Bat
Активный участник-
Posts
220 -
Joined
Last visited
Everything posted by Bat
Vector Roton
Bat replied to Bat's topic in Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
2.7.5 -
Vector Roton
Ну я сразу так и предположил, что проблема глобальная, поскольку сразу оба Ротона вышли из строя да еще такой ошибкой, ранее не встречавшейся. Тоже предполагаю, что по времени. Там батарейка есть интересно? По идее если ее вынуть, то конфиг ведь не слетит. Но очково. Там по-моему вообще ничего нет, кроме веба. В том-то и проблема, что восстанавливать как - не понятно. Даже если появится исправленная прошивка. -
Vector Roton
Перезагрузка не помогала. Логи не чистили. Думаете в этом проблема? -
Vector Roton
У нас сегодня оба Ротона стали выдавать "500 Internal Server Error". Никто не столкнулся с подобным? -
Балансировка входящего траффика.
Bat replied to kid79's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А зачем вам фулвью для анонса своих префиксов? Это же никак не связано. -
ASR и ограничение по pps через ISG
Bat replied to Bat's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нет, просто задача - сделать ограничение по pps на ASR pppoe-абонентов. Авторизация и аккаунтинг сейчас работают через ISG. Какие есть варианты? -
Кто-нибудь пробовал сделать ограничение pps на интерфейсе через ISG (pppoe) на ASR 1002? Пытался через статический policy-map, но не принимает, если есть настройки policy rate. Как я понял ASR не поддерживает такую опцию через сервисы. На сервисах cisco-SSG-Service-Info вообще на нашел такой возможности.
IVR с проговариванием баланса
Bat replied to Bat's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Спасибо за инфу! -
А какой движок посоветуете? Есть свободные? -
Bat posted a topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Существует ли готовое решение по проговариванию баланса при звонке абонента на астериск. Как вычислить договор понятно, интересует именно проговаривание фразы. Там же есть еще нюансы с окончаниями (рублей, рубль...). -
Блокировка сайтов провайдерами
Bat replied to a-zazell's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
@max1976 У вас на Centos стоит? Mime::Base64 из репозитория ставили? Как решали проблему конфликта? Transaction check error: file /usr/share/man/man3/MIME::Base64.3pm.gz from install of perl-MIME-Base64-3.13-1.el6.rf.x86_64 conflicts with file from package perl-4:5.16.3-291.el7.x86_64 file /usr/share/man/man3/MIME::QuotedPrint.3pm.gz from install of perl-MIME-Base64-3.13-1.el6.rf.x86_64 conflicts with file from package perl-4:5.16.3-291.el7.x86_64 -
@max1976 Может есть смысл добавить проверку на версию xml? Если текущий установленный скрипт видит несовпадение версии на которую рассчитан, то он прекращает работу с выдачей ошибки. -
Если вышла из строя сетевуха, то просто меняете на аналогичную. Втыкаете в тот же слот и больше ничего делать не надо. Имя интерфейса останется тем же. @grifin.ru , а настройки самого бонд-интерфейса? И сами slave-интерфейсы подняты? ip link что говорит?
Это в случае, если он указан в HWADDR. Ну вот у человека не получается использовать эту опцию, когда он создает бонд-интерфейсы. Может особенность какая или баг. Ну почему. По имени интерфейса можно четко сказать, онбоардный он или нет, в какой слот установлен. Вот тут подробней: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/sec-understanding_the_predictable_network_interface_device_names Вот например интерфейс: enp5s0f1 находим по lspci: 05:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller (rev 06) Это чем-то напоминает наименования интерфейсов на той же cisco
Сам файл не создается. Его ручками делать надо. Это как раз возврат к традиционному именованию. Потому у вас и eth1. Проблема именования интерфейсов по традиционной схеме ethX в том, что нет гарантии, что при следующей загрузке у вас не поменяются номера местами. Также не понятно какая карта к какому интерфейсу относится, только методом тыка. Для этого были созданы схемы наименования через biosdevice, по номерам PCI-слотов. Там несколько схем в порядке приоритета. Почитать можно тут: https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/ch-consistent_network_device_naming
А чем наименования, выданные системой не устраивают? Сейчас ушли от абстрактных eth0 к наименованиям, привязанным к местам установки. Куда карту поставишь, такое наименование и будет.
Падает freeradius при mysqldup
Bat replied to slavikeks's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
У mysqldump для innodb есть опция --single-transaction А также есть еще percona xtrabackup. С быстрым полным и инкрементными бэкапами. -
max1976 Тут такая деталь выяснилась. Если ранее vtysh был залочен на конфигрурирование каким-то другим процессом, который в последствии завис, то при попытке конфигурирования зебра выдает: VTY configuration is locked by other VTY И не дает зайти в конфигурацию. Соответственно скрипт extfilter-quagga ничего не меняет и никаких ошибок не выдает. Может добавить проверку? -
Спасибо! Я исходники, честно говоря, особо не разбирал. Т.е. там нет никаких предварительных очищений таблиц? Только внесение изменений? -
max1976 , а насколько безопасно, если будет запущены extfilter_maker и extfilter_quagga, а скрипт zapret еще не закончил работу? Не может возникнуть ситуация, когда zapret делает обновление таблиц и вышеназванные скрипты получат не полную информацию? -
Внезапная поломка биллинга
Bat replied to ayf's topic in Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Сделайте: ls -l /etc/init.d/activemq Ну, для запуска и работы оно в принципе и не нужно. Нужно, чтобы самостоятельно функционал расширять. -
Порог вхождения в этот биллинг, действительно, довольно высок. Но зато у него развитое API и можешь сам модифицировать его довольно неплохо, если разбираешься с java. -
2017-08-07 21:34:59.307 [4971] Information Application - Got HUP signal - reload data 2017-08-07 21:34:59.308 [4971] Information ReloadTask - Reloading data from files... 2017-08-07 21:34:59.321 [4971] Information ACL - Preparing 53 rules for IPv4 ACL 2017-08-07 21:34:59.324 [4971] Information ReloadTask - ACLs successfully reloaded После этого падает. Нет, предыдущую, 0.80. -
Нет, не создается. -
max1976, у вас не бывает падений демона extfilter? За несколько дней уже два раза ватчдог зафиксировал.
