Any
Пользователи
  • Публикации
    16
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Any
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
Город
  • Город
    Array
  1. ну не причем, так не причем, просто прицендента не было такой настройки, вот и интересуюсь есть ли нюансы в конфиге циско ...а то что бы проверить нужна за 300 км. ехать, лучше лишний раз спросить ;)
  2. спасибо за ответ, примерно такое уже есть. Мне интересна была именно схема с зюхелем, то есть конкретная рабочая конфигурация.
  3. to builder Привет! вижу, что старая тема, но есть так же необходимость настроить циско с Zyxel OMNI ADSL Lan в режиме моста последнего. Вопрос в настройках циско, если есть рабочий конфиг, то поделись плиз, очень интересно посмотреть как настроенно.
  4. Разобралась: Согласно RFC2821 п. 3.6 Domains "The reserved mailbox name "postmaster" may be used in a RCPT command without domain qualification (see section 4.1.1.3) and MUST be accepted if so used." То есть если включен smtpd_delay_reject=yes, то все rcpt to "postmaster" будут приниматься независимо от ограничений. предлагаются 3 решения: 1. принимать спам на постмастер ))) 2. выключит эту возможность в исходниках postfix 3. выключить smtpd_delay_reject и фильтровать до rcpt_restrictions вот такие кошки с котятами )))
  5. Похоже что постфикс, дествительно себя так ведет... Но насколько я знаю в rcpt_restrictions тоже можно проверять IP, поставила туда проверку по rbl (решила по-эксперементировать) Самое смешное, что за весь вчерашний день ни одного такого письма не было! Хотя за выходные штук 40 нападало ))))) Буду ждать ))) Возможно стоит оставить ограничения только в rcpt
  6. Столкнулась с проблемой и пока не могу решить! Блокировка по принадлежности с rbl не срабатывает, для получателя указанного в поле копия (скрытая копия). поясняю: 1. в main.cf smtpd_client_restrictions = ... reject_rbl_client socks.dnsbl.sorbs.net, ( еще пару списков ) 2. проходит письмо (Заголовок письма) Return-Path: <info@geocentric.com> X-Original-To: postmaster@ххх.ru Delivered-To: adm@ххх.ru Received: from cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com (cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com [70.116.105.22]) by mail.ххх.ru (Postfix) with SMTP id 2C73B84002 for <postmaster@ххх.ru>; Mon, 19 Dec 2005 07:54:21 +0300 (MSK) Message-ID: <000601c6040a$bbd17bd0$e108c80a@debut> From: <info@geocentric.com> To: admin@ххх.ru Subject: =?koi8-r?...... 3. В maillog Dec 19 07:54:20 ns postfix/smtpd[3311]: connect from cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com[70.116.105.22] Dec 19 07:54:21 ns postfix/smtpd[3311]: NOQUEUE: reject: RCPT from cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com [70.116.105.22]: 554 Service unavailable; Client host [70.116.105.22] blocked using cbl.abuseat.org; Blocked - see http://cbl.abuseat.org/lookup.cgi?ip=70.11...116.105.22; from=<info@geocentric.com> to=<admin@ххх.ru> proto=SMTP helo=<cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com> Dec 19 07:54:24 ns postfix/smtpd[3311]: 2C73B84002: client=cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com[70.116.105.22] Dec 19 07:54:24 ns postfix/cleanup[3314]: 2C73B84002: message-id=<000601c6040a$bbd17bd0$e108c80a@debut> Dec 19 07:54:27 ns postfix/qmgr[25063]: 2C73B84002: from=<info@geocentric.com>, size=72736, nrcpt=1 (queue active) Dec 19 07:54:27 ns postfix/virtual[3315]: 2C73B84002: to=<adm@ххх.ru>, orig_to=<postmaster@ххх.ru>, relay=virtual, delay=6, status=sent (delivered to maildir) Dec 19 07:54:27 ns postfix/qmgr[25063]: 2C73B84002: removed Dec 19 07:54:27 ns postfix/smtpd[3311]: disconnect from cpe-70-116-105-22.houston.res.rr.com[70.116.105.22] Получается rbl сработал, а копия тем не менее была принята!!!! может кто встречал такое? или мысли есть по этому поводу?
  7. Раз уж заговорили про Билл-Мастер (мы его внедряем :) ), вопрос возник, кто нибудь (из "страдальцев") роботал с утилитой review_ll, и есть ли опыт организации управления клиентским сервисом используя пакет expat?
  8. тож интересно :) Особенно впечатления то работы софта и поддержки
  9. Есть нормальная программа под linux sjphone называется, все делает что нужно только под фрю пока звук не заработал, в смысле нечего не слышно :)
  10. Продолжила изучение этого вопроса. Установлен у нас AlterColl swich. Нужно следующее: протокол H.323 , плюс сабпротоколы DTMF-relay и H245-alfa, кроме того кодек G711u-20f/p И конечно должна быть возможность повесить себе алиас, т.е при звонке через шлюз передавать данные о пользователе его телефоне и адресе. CPhone принимает звонки (и то меня не слышат), а позвонить я не могу :( Wine не запустился ... С ohphone теже проблемы что и с CPhone, нет возможность подписаться. Пока ничего подходящего не нашла...
  11. Консольные это OhPhone, simph323. Пробывала SJphone, окошечко такое, опции... Но звонит только локально по IP-адресу, по номеру никак. Придется наверное openphone через wine пускать :( , звонить то надо...
  12. Вот поставили в офисе IP звонилку. На виндовые машины openphone установили, все звонят радуются. А я под фрей сижу, и програмные телефончики все консольные. Неужели под unix нет с кнопочками телефона, из косоли звонить неприкольно. Буду признательна за любой ответ.
  13. Непонятно зачем clamav и drweb вместе, можно уточнить?
