*keeper*
Пользователи-
Posts
15 -
Joined
Last visited
About *keeper*
Rank
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Как прошить DWL2100AP чужой прошивкой.
*keeper* replied to Alferov's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Попробуй поиграться с каналами, частотами и скоростями. Мы еще тоже до конца не нашли оптимальный вариант. Отпиши если че получится. -
У меня скорость увеличилась. Вечером пробовал копировать файло 700 мб копировалось на скорости 1200-1400 kbytes/s Раньше выше 800 не поднималось. Сегодня, если время будет, попробуем в ручную выставить скорость и поглядим. Времени нехватает. Но однозначно с этой прошивкой у нас работает лучше. -
2 shurick31, у меня стоит 2.200eu-r0449. Ссылка есть выше. Антенна D-Link <ANT24-1201> направленная (YAGI)/12dBi/50° с грозозащитой. Расстояние примерно 700 м. На другой стороне D-Link <ANT24-1500> всенаправленная антенна 15dBi. Если интересуют параметры скорости могу вечером поглядеть. (Я на работе до 18 часов). Только подскажите чем лучше замерять скорость? Пока могу дать get config Atheros Access Point Rev 4.0.0.167 D-Link Access Point wlan1 -> get config wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6 PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13 Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13 chip is AR2312 Country Code: GB Operation Mode: Access Point Wlan State: Enabled Radio Frequency: 2472 MHz (IEEE 13) Wireless LAN Mode: 802.11g Auto Channel Select: Disabled Extended Channel Mode: Enabled Data Rate:18 Antenna: 1 Login Username: admin RADIUS address: Name server IP address: Name server domain suffix: SSID: :)) SSID Suppress Mode: Disabled System Name: D-Link Access Point Beacon Interval: 100 DTIM: 1 Fragmentation Threshold: 2346 RTS/CTS Threshold: 2346 Short Preamble: Enabled 11g Only Allowed: Enabled CTS Mode: AUTO CTS Rate: 11 Mbps CTS Type: CTS-ONLY 11g Overlapping BSS Protection: Disabled 11g Beacon Rate: 1 Mbps 11g Draft 5.0 compatibility: Disabled Short Slot Time: Enabled Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11, 6, 12, 24) 11g Optimization Level: 1 Burst Time: 2 Burst Sequence Threshold: 3 IP Address: 192.168.1.2 IP Mask: 255.255.255.0 Host IP Address: 0.0.0.0 Gateway IP Address: 0.0.0.0 SNTP/NTP Server IP Address: Time Zone: 27 HW Transmit Retry Limit: 4 SW Transmit Retry Limit: 3 TransmitPower: full Current Transmit Output Power 23.0 dBm SuperG :Disabled Encryption: Disabled Cipher selection: WEP Authentication Type: Open-System Default transmit key: 1 Shared Key 1, size 40, 0000000000 Access Check: Strict ... Key Entry Method: hexadecimal Group Key Update Interval: 1800 seconds Key Source: flash Aging Interval: 300 seconds Telnet Access: Enabled Telnet Timeout: 900 seconds Minimum rate: 1 Mbps XR Poll interval: 100 msec XR Frame Limit: 25 XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20 XR Fragmentation Threshold: 540 -
DWL2100AP-firmware-v220eu-r486-master-IC.tfp вобще не работает -
куль хацкер :)) -
Да и еще, прошивка 2.200eu-r0449 передает мак адрес компа а не точки. -
Возьми во эту http://www.wavedale.net/software/2.200eu-r0449.zip Она передает мак адрес компа
Спутниковый инет
*keeper* replied to Angel_'s topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Живу на 400 км от Москвы северо-западнее. У меня на работе ADSL (исходящий) + PlanetSky на SkyStar2 (Спутник Express AM1 40.0°E) и VPN BEST. Тарелка 0,9. Инет раздаю и считаю через WinGate. После перехода провайдера на другую частоту и увеличении символьной скорости, сигнал упал на 10% - Это очень плохо. Разговаривал с suppotr'ами, говорят тарелку надо минимум 1,2. Сейчас сигнал 45%. Заказал себе тарелку 1,2м. Я считаю сигнал должен быть более 60% для нормальной работы. А DVB карточку лучше взять моделью поновее (домой взял TT-Budget SkyStar3). Потому как SkyStar2 с потоком на PlanetSky Express AM1 40.0°E не справляется. Там на ней не по рыбачиш. Дома исходящий через Wi-Fi до приятеля, у него ADSL. Там считалка Lan2Net - мне очень понравилась. Имеет встроеный веб сервер через корорый каждый пользователь может видеть свой трафик. И тарелка с мультифидом 36.0°E + 40.0°E + 53.0°E. -
Это какраз прошивка от длинка. Её я и ставил на эти две точки. Очень странно, но на ФТП Длинка ее уже нет. Позавчера скачивал. А сегодня уже убрали. Видимо кривая всетаки она! -
Странно у меня все открывает. Там Download/WLAN/DLINK/DWL/ DWL-120+ DWL-122 DWL-510 DWL-520+ DWL-650+ DWL-700AP DWL-810+ DWL-900AP+ DWL-2000AP+ DWL-2100AP DWL-3200AP DWL-8200AP DWL-G120 DWL-G122 DWL-G132 DWL-G510 DWL-G520 DWL-G520+ DWL-G520M DWL-G630 DWL-G650 DWL-G650+ DWL-G650M DWL-G700AP DWL-G710 DWL-G730AP DWL-G810 и еще много всякого З.Ы. Для доступа к ФТП пользуюсь Total Commander'ом -
вот еще ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/ ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN/DLINK/DWL/ -
точка доступа и погодные условия
*keeper* replied to powerland's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У нас стоят на крышах 2 точки. К металической трубе приварен заранее свареный металический ящик (почти на самом верху), из нутри утеплен пенопластовой потолочной плиткой. Наглухо закрыт металической пластиной на болтах и промазан герметиком. Труба прикреплена в дымоходу на анкерных болтах. (Ветер ей пофигу). А на верху трубы закреплена антенна. Про морозы ничего сказать пока не могу. Устанавливали после холодов (снега уже не было). Вот думаю с наружи обмазать монтажной пеной чтоб летом на солнце не грелась. К стати сегодня вскрывал, внутри сухо и тепло. Сам бы жил :) Да и еще питание через PoE. -
А теперь подумай над: и скажи какими нитками шил? Я может неточно выразился. Объясняю еще раз: Залил прошивку 2.20eu перезагрузил (Apply and restart ) ТОЧКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ПРОШИВКА 2.20EU после некоторых телодвижений, например смена IP точка постоянно ребутается. Делаем RESET (кнопкой на точке секунд 30) Заливаем старую 2.10eu ТОЧКА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ПРОШИВКА 2.10EU клиент точку видит а не вяжется с ней. Короче щас поставили http://www.wavedale.net/software/2.200eu-r0449.zip и засунули туда конфиг из этого же комплекта FW220_23dBm.cfg все работает (даже лучше чем раньше) Раньше пинг до сервака ходил за 4-5мс теперь 1 мс. И уровень сигнала вырос почти в двое! -
v2.10eu -
У кого какие отзывы ? У нас две точки, на которые заливали эту прошу умерли. Постоянно ребутаются. Делали ресет (длительный) на точках, заливали старую прошивку клиент видит точку а связи нет. Чё за хрень? Может кто подскажет че теперь делать.
