fivtin
Активный участник
  • Content Count
    448
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by fivtin
  1. В старых запасах нашли вот такой разъем 5/8" на RG11. Подскажите по маркировке (артикулу) что за разъем и где можно такой купить.
  2. на мой взгляд должны задаваться такие параметры (для систем 1+1): 1) период работы кондиционера (в часах или днях) 2) время на запуск второго кондиционера (т. е. заранее до момента переключения запускается второй и спустя это время отключается первый) (в минутах), обычно 3-5 минут 3) критическая температура с выбором датчика 4) переключатель аварийного режима при превышении температуры на датчике запускается дополнительный кондиционер, отправляется trap и система работает в аварийном режиме, пока он не будет отключен вручную P.S. наверно еще нужен какой то параметр с активным в данный момент кондиционером
  3. не рассматривалась возможность добавления функционала ротатора кондиционеров?
  4. Спасибо, заработало. Ввела в заблуждение информация по датчику :-)
  5. Вопрос по подключению датчика протечки к ERD-4s: в схемах подключения есть распиновка для ERD-2s и табличка, что для 4ки тоже нужен резистор на 330 Ом, из чего мы сделали вывод что и схема подключения аналогичная. Подключили. В веб-интерфейсе показывает датчик зеленым. Опустили датчик в ведро с водой, но в интерфейсе ничего не изменилось, а вот контакты датчика за небольшое количество времени заметно окислились. Если ничего не путаю, мультиметр показывает между плюсом и землей 5.7В, а между плюсом и DI - 5В. Это на сухую, а при погружении в воду - 4.8В. Почему устройство не показывает что датчик в воде?
  6. Доброго дня форумчане. Стоим перед выбором ИБП мощьностью ~25кВт для серверной. Вопрос в общем то какой тип выбрать: 3:3 или 3:1? В "три в одну" по идее не надо заморачиваться с балансировкой нагрузки по фазам.. Есть ли какие то подводные камни в использовании такого ИБП? И такой еще вопрос - можно ли ноль ИБП 3:1 соединить с общим нулём?
  7. В понедельник получили ИБП, пока не запускали - прокладываем провода.
  8. Еще лет пять назад приходила в голову мысль что надо не с плохишами бороться, а для нормальных людей создать условия, где им будет комфортно и безопасно. даже статейку по этому поводу набросал ))) http://more-fivtin.blogspot.com/2013/11/blog-post_30.html
  9. около 10-12 метров, UTP если правильно помню подключил так: БС-БЗ - сигнальный, С-З - питание. до этого пробовал: 1) электрический кабель 2х0,75, 2) одну витую пару, 3) по две витые пары (БЗ-З и БС-С) 4) три витые пары по трехпроводной схеме (БО-О, БЗ-З, БК-К)
  10. Добрый день. Счетчик ошибок растет независимо от показаний температур, я уже писал ранее что с термодатчиками наблюдается довольно странная картина, но смирился (возможно у нас много источников помех) Такие показания выводятся только при отрицательных температурах - сразу тоже не поняли. Как заплатку сделали при опросе устройства такое решение: ЕСЛИ (Т_ерд > 200) ТО Т_ерд = 255 - Т_ерд
  11. думал в данной теме решаются вопросы с неправильной работой устройств... если вдруг одних слов недостаточно, то прикладываю скриншот
  12. ERD-4 показывает температуру 255,5 гр. (по snmp тоже) датчик DTS2 подключен по двухпроводной схеме прошивка последняя 1.5 такое ощущение что неправильно замеряются отрицательные температуры.. датчик наружной температуры
  13. мы из gpon линии выделили ТВ на оптический приемник с помощью такого модуля уплотнения - всё работает, правда там ДМВ диапазон потом ФНЧ срезается
  14. какие расстояния в линии и количество каналов в сети? если небольшие, то думаю все будет работать, но... 1). надо оптический бюджет делать больше, где-то на 8-9 дБ 2). придется заменить стандартные sfp-модули на специальные 3). иметь в резерве аналогичный комплект 1550 оборудования
  15. у кого нибудь работают датчики температуры на расстоянии более 1 метра? честно говоря уже надоели танцы с бубнами - начиная с erd-3.2 и заканчивая 4s ни на одном устройстве не работали нормально... пробовал подключать витой парой, электропроводом. так же в мануале дана ссылка на вики с описанием шинной технологии, но о необходимости терминатора и его номинале ни слова...
  16. а как вообще оконечивается ленточное волокно? специальные пигтейлы?
  17. почему при делении на 32 (4*8) у вас больше затухание чем на 64 (4*4*4) и какие расстояния?
  18. Насколько помню в комплекте только для сварки волокна в оболочке, а всё остальное покупаешь дополнительно. Для коннектора и для дропа по идее достаточно. Зажимы денег приличных стоят и не могу сказать, что они универсальные, скорее всего для каждого сварочника свои.
  19. прошлый раз заказывали вот такие, только APC, но можно и FiberFox`овские использовать. неудобство только в том что кабель надо тянуть от бокса, что бы сразу в него воткнуть коннектор и не бояться повредить его, а дальше тянешь бухту или отмеренный кусок.
  20. фото лучше не получилось сделать.. коннектор на кабеле (муляж, реально чуть длиннее) кабель (без троса) по плоской стороне зажимается зубчиками на конце черной штуки
