spyek
Пользователи-
Публикации
18 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя spyek
Deliberant APC 2M-90 802.11 b/g+n
тему ответил в spyek пользователя spyek в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Hello Вот именно задача инженера/менеджера продать, это меня и озадачивает, выходит, что можно купить «кота в мешке». Огромный минус, что данное оборудование есть только у одного поставщика, реальные характеристики не известны, кроме тех, что написаны в datasheet. У меня стоит цель перевести всех абонентов на нормальную работу, абонентские станции все ubnt 802.11g – на частотах 2.3-2.4 – работать просто не реально. С сектора в 120 градусов – можно отсканировать более 100 АР – шумы в эфире просто ужас. Вот и думаю, что лучше использовать, дабы не пришлось перестраивать и тратить деньги ещё много раз. -
Добрый день! Подскажите, пробовал ли кто то в работе оборудование фирмы Deliberant APC 2M-90 802.11 b/g+n, MiMo,16 dBi dual 2pol 90* sector (http://ntema.com.ua/index.php?productID=32008), а именно его протокол работы 802.11N/iPoll в режиме p2mp mode. Инженер компании Ntema service утверждает, что Deliberant в связке с Deliberant работает лучше, нежели продукты Ubiquiti M серии. Хотелось бы услышать отзывы реальных испытаний.
не загружается RB751U-2HnD после downgrade
Огромное спасибо за совет, действительно помог. Всё дело в том что я за сегодня данный вариант пробовал раз 15-20 и ничего не выходило. В последний раз обратил внимание на то что в нетинсталл в пункте flashfig начал отображаться сетевой адрес моих VmWare . После отключения виртуальных интерфейсов VmWare LAN всё вышло с первого раза. Ещё раз спасибо!!! -
Такую операцию тоже проделывал в netinstall routerboard не отображается и ничего не происходит. -
Добрый вечер После downgrade ПО на версию ROS 5.0rc7, перестал запускаться Mikrotik RouterBoard RB751U-2HnD. При включении питания на секунд 5 загорается светодиод «АСТ», после тухнет. Индикация подключенного LAN есть , в Winbox RouterBoard не сканируется. Пробовал удерживать reset и включать питание, замыкать контактные площадки на внутренней стороне платы – результата нет. В Netinstall RouterBoard также не отображается. Пытаюсь подключится к RouterBoard через rs232 на max232. Поскольку в данной модели физический rs232 отсутствует, а есть контактные площадки (Rx;Tx;GND;3V) паяюсь к ним, за исключением питания (питание беру с «С51» +4.95V). В hyperterminal (скорость 115200, биты данных 8 , чётность –нет, стоповые биты 1, управление потоком – нет) отображения хода загрузки RouterBoard -нет, после нажатия любой клавиши – вылазят «символы». Аналогичное подключении проделывал на полностью рабочем RouterBoard – ситуация аналогичная. Приходят мысли припаять rs232 без max232, на прямую - нуль-модемным кабелем. Подскажите что делаю не так.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с добавлением статического arp в bullet2 ? Как его туда прописать? arp -s 10.0.0.1 112233445566
Проблемы с настройкой nat mt2.9.27
Да, совершенно верно, раздел по беспроводке, но я считаю что данный пример будет актуален и для построения беспроводных сетей, где используется mt 2.9.27 в качестве роутера. С выше стоящей задачей я проигрался более 4 дней. После чего точно могу сказать, что в mt 2.9.27 есть довольно много глюков. Выше указанные мной правила для проброса портов - верны, есть только не большое но, если заходить на wan или lan порт – Вас автоматически пробрасывает на другой айпи, соответственно работать не будет, указав к данным правилам протокол и порт проброса - всё заработало как часы! Огромное спасибо за поддержку, всё работает )) -
Добрый день. Помогите решить такую задачу: Есть определённая система управления (клиент-сервер), работающая по протоколу udp. Перед клиентом стала задача поставить mt v2.9.27 в роутере. Одна сетевая карта смотрит на сервер(wan), другая на клиента(lan). Необходимо чтобы клиент обращался на сервер с ip адресом wan порта. На клиенте возможно изменение настроек айпи и шлюза. Для клиена, ip адрес 192.168.0.2, шлюз 192.168.0.1 Сервер ip адрес 10.0.0.2 Делаю следующее: /ip address add address=10.0.0.1 interface=wan /ip address add address=192.168.0.1 interface=lan /ip firewall nat add chain=dstnat dst-address=10.0.0.1 action=dst-nat \ to-addresses=192.168.0.2 /ip firewall nat add chain=srcnat src-address=192.168.0.1 action=src-nat \ to-addresses=10.0.0.1 Со стороны сервера смотрю снифером – обращений нет. Меняю на клиенте шлюз на 10.0.0.2. Пакеты пошли, но с ip адресом клиента – 192.168.0.2, соответственно сервак не отвечает. Что делаю не так подскажите пожалуйста
SOS
тему ответил в Gotsa пользователя spyek в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Можно предположить, что кто-то специально мешает работать данному клиенту, объяснять я думаю не нужно как это делается. Попробуйте с проблемного клиента просканировать эфир – всю рамку частот начиная с 2312-2484, также пробуйте менять поляризацию. Если такое имеется Вы, обязательно увидите интересные вещи в эфире. Я проводил опыт с клиентскими точками других провайдеров, данная «заглушка» работает просто превосходно, клиентская точка начинает выделывать очень интересные вещи. Есть метод борьбы с таким родом «заглушек» но он физический. Исходя из личного опыта могу Вам посоветовать использовать МТ для сканирования эфира с проблемного места и антенну с нормальным углом и усилением, булеты и наносы видят данные заглушки в случаи 30-40 %. -
Проблема с RB433AH CPU=800MHz
Достаточно одной карты. 45 в одну и 20 в другую можно реализовать и с одной R52 в турбо, но это уже потолок скорости. может в моём случаи есть смысл разделить nstreme-dual на два отдельных nstreme, выкинуть их с бриджа, сделать для внутренних клиентов два шлюза и подключать их в зависимости от нагрузки на канал? В таком случаи у меня с двух nstreme выйдут те самые суммарные 45 мб по приёму. Если делать через бондинг то смысл есть. огромное спасибо за совет, сегодня буду пробовать, по результатам обязательно отпишу. -
Достаточно одной карты. 45 в одну и 20 в другую можно реализовать и с одной R52 в турбо, но это уже потолок скорости. может в моём случаи есть смысл разделить nstreme-dual на два отдельных nstreme, выкинуть их с бриджа, сделать для внутренних клиентов два шлюза и подключать их в зависимости от нагрузки на канал? В таком случаи у меня с двух nstreme выйдут те самые суммарные 45 мб по приёму. -
Я с Вами согласен на 100% , так, как мои карты в режиме nstreme dual - turbo на одного клиента не могут прокачать толком 43 мб и снова проц в перегрузе. Проблема вся в руководстве, которое считает что в данном случаи просто не хватает аппаратной способности бордов и неверные настройки nstreme dual. Я ещё не пробывал Nstreme version 2, для моего случая необходима прокачка сети в одну сторону 45Мб, в другую хватит и 20Мб, на двух картах R52Hn это можно реализовать, чтобы не делать nstreme dual? -
Проанализировав разницу в показаниях частоты между консолем (800MHz) и winbox(680MHz), при настройках: /system routerboard settings set cpu-frequency=800MHz вывод очевиден, RB работает на 680MHz. Сброс по дефолту помог ровно на полдня, и история повторилась вновь. Может кто подскажет иные пути решения данной задачи, нежели повышения частоты. Суть данной головоломки в следующем: Есть канал Интернета 45/45 Мб, до недавнего времени загрузка канала была 27-32Мб, всё было нормально, добавили ещё пользователей и начались проблемы – данные RB прокачивают в режиме Nstreme Dual(в одну сторону) – 32 Мб и тупик загрузка процессора 100%. Я проводил тест на предлог того что карты не могут прокачать в одну сторону 45 Мб. В случаи если все пользователи отключены bandwidth-test по протоколу tcp показывает прокачку сети между двумя RB(в одну сторону) -32 Мб, при этом загрузка процессора 45-55%. При одновременной работе всех пользователей прокачка 32 Мб, загрузка процессора 100%. Уровни сигналов: rx-signal-strength: -71dBm tx-signal-strength: -62dBm rx-rate: "36Mbps" tx-rate: "54Mbps", радиоадаптеры MikroTik R52. С двух сторон стоят зеркала 90см с облучателями на 5 Ггц. Настройки Nstreme Dual: name="nstreme1" mtu=1500 l2mtu=2290 mac-address=хх:хх:хх:хх:хх:хх arp=enabled disable-running-check=no tx-radio=Nstreme Dual1 rx-radio=Nstreme Dual2 remote-mac= хх:хх:хх:хх:хх:хх tx-band=5ghz tx-frequency=5290 rx-band=5ghz rx-frequency=5120 disable-csma=yes rates-b="" rates-a/g=36Mbps,48Mbps,54Mbps ht-rates=1,2,3,4,5,6,7,8 ht-guard-interval=long ht-channel-width=20mhz ht-streams=single framer-policy=best-fit framer-limit=3999 Подскажите пожалуйста как забрать остальные 13 Мб интернета? -
Точка доступа на улице
тему ответил в alex_ok пользователя spyek в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
D-link g700 и 2100 работают на улице в пластиковых корпусах без дополнительного обогрева уже 3 год. Зависимости ухудшения пингов именно от холода замечено не было, скорее всего, есть иная причина данной ситуации (трафик, броадкаст, торрент, шумы), аппаратная и программная часть данной железки. -
Добрый вечер. Сегодня ночью буду пробовать на одном из RB сбрасывать его по дефолту и заново отстраивать. Всё бы ничего, но есть одно но – в консоли пишет следующие: [admin@ххххх] > system routerboard settings print baud-rate: 115200 boot-delay: 5s boot-device: nand-if-fail-then-ethernet enter-setup-on: any-key cpu-frequency: 800MHz boot-protocol: bootp enable-jumper-reset: yes Странная выходит ситуация, в консоли cpu-frequency: 800MHz, а WinBox пишет cpu-frequency: 680MHz, в чём причина - в недоработке софта? какому значению верить? Сегодня ночью сделалаю замеры производительности при показателях консоля 680MHz и 800MHz, разница в производительности RB составит 17.6%. -
Добрый вечер. Помогите решить проблему с двумя RouterBoard 433AH RouterOS V4.5. Судя из описания данной модели, его процессор может работать 680-800МГц. На сегодняшний день стало необходимым повышение тактовой частоты с 680 до 800МГц. Делал всё как глоссит описание зашел через терминал командой /system routerboard settings set cpu-frequency=800MHz сменил частоту на обоих RouterBoard, всё получилось в Resources CPU Frequency=800MHz. Проходят первые сутки, на одном RouterBoard частота в Resources CPU Frequency=680MHz, при повторных попытках сменить частоту выше указанной командой результат нулевой. Со вторым RouterBoard повторилось тоже самое, буквально через пару дней. Помогите, пожалуйста, решить данную проблему.
2100 BB предел 1 метр
тему ответил в yrida пользователя spyek в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Да типа можно подумать что ВВ єто не та самая 2100,всё єдентично вот только на ВВ допаено несколько кандеров -
DWL-2100AP (низкая мощность сигнала) HELP!!!!
тему ответил в uGino пользователя spyek в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
ага та абасрать могут все и всё!а вот 2100 при правельных настройках и прошивке очень классный аппарат!да и насчёт клиентов как вам такое к 1 АР-2100 присоеденены по беспроводке 8 человек на расстоянии от 2 до 3.5 км и жалоб небыло! так что здесь нужно подходить к этому делу с другой стороны! если кто так классно разбирается в Циске то посмотрите по нвимателбнее!!!!!там точно есть такой аппарат как и 2100!только вот 2100 намного дешевле!
