ikazh
Пользователи
  • Posts
    19
  • Joined
  • Last visited
  1. Спасибо, регистратор HIKVISION на 16 камер со встроенным пое, всего 9 камер включено. Камеры типа булет в металлическом корпусе, камерам и регистратору 2 года, попробую заизолировать основание. Стойка ( крепление камеры металлическое на жестянной-уходит в бетон отделке здания. Проводка UTP сат e3 с экраном.
  2. Добрый день, камера хиквижен отключается ( всего 9 ip камер, подключены по poe встроенный в регистратор) . После демонтажа камеры с креаления и отсоединения на некоторое время, продолжает работать может день-два и потом опять отключатся. Прозвонка кабеля показала что обрывов и короткого нет. Прошивка на нвр-е последняя. Подскажите что может быть причиной отключения. Кстати, если отключилась, то переподключение в другой порт нвр ничего не меняет( не включается). Нужно конкретно снять с крепления, отключить от сети на некоторое время.
  3. с конвертерами разобрался, попытаюсь добавить камеру так как вы подсказываете. Спасибо!
  4. еще раз опишу задачю : Нужно чтоб камеры 1,2,3 работали на NVR 2 и камеры 4,5 работали на NVR 1 а также если возможно чтоб 1,2,3 также продублировались на NVR 1 (там обычные 8 канальный NVR хиквижен, читал, что можно реализовать, однако когда пробовал прописать на nvr камеру по ip адресу, которая уже заведена на другой NVR, то выдавало что эта камера мол уже занята..
  5. То дергается то застревает видео, но чаще вообще отключается на короткое время и пинг тоже дает таймайты. Я еше раз протестирую соединения камер но вот больше непонятки вызвали эти медиаконверторы с припиской simplex НА видеорекордерах Хиквижен потоки и битрейты установленны по умолчанию. sxema1.docx
  6. Так я ничего не менял по началу эти точьи работали серез gsm модем и все параметры были заниженны чтоб не дергалось изображение при просмотре ч телефонов, проложили оптику кто прокладывал им обяснили щадачу что нвр ы будут стоять в одной точьке а теперт все наоборот вот и получилось что грешу на уонверторы, потому что юпропадает яасто изображение с камер. нарисую схемму.
  7. Спасибо! У меня 3 точьки на териитории обекта ( охранаб офис и цех) в цеху камеры и техника, в офисе тоже и будка охраны ( входб выход, и еше несколько камер) Поначалу я хотел разместить видеорегистраторы только в офисе, но теперь начальство изменило схему ( с цеха на видеорегистратор в охрану и с охраны в офис. Врт тут и начались проблеммы офис -охрана соединение А-B и офис-цех соелинение A-B обединятся в свич. Начало пропадать и тормозить изобрадение камер вот и думается мне что если конекторы симплекс, то они не осуществляют связь в обоих направлениях одновременно ...
  8. Спасибо, тогда в чем же заключается симплекс? Я так понял что эти конверторы предназначенны для соединения в один конец, так например камера наблюдения далеко и передает видео по оптике к регистратору и не предназначенны для обединения двух и более сетей.
  9. Добрый день! Возник вопрос по медиаконверторамю На территории обекта две точки с разным оборудованием соединяется все оптоволокном в 3-й точке . Принесли медиаконверторы MC-F35-20D-SC A и B ( разем с маркировкой RX) для одного волокна симплекс... Я так понял что для обычной сети не юудет понятия дуплекса ( т.е.) одновременной связи на прием и передачу. Раньше медиаконверторы для single mode были с одним tx/rx раземом в чем разница не могу понять и как правильно размещять. Ищю у себя в городе дуплекс, но есть sfp либо медия на 2 мода. Разясните пожалуста. MC-F35-20D-SC
  10. Спасибо, я пока временно поставил ваиргард он работает .
  11. Не проблемма, перед изменениями всегда делаю бекап конфига, откатится нет проблемм. Однако пока этот вопрос не решен ( пока ворошу мануалы) завел wireguard, летает все но нужен ikev2.
  12. Спасибо посмотрю иэтот мануал я попробовал сделать l2tp по другим мануалам но не получается, пишет что проблемма с параметрами ну я замучался искать с какими, потому решил добить pptp кстати пока писал ответ проверил и эти настройки и не пашет
