VKOP
Новичок
  • Posts
    6
  • Joined
  • Last visited
  1. Да, тут мой косяк, что не сформулировал правильно и ясно задачу. Прошу прощения) Я ознакомился с руководством на анализатор. Там написано:"В режиме транзита передатчик прибора использует данные, полученные из потока на входе прибора, т.е. прибор функционирует как регенератор сигнала (за исключением случая, когда включен режим искусственного ввода ошибок или имитации аварий) В режиме терминала передатчик формирует выходной сигнал в 18 соответствии с установками в меню «тестовая последовательность». Из сказанного я понимаю, что он может регенерировать сигнал, но меня "напрягает" уточнение - "за исключением случая, когда включен режим искусственного ввода ошибок или имитации аварий" и я не понимаю что под этим имеется ввиду, может ли он ввести ошибки в данные, полученные из потока или нет.
  2. Линия то искусственная, но оборудование без тестового режима. При попытке передать не рабочий трафик оборудование заблокируется и передачи не будет. Поэтому вопрос как совместить ИЛ и оборудование, при этом вводить битовые ошибки с заданной периодичностью.
  3. Хм, так вопрос остается открытым. Существует ли устройство, способное ввести битовые ошибки в заданном количестве. На оконечном оборудовании стоят BER-метры, теперь нужно определиться только с устройством ввода ошибок. В СТО в требованиях по проверкам написано: "Оконечное оборудование соединяется через искусственную линию, позволяющую вводить ошибки в канал с требуемой вероятностью и законом распределения по времени". Ломает голову что это за искусственная линия такая.
  4. Это значит вы не знаете ответа на мой вопрос? Я задал вопрос, если кто-то знает ответ, помогите, прошу. Если не знаете, ничего страшного, можно было написать по делу. И да, вы ошиблись, я не студент, и никак мой вопрос не связан с учебой. Спасибо!
  5. Здравсвтуйте! Предположим есть сеть PDH с передачей потока данных Е1. По методу проверки, я должен отследить реакцию оборудования при различных вероятностях возникновения битовых ошибок в канале без перерыва связи. Т.е. мое оборудование не определяет BER по ПСП, а каким то иным методом. Так вот вопрос, что такое канала с регулируемой вероятностью битовых ошибок? Это какое такое устройство может ошибки, чтобы получить фиксированный коэффициент канала, ДОПУСТИМ 10^-6?
