Nickollla
Пользователи-
Публикации
32 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Nickollla
Блокировка сайтов провайдерами
тему ответил в a-zazell пользователя Nickollla в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Я думаю народ перейдет на логин/пароль выгрузку. Себе запланировал в этом году перейти на новый тип выгрузки -
С этим я проблем не заметил. А вот с выгрузкой беда. На одной из точек выгрузка заработала автоматом, а на второй без смены ip выгрузки получить не смог(созрел на замену ip под вечер 23.11). Все думал без рукожопства восстановится. -
У меня до сих пор лежит сервис выгрузки -
О какой шпаргалке идет речь? В памятке https://vigruzki.rkn.gov.ru/docs/description_for_operators_actual.pdf по этому поводу лишь запись "Если данный атрибут отсутствует либо указано значение «default», то блокировка осуществляется по стандартным правилам." Что это за стандартные правила не поясняется. -
Все хотел спросить, что означает тип блокировки по умолчанию в дампе? На этот тип ссылаются в памятке оператору при отсутствии typeblock. Например есть запись без тега типа блокировки. В ней есть теги url, domain и ip. Блокировать по всем трем типам? -
Такого нет в списках. Есть www.online.stepashka.com У меня блокируется Такого нет в реестре. Есть только uniongang.net, а это разные домены. Тот что в реестре у меня блокируется. Версия extfilter 0.99a. Сегодня с трудом собрал:) -
Удалось все таки запустить новую версию с кучкой костылей как в самом extfilter так в dpdk. А так похоже все проблемы от dpdk. Простая пересборка dpdk проблем не решает. Похоже рано или поздно все же придется разбираться с dpdk. -
Сам не знаю, что такое scale. Из сообщений в этой теме стало ясно, что scale выставляют в зависимости от нагрузки(объема трафика,pps. Который нужно обработать.). Это влияет на память, которую extfilter берет. В теме писалось, что значение scale = 1 равно 1 Гбиту(грубо). Значение это выставляют те кто упирается в ошибки с памятью. Тут или scale понижать или hugapage увеличивать. Это лишь сугубо мое наблюдение Да. Только очереди rx. Как я понимаю очереди tx не используются. По крайней мере для порта с зеркалом. Что касается порта с ответами то не знаю на каком ядре оно висит. В конфиге это не задается(вариант с зеркалом). Да и вообще я использую extfilter с зеркалом. Что там с вариантом как мост я не знаю У меня та же проблема. Работает нормально. -
Я конечно дилетант, но extfilter вроде жалуется на память. А выделилась ли она при загрузки? cat /proc/meminfo | grep Huge И второй момент может её просто не хватает ? попробуйте выставить для теста scale 1 Так же хотел бы спросить у общественности. По прежнему актуально правило extfilter dpdk = 17.05.01 или уже работает на 18 версии? -
Я ранее писал с четными масками dpdk не запускается и меньше 3 не указать -
Изоляция 1 ядра ничего не изменило -
Все же вроде менялась. Вот код нового extfilter: А вот этот участка кода в рабочей версии: -
Если я правильно понимаю вам достаточно маски 63 :) для ваших queues = 0,1;1,2;2,3;3,4;4,5. Не знаю только будет ли работать при условии 2 CPU Привожу исходные дынные Конфигурация: CPU: Сетевые 2 штуки одинаковые. Сетевые с 1 одной очередью: изолирование ядер с 1-3 идет через grub Если выставить как вы писали все ядра то core_mask будет 15 При этом приложение падает с последней записью: При core_mask 3 выдает: З.Ы Старая версия спокойно работает на маске 3 и 15 без разницы, что и понятно. Чем больше указываешь в core_mask ядер тем тем дальше от меня счастье Fatal Application - Number of tx queues 2 exceeds max number of tx queues 1 for port 0 -
,2 Что-то я в тупике с маской. Нельзя запустить extfilter если не указывать в в маске использование 0 ядра. То есть всегда начинается маска на 1... Любые значения запуска с маской не с 1 проваливаются с записями в логе на DPDK. Получается всегда в маске 2 ядра минимум. При этом будет писать Number of tx queues 2. Ну и соответственно если задать 3 ядра (то есть маска 7) то уже будет Number of tx queues 3 Далее для работы queue нужно указать ядро на котором будет обрабатываться сетевая карта. 0 ядро конечно не указать. поэтому приходится брать первое (это маска 11=3 или 101=5 и так далее) соответственно при 3 в queue ставим 0,1 при 5 0,2. Все заканчивается на ругани Fatal Application - Number of tx queues 2 exceeds max number of tx queues 1 for port 0 -
В том то и дело, что мои сетевые карты поддерживаются. Как ранее писал у меня extfilter работает на версии 0.95. DPDK я не пересобирал -
Не запустить. Нужно больше очередей Похоже без замены не обойтись? -
Что-то не взлетает extfilter после обновления с 0.95 до 0.99а. DPDK 17.05.1 Может кто сталкивался уже? Обновлял только extFilter в логах: Fatal Application - Number of tx queues 2 exceeds max number of tx queues 1 for port 0 Fatal Application - Cannot initialize port 0 Видел ранее подобную запись у форумчанина, но он в итоге заменил сетевые карты. Вот и думаю есть ли варианты без замены сетевых? В конфиге в части port ничего не менялось: [port 0] queues = 0,1 [port 1] type = sender mac = 00:04:23:ac:7d:a3 ./dpdk-devbind.py --status Network devices using DPDK-compatible driver ============================================ 0000:01:00.0 '82574L Gigabit Network Connection 10d3' drv=igb_uio unused= 0000:02:00.0 '82574L Gigabit Network Connection 10d3' drv=igb_uio unused= -
У меня слабый CPU и иногда понемногу были missed. Отключение debug в конфиге исправило ситуацию -
dpdk и вынос мозга.
тему ответил в default_vlan пользователя Nickollla в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
То же удивляет. Не нашел реалтека в поддерждке. https://core.dpdk.org/supported/ -
А может вам для кваги попробовать использовать https://github.com/max197616/extfilter/tree/exp/scripts/extfilter-quagga? Он идет в комплекте с extfilter. Я сижу на нем -
@Antares значит тебе придется лезть в сам скрипт и смотреть. Моя проблема заключалась в том что анонсы не убирал из bgp. При этом роут в null убирал. Связано это было с форматом конфига в quagge -
В конфиге quagga. В частности в bgp vtysh -d bgpd -c 'show run' | grep config-type если выдаст bgp config-type cisco значит попробуй убрать данную строку из конфига quagga -
Это вероятно из-за формата в котором хранит конфигурацию quagga. Я наступал на подобные грабли. У вас вероятно в конфиге стоит bgp config-type cisco То есть хранит в cisco формате. Скрипт ожидает формат network 1.179.201.18/32, а в cisco нотации получает network 1.179.201.18 mask 255.255.255.255 -
@epollia Спс. Была такая мысль -
Кто-нибудь растолкуйте как привязывается конкретная сетевая карта к конкретному порту в extfilter Скажем забиндел я в dpdk 2 сетевые. Одну хочу под зеркало вторую под ответы. Не пойму как он понимает, что port0<->сетевая карта №1 с зеркалом, а port1<->сетевая2 sender
