Есть оборудование, практически не использовалось, продаётся в связи с ликвидацией производства. В комплекте всё, что шло с завода. (Блоки питания, провода)
Цена - 99 000 р.
Торг Уместен. Всё в отличном состоянии.
Возможна оплата по счёту безналичным переводом + 15%.
Пишите в личку или Telegram @vyacheslavKa85
Cisco Webex Room Kit Mini (CS-KIT-MINI-K9) система видеоконференцсвязи с искусственным интеллектом (AI) и поддержкой 4к разрешения. Комплект включает в себя:
2 выносных микрофона - CTS-MIC-TABL20 7.5м;
Тачпанель управления - CS-TOUCH10+;
ВКС-терминал (кодек) - CS-KIT-K7.
Система предлагает инновационные решения для совместной работы в одном корпусе, повышая интеллектуальность и удобство использования. Идеальное решение для организаций.
Cisco Collaboration Endpoint Software версии 9.0 или позднее, и Cisco Spark Room OS
Компоненты, по умолчанию входящие в комплект Cisco Spark Room Kit
Медиабар
Сенсорная консоль управления Cisco TelePresence Touch 10
Блок питания для Touch 10
Блок питания медиабара
HDMI-кабель 1,5 метра
2 х Сетевых кабеля (RJ45), 5 метров
Кабель для подключения пульта (RJ45), плоский, 8 метров
VESA Крепление на панель
Настенное крепление
2 х кронштейна настенного крепления
Дополнительные компоненты
2х настольных микрофона Cisco Telepresence Table Microphone 20
2х Удлинителя кабеля микрофона
HDMI кабель для 2-го монитора 1,5 метра
Презентационный кабель HDMI 8 м
Cisco Telepresence потолочный микрофон
Пропускная способность
До 6 Мбит/с
Минимальная пропускная способность для поддержки разрешения и частоты кадров
H.264:
720p30 from 768 kbps
720p60 from 1152 kbps
1080p30 from 1472 kbps
1080p60 from 2560 kbps
Обход межсетевого экрана
Технология Cisco Expressway
Обход МСЭ H.460.18, H.460.19
Видео стандарты
H.264, H.265
Видеовходы
1 вход HDMI с поддержкой 4K (3840 x 2160) при частоте 30 кадров/с, включая HD1080p60
Consumer Electronics Control (CEC) 2.0
Видеовыходы
2 выхода HDMIс поддержкой формата до 3840 x 2160p60 (4Kp60)
Разрешение видео в режиме реального времени (кодирование и декодирование) - до 1920 x 1080p30 при частоте кадров/с 60 (HD1080p)
Аудио стандарты
G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, and Opus
Характеристики звука
Аудиосигнал с качеством компакт-диска, 20 КГц, моно
Два акустических эхоподавителя
Автоматическая регулировка усиления (AGC)
Функция автоматического снижения уровня шума
Живая синхронизация звука и изображения
Аудиовходы
2 микрофона, 4-штырьковый мини-разъем
Один аудиовход с камеры (HDMI)
Встроенный микрофон
Аудиовыходы
Один мини-разъем для линейного выхода (стерео)
Динамики (встроенные)
Динамики высокого качества: 5 динамиков в сбалансированной конфигурации
Frequency response 70 Hz to 20 kHz
Amplifier power: 24W
Max output level SPL 86 dB
Контроль динамиков
6-элементная микрофонная матрица для точного отслеживания динамиков
Двойной поток
H.239 (H.323)
Binary Floor Control Protocol (BFCP) (SIP)
Поддержка разрешения до 3840 x 2160p5
Беспроводное подключение
Cisco Spark client (до 3840 x 2160p5)
Cisco Intelligent Proximity client (до 1920 x 1080p5)
Поддержка многоточечной связи
? 4-way embedded SIP/H.323 conferencing capability with MultiSite option
Характеристики MultiSite
Адаптивная технология многоточечной связи SIP/H.323, разрешение до 576p30
Трехстороннее разрешение до 1080p30 + content up to 4Kp5
Четырехстороннее разрешение до 720p30 + content up to 4Kp5
Полное транскодирование аудио и видео
H.323/SIP/VoIP в рамках одной конференции
Поддержка презентации (H.239/BFCP) от любого участника при разрешениях до 3840 x 2160p5
Наилучшее впечатление (макеты автоматического постоянного присутствия)
H.264, шифрование и двухпотоковая передача из любого места
Протоколы
H.323
SIP
Cisco Spark
Встроенное шифрование
H.323 и SIP («точка-точка»)
Стандартные: H.235 v3 и расширенный стандарт шифрования (AES)
Автоматические генерация ключей и обмен ключами
Характеристики IP-сети
Поиск в DNS конфигурации сервиса
Дифференцированные сервисы (качество обслуживания [QoS])
Адаптивно регулируемая ширина полосы пропускания IP (включая управление потоками)
Автоматическое обнаружение гейткипера
Динамическая буферизация сигнала воспроизведения и синхронизации звука с движением губ
H.245 DTMF в H.323
RFC 4733 DTMF в SIP
Поддержка регистрации даты и времени по сетевому протоколу времени NTP
Снижение скорости при обнаружении потери пакетов
Набор универсального идентификатора ресурса (URI)
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Сетевая аутентификация 802.1x
Виртуальная сеть LAN 802.1Q
802.1p (QoS и класс обслуживания [QoS])
Call Control
Cisco Unified Communications Manager (CUCM)
Встроенная регистрация с CUCM
Requires CUCM Version 9.1(2) or later with device pack Room Kit
Cisco Video Communication Server (VCS)
Native registration with VCS
Cisco Spark Service
Third-party H.323 Gatekeepers and standards-based SIP proxies
Поддержка IPv6
Поддержка одного стека для H323 и SIP
Двойной стек IPv4 и IPv6 для DHCP, SSH, HTTP, HTTPS, DNS, Diff Serv
Поддержка статической и автоматической IP-конфигурации (автоконфигурация адресов без учета состояния)
Характеристики безопасности
Управление с помощью HTTPS и SSH
Пароль для IP-администрирования
Пароль для администрирования меню
Отключение IP-служб
Защита настроек сети
Сетевые интерфейсы
Один LAN и Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 Мбит
Один Ethernet (RJ-45) для Cisco Touch 10
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz, 2x2 MIMO
Bluetooth 4.0 LE
Другие интерфейсы
Порты USB 2.0 port, mUSB, factory reset pinhole
Питание
100-240 VAC, 50/60 Hz, 12V DC input
Average 20W, peak 70W
Рабочие температура и влажность
от 0° до 40° C при относительной влажности от 10% до 90% (без конденсации)
Температура и влажность при хранении
От -20°C до 60°C при относительной влажности от 10% до 90% (без конденсации)
Запирающий механизм
Kensington security lock
Габариты
Ширина: 70.0 см
Высота: 10.6 см
Глубина: 8.8 см
Вес: 3.2 кг
Камера
5K Ultra HD камера
Поддержка до 60 кадров в секунду (Максимум 30 кадров в секунду совместно SpeakerTrack и Best Overview)
15.1 Mpix светочувствительный элемент (5184x2916 пикселей)
1/1.7 CMOS
3x кратное увеличение
f/2.0 апертура
83° горизонтальный угол обзора / 51.5° вертикальный угол обзора
Авто обрезка кадра (детектирование голоса + распознавание лиц)
Сопровождение говорящего
