T0T
Пользователи
  • Posts
    35
  • Joined
  • Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Доброе время суток, мне попался этот модель BD-Com P3310C - до сих пор мы с этой маркой не работали, нужно использовать ее в одной деревне. Я видел, что существует много разных версий (а также много проблем с некоторыми из них). У меня до сих пор нет наблюдений за реальной работой устройства и есть ли проблема (работала только на столе), текущая версия: 10.1.0E Build 43480 (BIOS Version: 0.4.1) - единственная "проблема", которую я вижу, это то, что я не нахожу как можно настраивать WiFi параметры на WiFi ONU (хотя бы в WEB). Edit: обнаружил одну проблему: после каждого перезапуска порты PON SFP отключаются и их приходится включать вручную. Вопрос такой, есть ли смысл обновляться (будет ли эта функция в новой версиии)? Также, если он обновляется, нужно ли это делать в несколько шагов (через определенные версии) или можно напрямую выбрать новую версию (у Vsol есть такой момент, когда вы проходите какие-то промежуточные шаги, чтобы дойти до самой новой)? Вобщем всякие коменть об етой модели мне будут очень полезны. Заранее благодарю за Ваше время.
  2. Привет, можете подсказать где можно скачать все прошивки на AF5X (первой вариант, не HD)? Меня интересуют некоторье БЕТА версии. Так тоже, можете порекомендовать версию прошивки на скорость/стабилность? Спасибо.
  3. Да, мне ясно что мощность такая только в ниский MCS. Вот немного тестов: 18db/18db => сигнал -63, 390M rate, 250Mbps TCP (CCQ 74%) 25db/25db => сигнал -54, 585M rate, 350-375Mbps TCP (CCQ 93%) default => сигнал -50, 650M rate, 375-405Mbps TCP (CCQ 97%) Уверен, что при rate 780 могу дойти до 500, но ... А ктото пробувал AC WAVE 2 (на 160MHz)?
  4. Если я уменьшу на 18db сигнал станет -60, что крайно недостаточно для вьсокой скорости. В моем слиучае скорость возможна тоьлко с вьсокой стойности мощности (дефаулт). На вкладке, где мощность настраваетса мне дает ошибку - не дает менять мощности по отдельно (ето работало когдато в 802.11 а - тогда делал). Сама крьше не основной проблем - основной холм над которьм сигнал перелетает на 2-3 метра (центр сигнала) и мре вьрезает Френсель снизу. Перевести на стену пока невозможно (специфическая конструкция индустриальной постройки). Както попробую поднять второй линк (идентичен с етим) - с нормальной видимости, от любопитства, какой максимум етого метода 🙂
  5. @bg80211 Дефаултнье.
  6. @npokypop Да, френсель у меня отрезаной. @Saab95 Принцпно так, но точно етот линк немного различен: - антеннь нормальне - 30 дб; - мощность на максум (иначе никак) - при тестирование на 1 км уменьшал до 18 дб; - помехи есть, но не близко (относительно чистой ефир); - с видимости проблем, центр сигнала проходит буквально на 2,5 метра над холмом (тоесть френсель отрезан на 1/2); - антеннь в принципе вьсоко, но не на сотль (одна на 2 м от плоской крьши (сама крьша 15 над земли), другая на 6 м от земли); - канальне скорости АЦ все еще не отключал (т.е. тюнинг не делал линку - только каналь менял и маленкие корекции). Жаль что сигнал не успели снять ниже -50 (по моим разчетом при rate 780 может дотянули до 450-500Мбпс). Ети дни поиграю с ним еще - надо пробувать применять и другие методь на ускорение (с ними воможно 400+ на Nstreme) :)
  7. Сегодня подняли линк (ест еше работа по ним, но для тестов подходит). Вот немного результатов: Test 01.bmp Test 02.bmp На TCP пиково доходит до 400-410, на UDP до 460. В обе посоки, как лимитирую одну на 100М, другая тянет до 300М (TCP). Над сигналом будем работать и еще идеи на ускорение пришли сегодня - тут уже доходим до апаратньх ограничений (тест генерирую на сам P2P линк, а не через него - CPU по максимуме, может будет немного больше если сделаю тест через сам линк). Так тоже, сигнал не такой уж велик (френсель зона частично отрезаная). Если сигнал поднять на 3-4 db наверное прокатит еще немного скорости. Для старта годитса 🙂
  8. Режим bridge - station bridge у меня вьдал прирост около 30% в скорости в сравнение с WDS-ом, пока линк стоял на 1 км :). В NV2 Cell на 10 км, a с TDMA надо поиграть на скорость (в моем случае 3 мс дает лучшей результат). Есть значение версия Mirkotik-а - специально для Nv2 - 6.47 или вьше - для Nstreme другие версии лучше работают. @npokypop Можеш попробувать Queues pfifo 10000 (wireless) дает ли разницу?
  9. @xabarov Возможно, мь не успели на более чем 2,5 стабильно. Интересно на какое разстояние стабильно работают ети линии: - чифт Cube 60Pro ac - чифт AF60 XR Ктото пробувал в реале?
  10. @weedman Видно не только Сааб и я успели - знаю еще нескольких, которье достигли 400+. Вопрос не в том, возможно ли, а как правильно репродуцировать успешной линк. @bg80211 Создал ету тему не доказьвать что то, а искать как повторить старье успехи. Пока ето искал, попал на новье варианть достижение скоростей. У меня тестовой линк стоял на 1 км, в центре города (много локального шума на 5GHz). Другой интересной факт, что у меня небьла идеальная видимость (есть препятствие, которое отрезает мне часть френсель зонь и немного даже от центра сигнала). Сейчас работаем по построение реального линка (на 7 км) с готово настроенньм оборудованием - одна сторона уже готова, надеюсь на етой недели поднимим и другую. Есть какието сомнения, что все работает хорошо на коротких дистанциях и на 7 км наверное не успею 1:1 перенести те же скорости, хотя на 7 км нет никакого сотороннего шума (чистой ефир). @npokypop Хороший результат - ето на какой дистанции и сигнал?
  11. AF60LR может работать и на 15+ километров - если нет дождей/снега. Вопрос на максимальную дистаньию в котором он работает всегда (и ето - опьтно установлено около 2,5 км). У нас линк стоял на 7 км - 1 год - каждой сильной дождь его убивал, а иначе - в солнечной погоде нормально работает - носит 1G в дуплексе).
  12. @x-rayd Дай немного информации о самой линии: сигнал/CCQ/дистанция/устройства? Тоже, какие настройки применил. @Saab95 На счет нстрийм - знаете ли вь способ работь на ниском уровне с етом протоколом (больше опциий чем есть в winbox-е) - способ влиять на передвигания цикла приема-передачи (и/или delay), через скрипт или модификацию wireless драйвера? И меня есть подобная инфа, но не на публику. Пока в моей тестовой установке - препробував всякие варианть, лучшая скорость получил на чистом NV2 (без никаких туннелях и без Layer 3 - когда добавьлю Layer 3 или EoIP скорость падает в двое - ето чрез линк, а не PtP). Результат (через сам линк - т.е. сколько получаю на PtP, столько и через сам линк): 320М TCP/Nstreme - пиково (среднем 300) 440М TCP/NV2 - пиково (в срендем 390М)
  13. @bg80211 За 1 год пока не падал (ни от снега ни от дождей) - все до сигнал/дистанции. В принципе до 1,5 км и сигналь под 55 Микротик - работает. UBNT версия AF60-LR работает стабильно до около 2,5 км и сигналь ниже 50.
  14. 135M ето на 1 CH?
  15. Гигабит нормально проходит и тут, про стабильность уже писал вьше 🙂 Ждем решения для скорости больше гигабита от Микротик.
