Публикации
117 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Irish
Помогите собрать аналоговый модемный пул v90/56k
тему ответил в Mis пользователя Irish в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Ну, надеялся обойтись тем, что валяется на складе 😞 Мой сетап почти такой же - [USR COURIER/...]->(2801:[VIС-4FXS/DID]->[VWIC-1MFT-E1])->(2851:[VWIC-1MFT-E1]->[PVDM2-12DM]). Но раз такое дело и VWIC-1MFT-E1 не подойдет, то заказал NM-2CE1T1-PRI на авито, недорого вышло -
Ну и вдогонку вопрос, если на модемной циске стоит плата из семейства CE1T1-PRI, то на голосовой, где плата FXS тоже должна быть такая же или можно обычную MFT-1E? -
Да, в доке на модемы написано, что: Interface cards (supported in Cisco IOS Releases 12.4(11)XW and later): – HWIC-1CE1T1-PRI – HWIC-2CE1T1-PRI – VIC2-2BRI-NT/TE. Но это же все карты для data, а VWIC-1MFT-1E и голос и дата 😞 -
Уважаемые коллеги, спасите-помогите! Собрал пул на 2851: AME: "2851 chassis", DESCR: "2851 chassis" PID: CISCO2851 , VID: V01 , SN: FHK0916F096 NAME: "VWIC2-1MFT-T1/E1 - 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1/E1 on Slot 0 SubSlot 0", DESCR: "VWIC2-1MFT-T1/E1 - 1-Port RJ-48 Multiflex Trunk - T1/E1" PID: VWIC2-1MFT-T1/E1 , VID: V01 , SN: FOC10122G7F NAME: "PVDMII DSP SIMM with three DSPs on Slot 0 SubSlot 4", DESCR: "PVDMII DSP SIMM with three DSPs" PID: PVDM2-48 , VID: NA , SN: FOC0850298B NAME: "PVDMII DSP SIMM with four DSPs on Slot 0 SubSlot 5", DESCR: "PVDMII DSP SIMM with four DSPs" PID: PVDM2-64 , VID: NA , SN: FOC10041WUH NAME: "12 port PVDMII digital modem on Slot 0 SubSlot 6", DESCR: "12 port PVDMII digital modem" PID: PVDM2-12DM , VID: V01 , SN: FOC12234YV0 При звонке с голосовой циски, подключенной по Е1 получаю ошибку: *Apr 13 09:26:55.631: ISDN Se0/0/0:15 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x3 calltype 2 CALL_INCOMING *Apr 13 09:26:55.631: ISDN Se0/0/0:15 EVENT: call_incoming: call_id 0x0003, Guid = A88745248005 *Apr 13 09:26:55.635: ISDN Se0/0/0:15 EVENT: UserIdle: callid 0x3 received ACCEPT_CALL (0x13) *Apr 13 09:26:55.635: ISDN Se0/0/0:15 **ERROR**: accept_incoming_csm_call: modem problem Service denied(0xD): b channel 30, call id 0x3 *Apr 13 09:26:55.651: ISDN Se0/0/0:15 EVENT: process_rxstate: ces/callid 1/0x3 calltype 2 CALL_CLEARED^Z По колесу стучал, стекло протирал. Весь истёрся. Помогите пожалуйста ! version 12.4 no service pad ! hostname modem ! boot-start-marker boot-end-marker ! card type e1 0 0 ! aaa new-model ! aaa authentication login default local aaa authentication enable default enable none aaa authentication ppp default local aaa authorization exec default local aaa authorization network default local ! aaa session-id common clock timezone MSK 3 network-clock-participate wic 0 ! modem-pool MyPool pool-range 0/450 0/461 called-number 200 max-conn 12 ! modem country v12 russia ! async-bootp subnet-mask 255.255.255.0 async-bootp gateway 192.168.2.1 async-bootp dns-server 8.8.8.8 isdn switch-type primary-net5 ! modemcap entry v92:MSC=&F&D2S54=16584S0=0S29=12S21=15S62=8S63=3S34=18000S40=10S10=50 modemcap entry v90:FD=&F&D2&F1:AA=S0=1:MSC=S29=6S21=3S34=18000S40=10S10=50 ! ! voice service voip allow-connections h323 to h323 fax protocol cisco modem passthrough nse codec g711ulaw ! ! voice-card 0 ! vtp version 2 username dialuser privilege 0 password 7 06160E325F59060B01 ! controller E1 0/0/0 framing NO-CRC4 clock source internal pri-group timeslots 1-31 ! ! interface Loopback10 description --- Modem Pool --- ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 ! interface Serial0/0/0:15 no ip address encapsulation hdlc isdn switch-type primary-net5 isdn protocol-emulate network isdn incoming-voice modem no cdp enable ! interface Group-Async10 ip unnumbered Loopback10 encapsulation ppp dialer in-band dialer idle-timeout 600 dialer-group 1 async mode dedicated peer default ip address pool async ppp authentication chap pap ppp multilink group-range 0/450 0/461 ! ip local pool async 192.168.2.100 192.168.2.255 ! dialer-list 1 protocol ip permit ! ! voice-port 0/0/0:15 ! dial-peer voice 200 pots destination-pattern 200 port 0/0/0:15 forward-digits all ! line 0/450 0/461 modem InOut transport input all ! -
Да, была 🙂 Я поэтому ее помню и ищу 🙂 На народе тестовая версия, с одним диал-планом, но я её скачал, в крайнем случае так буду использовать. -
Нашел как называлась тулза - RasAdminExt2.1 Теперь ищу дистрибутив 🙂 -
Уважаемые коллеги, добрый день! Я тоже делаю себе ностальжи-пул на 2851 + PVDM2-12DM, но хочу пойти чуть дальше и собрать вообще небольшую сеть Enterprise и домен на Win2k. Коллеги, помогите пожалуйста, в 2002-2003 году я для управления модемным пулом использовал какую-то программу, расширяющую функционал виндовой RRAS - тарифные планы, пользователи, баланс, всё заводилось через неё. Точно знаю, что её писал наш соотечественник, она распространялась бесплатно(?), а потом резко пропала, ходили слухи, что его взяли в Microsoft на работу и он всё поудалял. Может кто помнит? Может у кого-то дистриб остался? -
У меня на балконе лежит 2651 с лейблом 2-х милионного или 200-т тысячного экземпляра, могу уточнить, если интересно :-) .
SpeedTest
тему ответил в Irish пользователя Irish в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Ох елки, слона то я и не увидел... Спасибо! -
SpeedTest
тему добавил Irish в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Коллеги, добрый день! Очень интересует такой вопрос: есть территориально-распределенная сеть, есть масса каналов связи. Зачастую приходится мерить каналы с помощью iperf. Нет ли какого свободного софта с web-интерфейсом, реализующего функционал подобный speedtest.net? Чтоб любая тетенька могла зайти на вэб-страничку и сказать, какую скорость и пинг она видит. -
Эпоха Кванта
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Irish в У нага
Случай из жизни: работал в маленьком провайдере, размещавшемся на территории НПО "Квант", в москве, наблюдал и принимал участие в процессе закупки, монтажа и настройки Квант-Е (из Риги) и плавную замену им обычного Кванта. На Кванте Квант заменяли Квантом... -
Учет каналов
Вот смотрите, процесс переезда сейчас зачастую происходит так: 1. Филиал находит место для переезда 2. Находит провайдера, который его подключит к Интернет и ТФОП 3. Сообщает в ГО об адресе переезда 4. ГО отправляет запрос на коммерческое предложение списку магистралов 5. По выбранному предложению подписывается бланк заказа, магистрал начинает работы 6. Филиал переезжает, перенастраивается оборудование 7. Оплачивается ежемесячный счет магистралу, куда помимо всякого включены работы по организации нового канала Если у филиала магистрального канала нет, то он может переехать самостоятельно, при этом обратившись за настройкой оборудования "по факту" переезда, что не устраивает. Соответственно документов на каналы Интернет и ТФОП филиал не предоставляет. По сути, переезд или организация нового филиала - это бизнес-процесс. Это не биллинг, система техучета или 1С(как мне кажется). Вот и хотелось бы найти систему, которая поможет выстроить этот бизнес-процесс (взаимодействие между собой различных подразделений). Конечно, можно заставить все делать отдел телекоммуникаций (написать базу под mysql, клянчить документы у фиников и филиалов, самим заносить данные в базу и отслеживать актуальность), но это тупиковый путь. -
Учет каналов
Спасибо, Капитан Очевидность! :) У нас бухгалтерия и фин.служба - разные вещи. Система техучета - какая система (пример)? -
Учет каналов
Коллеги, добрый день! Можете ли вы посоветовать некоторую систему для учета каналов связи? Смысл вот в чём: есть территориально распределенная сеть, точки подключены через IP-VPN различных магистралов, и/или к Internet. Точки достаточно часто переезжают. Необходимо вести базу этих каналов (скорость, точка предоставления услуги, данные по последней миле, договора, доп. соглашения и т.д.). Таким образом, при переезде точки, данные на переезд отдаются финикам, котрые считают стоимость, далее в отдел организации каналов, после завершения процедур согласования - проводится перенастройка оборудования. То есть, задачи мониторинга не стоит, только учет и обеспечение взаимодействия заинтересованных служб. Я так понимаю, что это некая CRM, где в роли клиента выступает региональный офис... -
HP NNM и Cisco Virtual-Access
Спасибо большое! Вроде помогло. -
Коллеги, добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой: Есть HP NNM 7.53. Есть много цисок, на которых присутствует Virtual-Template для DVTI. Соответственно в NNM отображаются все интерфейсы Virtual-Access, которые создаваясь и отваливаясь портят мне весь фэн-шуй. Как запретить их опрос?
Фотоэкскурсия ЦУС и ТЦ компании «Эквант»
тему ответил в Navu пользователя Irish в Обсуждение контента портала Nag.Ru
На качество работы сети Экванта я жаловаться не буду, за 5 лет работы с ними катастрофы случились два раза - один, когда в 2007(?) у них разломали серверную на одной из Московских АТС, а второй, когда дали им подряд на прокладку ВОЛС между зданиями и они жутко не уложились в сроки. Менеджмент деградирует, вот это точно. -
И я не откажусь, если дадите, интересно посмотреть, что это такое...
Но может кто знает? В 18.20 легло всё - и телевония и каналы Интернт и выделенные... О времени восстановления как обычно ничего не говорят...
Потом распечатают 127./8 :-)
Уважаемые! Может кто-нибудь поделиться celliax_stuff.tgz? Сайт http://www.celliax.org/ закрыт, гуглил, но не нашел!
Asterisk за NAT и клиенты за NAT
тему ответил в Irish пользователя Irish в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
К сожалению, нет. Я бы и сам не прочь - это было бы самым простым способом -
Как я понял из http://www.voip-info.org/wiki/view/Asteris...P+NAT+solutions , в этом случае необходимо использовать STUN сервер. Хорошо, в свойствах X-Lite его можно указать, а как указать его Asterisk? -
Я так понимаю, что проблема с NAT Asterisk. Попытался сделать так: ip nat portmap SIP cisco-rtp-sip-low cisco-rtp-sip-high ! ip nat inside source list Ast interface Dialer1 overload portmap SIP ! ip access-list extended Ast permit ip host 192.168.1.2 any Но не помогло: list Internet permitted udp ххх.ххх.ххх.ххх(21689) -> 77.77.77.77(12381), 1 packet list Internet permitted udp yyy.yyy.yyy.yyy(31456) -> 77.77.77.77(21991), 1 packet а по sh ip nat transl ничего не появляется Где ххх.ххх.ххх.ххх - клиент 1, yyy.yyy.yyy.yyy - клиент 2 , 77.77.77.77 внешний адрес интерфейса Dialer 1, 192.168.1.2 - адрес * -
Слышимости ни в какую сторону нет, только иногда после авторизации телефона можно услышать MOH, но не всегда.
