Оживим тред.
2811:
FXS: VIC2-2FXS & VIC3-2FXS
E1: VWIC2-1MFT-T1/E1 & VWIC-1MFT-E1
AS5300:
4xE1 на нижнем подносе & 60x MICA DM на среднем "подносе"
Чем отличаются VIC2-2FXS & VIC3-2FXS ? Установлено эмпирически, что VIC3 лучше, VIC1/2 - хуже.
Ответ деревянный:
У VIC2 SNR - 46dB, VIC3 - 53dB. Модемы же пишут SNR. Разные DAC/ADC.
20МГц Курьер 37й недели 1995 года с AVC 2.4:
Modulation Protocol V.90
Speed 54666/31200
Carrier Freq ( Hz ) NONE/1829
Symbol Rate 8000/3200
Trellis Code NONE/16S-4D
Nonlinear Encoding NONE/OFF
Precoding NONE/OFF
Shaping ON/OFF
Preemphasis Index NONE/0
Recv/Xmit Level (-dBm) 20.1/23.3
SNR ( dB ) 53.0
Near Echo Loss ( dB ) 14.2
Far Echo Loss ( dB )
Roundtrip Delay (msec) 2
Timing Offset ( ppm) -392
Carrier Offset ( ppm) 22
Speedshifts 1 requested(1 up, 0 down)/0 granted
V.90 Status AA,5,12N,12.1,0,0N,0,44.1,27.6
Advanced Voice Courier Link Diagnostics...
Chars sent 0 Chars Received 0
Chars lost 0
Octets sent 5 Octets Received 0
Blocks sent 5 Blocks Received 0
Blocks resent 0
Retrains Requested 0 Retrains Granted 0
Line Reversals 0 Blers 4
Link Timeouts 0 Link Naks 0
Data Compression V42BIS 2048/32
Equalization Long
Fallback Enabled Remote ID: UNK
Protocol LAPM 128/15
Current Call 00:00:34
Это топовый результат, который удалось выжать. Но он +/- каждый второй звонок.
ZyXEL omni56k mini & omni56k neo (Z6 & Z5 DSP) больше чем в 46666 не сумели.
Вообще модемы с Silabs входом показывают на пару дБ стабильно ниже SNR, что тоже показательно:
3453 курьер например показывает при коннекте внутри FXS 37дБ, а классика на трансах - до 39.5дБ.
Из двух взятых вслепую Officeconnect56k у одного вход оказался убит - не слышит дайлтона, при том что релюха щелкает (справедливости ради у меня есть и 25МГц 1228-14, у которого тоже проблемы с входом, может только вручную по АТА ответить, набиралка не работает).
Чтобы получить приемлемый CONNECT надо очень серьёзно работать над уровнем исходящего сигнала своего модема - своё эхо сильно мешает (эхо-компенсация?)
56к не видел, видимо DAC/ADC VIC3 недостаточно для этого - нужен абонкомплект (FXS) качества звуковой карты - с еще большими SNR, видел где-то пипл писал про 55 или 56 SNR.
У меня 2811 позволяет менять compand-type на FXS, вроде как на a-law чуть лучше, но не буду утверждать.
