Yurkou
Пользователи-
Posts
29 -
Joined
Last visited
About Yurkou
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
запусти с параметром -vvvv и выложы тут , что он в консоли выдает
1. Запускай так как я писал в предыдущей ветке. 2. сделай chmod -R 777 /dev/video0 должно пахать.
лечится , но она нафиг не надо , "на скорость не влияет" . А вот если так запустить без --daemon, то то влц запустится как процес и вообще ничего не будет показывать в консоле и ты зможеш спокойно работать в консоле, запустить еще кучу влц.
ну тогда все должно работать. пробовал то что я дал?
У меня федора 11 Linux localhost.localdomain 2.6.29.4-167.fc11.i686.PAE #1 SMP Wed May 27 17:28:22 EDT 2009 i686 athlon i386 GNU/Linux , карточки скайстар2 вот тебе скрин файла запуска , зделай все как написано с переносами и т п. кстати у меня з --deamon тоже не запускаеться, а как устанавливал влц?
создай баш файл с таким содержимым , у меня все работает #!/bin/bash su -l user --session-command=" stroka_zapuska_vlc " P.S. не забуть дать права на двб карту юзеру от которого запускаэш влц chmod -R /dev/dvb 777
VLC и вещание по http
Yurkou replied to Yurkou's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Так не транслирует , я тоже так думал что никакой разницы. запускаю так vlc -vvv --color --ttl 12 --ts-es-id-pid --programs=1,2 dvb:// --dvb-adapter=1 --dvb-frequency=11739000 --dvb-srate=27500000 --dvb-voltage=13 \ --sout '#duplicate{dst=std{access=http, mux=ts, dst=:1234},select="program=1",dst=std{access=http, mux=ts, dst=:1235},select="program=2"}' 1 не кодированый , все показывает 2 кодированый, не показывает и не транслируеться на комп трафика нет. если делаю так vlc -vvv --color --ttl 12 --ts-es-id-pid --ts-csa-ck XXXXXXXXXXXXXXXX --programs=2 dvb:// --dvb-adapter=1 --dvb-frequency=11739000 --dvb-srate=27500000 --dvb-voltage=13 \ --sout '#duplicate{dst=std{access=http, mux=ts, dst=:1235},select="program=2"}' то кодированый канал показывает , но разкодировка происходит на стороне сервера, а мне нада , чтоб на клиенте раскодировать. Что делать. -
Всем привет! Вопрос такой . Может ли влц транслировать закодировиный(BISS) канал с СС2 по http протоколу? с открытыми каналами проблем нет , а вот закодированый не транслируется. Мне ето нужно для того, чтоб раскодаровать поток на стороне клиента.
Скажите , а может ли влц транслировать закодированый поток по http что его на клиенте можно было декодировать? У меня не получаеться.
VLC и кодированные каналы
Yurkou replied to Yurkou's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Ok.спс. -
Yurkou posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Есть вопрос. Возможно ли транслировать с помощю влц кодированный канал , а на клиенте дешифровать? Если можно, то как? Так как в обычном варианте поток не идет на клиента. -
Больше 2-х SkyStar2 на линуксе
[root@localhost scan]# cat /proc/interrupts CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 0: 145 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge timer 1: 3 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042 8: 1 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0 12: 9 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge i8042 14: 14231 0 87 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge pata_serverworks 15: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-edge pata_serverworks 16: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi ohci_hcd:usb1 17: 93583 0 0 0 344375 0 0 0 IO-APIC-fasteoi eth2 19: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi Technisat/B2C2 FlexCop II/IIb/III Digital TV PCI Driver 20: 95639 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi Technisat/B2C2 FlexCop II/IIb/III Digital TV PCI Driver 24: 68 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi Technisat/B2C2 FlexCop II/IIb/III Digital TV PCI Driver 36: 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi 41: 2273 58 0 0 204 0 0 0 IO-APIC-fasteoi aic7xxx 42: 4018 0 0 0 1385 0 0 0 IO-APIC-fasteoi eth1 43: 75 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi Technisat/B2C2 FlexCop II/IIb/III Digital TV PCI Driver NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts LOC: 106846 70463 41346 472797 96570 42635 46602 38146 Local timer interrupts RES: 12119 23738 11378 9711 8526 4879 17686 14569 Rescheduling interrupts CAL: 56 108 102 92 98 96 89 90 Function call interrupts TLB: 5182 526 3287 1457 2161 489 4100 3659 TLB shootdowns TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts ERR: 0 MIS: 0 [root@localhost scan]# -
Доброго времени суток! Есть cервер на линуксе fedora11 , в нем 4-ре скайстара-2 , драйвера загружаються карты присутствуют , но не работают. Когда я оставляю только две штуки , то работают оба скайстара, когда вставляю 4-ри штуки , не работает ни один. В чем может быть дело? Подскажите куда копать?
Хелп!Горят конвертеры.
Yurkou replied to Yurkou's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Блин , соединил конвертер со свичом екранированым птчкордом с екранированными RJ-45 , нифига не помогло. В ящик трос от оптики не заходит, он заканчивается на крыше в метре от коробки. еще один прикол, в грозу конвертеры если не горят то виснут по езернет порту. -
Да, стоит IC+ , грозозащита ето конечно вариант, а можна как то еще защитить, ведь для грозозащиты нужна земля или ноль, а токовых нет, так как питание фантомное и конвертеров и свичей по старой витой паре.
