detmany
Новичок
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя detmany
  1. т.е. этот asr имеет функционал nat, но применить его нет возможности?
  2. да, сабы пробовали первым делом, но в ASR есть ограничения ASR(config)#interface TenGigabitEthernet0/1.4 ASR(config-subif)#ip address 10.7.2.1 255.255.254.0 IP address config under this interface is not supported on ASR901 ASR(config-subif)# Этот затык трафика похож на какое-то специальное ограничение, типа лицензионное или что-то подобное. Лицензия на nat, такое вообще бывает? наши вот ASR#sh lic Index 1 Feature: AdvancedMetroIPAccess Period left: Life time License Type: Permanent License State: Active, In Use License Count: Non-Counted License Priority: Medium Index 2 Feature: IPBase Period left: Life time License Type: Permanent License State: Active, Not in Use License Count: Non-Counted License Priority: Medium Index 3 Feature: Gige4portflexi Index 4 Feature: 10gigUpgrade Index 5 Feature: 1588BC
  3. на нем написано cisco ASR901 series router nat-трансляции же идут, но только с внутреннего vlan. такое ощущение, что bridge как-то должны быть настроены знаете что заметили), когда добавлям или убираем дефолтный маршрут ASR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan2 ASR(config)#no ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan2 ASR(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan2 один icmp-пакет с ноутбука успершо проходит в сеть 192.168.1.0, а потом опять все глохнет.
  4. ASR#show ip route Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2 ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP a - application route + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR Gateway of last resort is 192.168.1.1 to network 0.0.0.0 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1, Vlan2 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 8 subnets, 4 masks C 10.7.1.0/26 is directly connected, Vlan3 L 10.7.1.1/32 is directly connected, Vlan3 C 10.7.2.0/23 is directly connected, Vlan4 L 10.7.2.1/32 is directly connected, Vlan4 C 10.7.5.0/24 is directly connected, Vlan5 L 10.7.5.1/32 is directly connected, Vlan5 C 10.7.6.0/23 is directly connected, Vlan6 L 10.7.6.1/32 is directly connected, Vlan6 192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan2 L 192.168.1.164/32 is directly connected, Vlan2 ASR# без дефолтного маршрута тоже самое если мы отправляем icmp с самого ASR с его vlan nat-трансляция идет, а со свича даже не попадает. ASR#p 192.168.1.1 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms ASR#sh ip nat translations ASR# ASR#p 192.168.1.1 source vlan 4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.7.2.1 !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/4 ms ASR#sh ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global icmp 192.168.1.164:1024 10.7.2.1:31 192.168.1.1:31 192.168.1.1:1024 ASR#
  5. Друзья подскажите пожалуйста, вопрос вроде простой, но непонятно как сделать. Пытаемся сделать обычный нат. 192.168.1.1 <==> ASR 901(10.7.2.1) <==> C2960(10.7.2.4) <==> Ноут(10.7.2.11) - Есть ASR 901 у него GigabitEthernet0/4 смотрит во внешнюю сеть и TenGigabitEthernet0/1 к C2960. - Подняли нат но трафик от абонента на коммутаторе и с самого 2960 в него не попадает, хотя все vlans поднялись и все друг-друга видят. ASR#p 10.7.2.4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.2.4, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms ASR#p 10.7.2.11 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.2.11, timeout is 2 seconds: !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms - С2960 тоже видит всех кроме внешней сети С2960#ping 10.7.2.1 source vlan 4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.7.2.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.7.2.4 !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms С2960#ping 192.168.1.1 source vlan 4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.7.2.4 ..... Success rate is 0 percent (0/5) - Сам роутер со своего интерфейса внешнюю сеть видит, а трафик который приходит с коммутатора в нат не попадает. ASR#ping 192.168.1.1 source vlan4 Type escape sequence to abort. Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds: Packet sent with a source address of 10.7.2.1 !!!!! Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms - Когда абонент 10.7.2.11 пингует внешний шлюз 192.168.1.1, то в sh ip nat translations пусто. - Похоже дело где-то в bridge на ASR. Как-то надо их связать незнаю. version 15.6 service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec service unsupported-transceiver ! hostname ASR ! boot-start-marker boot system flash asr901sec-universalk9-mz.156-2.SP8.bin boot-end-marker ! ! ! ! no errdisable detect cause gbic-invalid ip cef ! ! ip name-server 8.8.8.8 ip domain name test.com no ipv6 cef ! ! ! ! ! ! ! multilink bundle-name authenticated l3-over-l2 flush buffers asr901-storm-control-bpdu 1000 ! ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id license udi pid A901-6CZ-F-A sn CAT1734U0K3 license accept end user agreement bridge-domain 2 bridge-domain 3 bridge-domain 4 bridge-domain 5 bridge-domain 6 ! cdp run ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! interface GigabitEthernet0/0 no ip address shutdown negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/1 no ip address shutdown negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/2 no ip address shutdown negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/3 no ip address shutdown negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/4 description -==TO-192.168.1.0 no ip address negotiation auto cdp enable service instance 2 ethernet encapsulation untagged bridge-domain 2 ! ! interface GigabitEthernet0/5 no ip address media-type auto-select negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/6 no ip address shutdown media-type sfp no negotiation auto cdp enable spanning-tree portfast trunk ! interface GigabitEthernet0/7 no ip address media-type auto-select negotiation auto ! interface GigabitEthernet0/8 no ip address shutdown negotiation auto qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee ! interface GigabitEthernet0/9 no ip address shutdown negotiation auto qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee ! interface GigabitEthernet0/10 no ip address shutdown negotiation auto qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee ! interface GigabitEthernet0/11 no ip address shutdown negotiation auto qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee ! interface TenGigabitEthernet0/0 no ip address qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee ! interface TenGigabitEthernet0/1 no ip address no negotiation auto cdp enable no qos-config scheduling-mode min-bw-guarantee spanning-tree portfast trunk service instance 3 ethernet encapsulation dot1q 3 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 3 ! service instance 4 ethernet encapsulation dot1q 4 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 4 ! service instance 5 ethernet encapsulation dot1q 5 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 5 ! service instance 6 ethernet encapsulation dot1q 6 rewrite ingress tag pop 1 symmetric bridge-domain 6 ! ! interface FastEthernet0/0 no ip address shutdown ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! interface Vlan2 description -==TO-192.168.1.0 ip address dhcp ip nat outside ! interface Vlan3 ip address 10.7.1.1 255.255.255.192 ip nat inside ! interface Vlan4 ip address 10.7.2.1 255.255.254.0 ip nat inside ! interface Vlan5 ip address 10.7.5.1 255.255.255.0 ! interface Vlan6 ip address 10.7.6.1 255.255.254.0 ip nat inside ! ip nat inside source list 155 interface Vlan2 overload ip forward-protocol nd ! ! no ip http server no ip http secure-server ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Vlan2 dhcp ip ssh rsa keypair-name ASR.test.com ip ssh version 2 ! ! access-list 155 permit ip 10.7.1.0 0.0.0.63 any access-list 155 permit ip 10.7.2.0 0.0.1.255 any access-list 155 permit ip 10.7.6.0 0.0.1.255 any ! ! ! ! control-plane ! ! line con 0 line vty 0 4 session-timeout 60 exec-timeout 60 0 privilege level 15 session-limit 5 length 0 transport preferred ssh transport input ssh transport output all ! exception crashinfo buffersize 128 ! end
