать в натекс прошивку от д-линка я не стал. Моё финансовое состояние пока не позволяет ставить такие рискованные эксперименты. А вдруг юморасты из д-линка поставили проверку а не в натекс ли льют новую прошивку ;)
Модули от Д-линка и от натекса (16 FXS) абсолютно одинаковые до последней буковки на микрухах. И взаимозаменяемые - я проверял :) Насчёт удержания - когда вызов находится на удержании и лежит трубка - должно подаваться уведомление об оставшемся на удержании вызове.
Кстати, если учесть тот факт, что настройки у натекса и д-линка идентичные до последней менюшки и отличаются только цветом и логотипами, то появляется мысль, что обе эти конторы в данном случае достаточно далеки от процесса создания софта для данного шлюза :)
Циплят по осени считают. Пока нет ответа от Натекса. Может они ответят позже, но более основательно.
Буквально вчера приехала новая прошивка под Д-Линк DVG2032S, которая пофиксила часть багов. Далее про глюки подробно. Натекс. Первое, что сразу бросилось в глаза - отсутствие нотификации о вызове, находящемся на удержании. Т.е. есть вызов, ты его ставишь на удержание, делаешь второй вызов, ведёшь разговор, удалённая сторона второго вызова отбивается и ты ложишь трубку. И первый вызов остаётся висеть на холде причём никаких уведомлений не поступает. И висеть он там будет пока удалённый абонент не положит трубку, пока не нажмёшь на флеш или пока не совершишь исходящий вызов и не положишь трубку первым - тогда (ха-ха) происходит трансфер вызова, висевшего на удержании, на второго абонента. Второй глюк - шлюз не понимает сообщение Notify с указанием об ожидающих голосовых сообщениях. Д-Линк До прибытия новой прошивки - глюк с удержанием, аналогичный "Натексу". А также при поступлении сообщения Notify шлюз ровно через 40 секунд перезагружается. Новая прошивка пофиксила глюк с нотифаем. Шлюз больше не бутается. Правда я ещё не успел прогнать всю серию тестов и посмотреть не появилось ли новых проблем. Кстати заметна попытка исправить проблему с холдом, правда безуспешная. Краткий вывод - после выхода новой прошивки оба шлюза работают практически идентично (Д-Линк даже менее глючно, т.к. понимает нотифаи и включает звуковую индикацию при поднятии трубки). Теперь мячик на стороне Натекса. Надеюсь, что обещаный багфикс всё таки будет.
Посоветуйте шлюзы 4-8 FXS
Возможно я немного неправильно выразился. Естественно тренсфер, как таковой будет производить колл контроллер. Но для этого шлюз должен как минимум известить колл контроллер об этом (если не ошибаюсь отправкой сообщения refer с указанием кто кого и куда в случае SIP). Как это ни прискорбно, но не все шлюзы на которых красуется гордая надпись SIP это умеют, хотя процедура таки достаточно стандартизарована. Далее конференция. Вышеупомянутая цыска (Cisco ATA-186 и Linksys PAP2) умеет собирать конференцию на 3х участников на себе. Т.Е. нет необходимости ставить дополнительный конференц-бридж или что-нибудь в этом роде. -
Хмм.. ну кроме китайских поделок есть ещё масса других производителей. Например Медиатрикс ( у которого правда не работает трансфер, зато (!) возможность сбора 3хсторонней конференции на каждом из 24х портов.), аудиокодекс, квинтум, босанова и масса других. Щас шлюзы с софтсвичами не делают только ленивые. Всё это многообразие не получается охватить. Линксисы щупал. Очень качественный и недорогой шлюз. Единственный недостаток - только два порта. Больших коробок они не делают. -
:) Я согласен, если деваться некуда, то можно включить РТП через астериск, вылавливать управляющие комбинации и апгрейдить серваки на которых стоит астериск после каждой новой сотни включений :) ИМХО это экстенсивный метод. Тем более учитывая их достаточно высокую стоимость...
