msavio
Пользователи
  • Content Count
    12
  • Joined
  • Last visited
About msavio
  • Rank
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    195010401
  1. у меня есть другая такая железка. как оттуда вытащить этот miniboot?
  2. а где вообще берут люди этот miniboot?
  3. Помогити восстановить железку. No ethernet found. IDE: Bus 0: OK Device 0: Model: CF 128MB Firm: 20080112 Ser#: 2011B 0000529176 Type: Removable Hard Disk Capacity: 125.2 MB = 0.1 GB (256512 x 512) USB: scanning bus for devices... USB device not responding, giving up (status=80000000) 0 USB Devices found Hit any key to stop autoboot: 0 ## Booting image at ff900000 ... Image Name: miniboot-6.4.4.213.R01 Image Type: PowerPC VxWorks Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1014773 Bytes = 991 kB Load Address: 00005000 Entry Point: 00005000 Verifying Checksum ... Bad Data CRC Какие есть варианты загрузки/заливки/замены этого miniboot'а?
  4. Заработало! коммутатор пингается. но как это понимать? Я же явно указал vlan для sc0 Console> (enable) show interface sl0: flags=50<DOWN,POINTOPOINT,RUNNING> slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0 sc0: flags=63<UP,BROADCAST,RUNNING> vlan 932 inet 192.168.0.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 me1: flags=62<DOWN,BROADCAST,RUNNING> inet 192.168.0.104 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 Console> (enable) а...... помоему дошло... для порта должен быть native vlan. Спасибо за наводку!
  5. Парвильно ли я понимаю, что catalyst 2948g и 2948g-L3 это разные коммутаторы, и первый L2 а второй L3 коммутаторы?. Из L2 можно сделать L3 путем обновления определенным software или же там разная начинка железа? Console> (enable) show version WS-C2948 Software, Version NmpSW: 8.4(11)GLX Copyright (c) 1995-2006 by Cisco Systems, Inc. NMP S/W compiled on Apr 27 2006, 12:46:44 GSP S/W compiled on Apr 27 2006, 11:47:52 System Bootstrap Version: 5.5(5) Hardware Version: 2.0 Model: WS-C2948 Serial #: JAB033406S9 Mod Port Model Serial # Versions --- ---- ------------------ -------------------- --------------------------------- 1 0 WS-X2948 JAB033406S9 Hw : 2.0 Gsp: 8.4(11.0) Nmp: 8.4(11)GLX 2 50 WS-X2948G JAB033406S9 Hw : 2.0 DRAM FLASH NVRAM Module Total Used Free Total Used Free Total Used Free ------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ----- ----- ----- 1 65536K 36890K 28646K 12288K 11288K 1000K 480K 316K 164K Uptime is 0 day, 2 hours, 48 minutes Console> (enable)
  6. Первый раз имею дело с Cisco оборудованием. Конкретно на руках коммутатор 2948G Обновил CatOs до последней. Затык с настройкой Vlan'ов. Необходимо завести 932 (порт №1 - tag, порт №2 - untag) Console> (enable) set vlan 932 name TEST VTP advertisements transmitting temporarily stopped, and will resume after the command finishes. Vlan 932 configuration successful Console> (enable) set vlan 932 2/1-2 VLAN Mod/Ports ---- ----------------------- 932 2/1-3 Console> (enable) Console> (enable) set interface sc0 932 192.168.0.100/255.255.255.0 Interface sc0 vlan set, IP address and netmask set. По untag порту(порт номер два) доступ к коммутатору есть (из сети 192.168.0.100 пингается) Перевожу первый порт в trunk(как я поняв в терминолонии cisco, trunk - это тегированый порт) Console> (enable) set trunk 2/1 932 on dot1q Vlan(s) 932 already allowed on the trunk Please use the 'clear trunk' command to remove vlans from allowed list. Port(s) 2/1 trunk mode set to on. Port(s) 2/1 trunk type set to dot1q. Console> (enable) Первый порт подключен к соседнему коммутатору в тегированый порт с 932 vlan'ом. Коммутатор недоступен Console> (enable) show vlan VLAN Name Status IfIndex Mod/Ports, Vlans ---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------ 1 default active 4 2/4-50 932 TEST active 61 2/2-3 1002 fddi-default active 5 1003 token-ring-default active 8 1004 fddinet-default active 6 1005 trnet-default active 7 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BrdgNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2 ---- ----- ---------- ----- ------ ------ ------ ---- -------- ------ ------ 1002 fddi 101002 1500 - - - - - 0 0 1003 trcrf 101003 1500 - - - - - 0 0 1004 fdnet 101004 1500 - - - - - 0 0 1005 trbrf 101005 1500 - - - ibm - 0 0 VLAN AREHops STEHops Backup CRF 1q VLAN ---- ------- ------- ---------- ------- 1003 7 7 off Console> (enable) show trunk * - indicates vtp domain mismatch # - indicates dot1q-all-tagged enabled on the port Port Mode Encapsulation Status Native vlan -------- ----------- ------------- ------------ ----------- 2/1 on dot1q trunking 932 Port Vlans allowed on trunk -------- --------------------------------------------------------------------- 2/1 1-1005,1025-4094 Port Vlans allowed and active in management domain -------- --------------------------------------------------------------------- 2/1 1,932 Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned -------- --------------------------------------------------------------------- 2/1 1,932 Console> (enable) Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
  7. да поставить два стариньцих пенька+Linux+openVPN и вуаля
  8. сам я не то что лампр, как бы правильно сказать пользователь радиомодемов. вопрос: а как эти прошивки писать, на чем? что мне читать чтоб научиться? не прошу разказывать, что б не отнимать у вас времени, сам бы на вашем месте не делал бы так. объясните что нада знать, в каком направлении рыть, заранее благодарен!
  9. ну, и кто какие сделал выводы? можна как то с этим бороться или как?
  10. Здравствуйте Есть небольшая сеть человек на 30, сервер на Linux'е 192.168.100.1 на котором NAT,прозрачный Squid. Например два юзера 192.168.100.2 и 100.3, у каждого из них указан шлюз 192.168.100.1 на сервак. Все хорошо, инет работает. Но когда один юзер качает фильм по сети от другого то трафик идет через сервак. вот я и подумал, а что будет если все будут чегото качать, будет нагрузка на сетевую сервака и может упасть скорость инета из-за этих действий. кто что думает по этому поводу, прав ли я в своих рассуждениях, и если да то кто что посоветует?
  11. Лично я использую инет от PlanetSky. Что касаеться подсчета трафика написал свои скрипты на PHP. Основной принцып - ULOGD кидает нужный мне трафик юзеров в БД (у меня MySql). Все работает чудесно. Что б никто не менял айпишники и мак-адреса - сделал все через VPN(pptpd). У каждого юзера свой логин и пароль. Смотрю в сторону перехода на OpenVPN... Единственная проблема которая у меня возникла - так это падение уровня сигнала с 8 до 6 дБ после перехода провайдера на другую частоту. Тарелка у меня 1.8 метра. Завтра полезу на крышу с ТВ-тюнером добивать более лутшого сигнала. При 6 дБ у меня через каждых 5 мин то lock то unlock dvb-карточки. Вобшем инета как токого нет. Кстате, никто не в курсе, можно ли как-то поставить dvb-карту Pent@net под Red Hat Enterprise 4. На сайте производителя есть дрова тока для Red Hat 7.x На Red Hat 8 установил успешно, но хочеться на серваке иметь более новый Linux
