shurc
Новичок
  • Posts
    3
  • Joined
  • Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Отключил фаерволы на клиентских станциях и все стало работать.... (я как-то даже не и не подумал проверить файерволы на клиентах, т.к. обычно фаерволы у меня по умолчанию отключены для локальных сетей...) Спасибо за подсказку! p.s. прошу у всех прощения за тупость с моей стороны
  2. Маскарад на сеть 192.168.0.0/24 убрал, но не помогло. Снифером видно то же самое, что и в логах Firewall/Connections https://prnt.sc/upvXDH6fvFJ- Если пингую сам роутер, то ответы идут. А если какой-то узел в сети, то ответов нет.
  3. Добрый вечер. Есть две сети. Интернет работает у всех клиентов обоих сетей нормально, маршрутизаторы пингуют друг друга тоже нормально. НО! Не получается настроить видимость между клиентами сети. Т.е. клиенты их первой сети не видят клиентов из второй сети (и наоборот соответственно). #1 192.168.0.0/24 - Основная сеть с выходом в интернет (используется маршрутизатор ASUS WL500, далее М1) получает интернет от провайдера (тип соед.=динамический IP) по vlan1 и раздает по своей сети (на нем запущен DHCP сервер) по бриджу br0 М1 имеет адрес 192.168.0.1 и выступает шлюзом и для клиентов своей сети и для второго маршрутизатора Микротик из второй сети https://prnt.sc/JF2Psf1o4L9Z - вот таблица маршрутизации на М1 #2 192.168.1.0/24 - вторая сеть (используется маршрутизатор Mikrotik hap941, далее М2) М2 подключен к М1 через ether1 с использованием DHCP клиента на этом интерфейсе М2 имеет адреса: 192.168.1.1 по интерфейсу bridge и выступает шлюзом для клиентов своей сети 192.168.0.187 (выдан ему автоматом от М1) по интерфейсу ether1 https://prnt.sc/CV_jP3dOYzuB - IP адреса М2 https://prnt.sc/iFvATvdrFmTu - таблица маршрутизации на М2 ПИНГ сеть №1 -> сеть №2 (нет ответов) https://prnt.sc/VEiCGE1zY2xM - пингую роутер М2 - все нормально, ответы есть https://prnt.sc/fz4W1JGe-eBu - а если пингую (из первой сети) -> клиентов во второй сети, то ответов от них нет (хотя на Микротике видно, что пакеты-то приходят) ПИНГ сеть №2 -> сеть №1 (все нормально) https://prnt.sc/Jhm28Alte15t - пинг из М2 -> М1, пинг М2 -> клиенты из сети №1 https://prnt.sc/Jt9Cz9cRnjH3 - пингую с клиента сеть№2 -> клиента в сети №1 - тоже все проходит нормально вот настройки Микротика /interface bridge add name=bridge1-LAN /interface bridge port add bridge=bridge1-LAN interface=ether2 add bridge=bridge1-LAN interface=ether3 add bridge=bridge1-LAN interface=ether4 add bridge=bridge1-LAN interface=wlan1 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN name=ether1-WAN /interface list add name=WAN add name=LAN /interface list member add interface=ether1-WAN list=WAN /ip address add address=192.168.1.1/24 interface=bridge1-LAN network=192.168.1.0 /ip dhcp-client add default-route-distance=5 disabled=no interface=ether1-WAN /ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1 domain=MIKROTIK gateway=\ 192.168.1.1 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=bridge1-LAN lease-time=30m \ name=dhcp1 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface-list=WAN /ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.1.50-192.168.1.100
