anskysmile
Новичок
  • Content Count
    3
  • Joined
  • Last visited
About anskysmile
  1. А VLAN интерфейс для интернета PPPOE отставлять ? Эту схему только для vlan iptv использовать?
  2. Так писал же про это. С Кинетиками и даже Сагемкомами нет проблем.
  3. Ростелеком филиал Волга 2е услуги, Интернет PPPoE и IPTV mcast через приставку SmartLabs sml282. При нагрузке интернетом начиная где то от ~40 Мб/c начинаются фризы вещания IPTV, чем больше нагрузка тем они заметнее, в плоть до того что почти смотреть не возможно. Услуги работают каждая на своем VLAN. Долговременную проверку делал на 2ух адресах в разных частях города, с 3-мя моделями роутеров, 951G-2HnD, hAp Lite(RB941-2nD), а так же 2011UiAS-2HnD(10 портов- > на нем bridge_lan(2-5 порты),bridge_iptv 6-10 порты . Пробовал(тестил) разные прошивки longterm, Stable, testing и development всегда последние версии для всех железок(к примеру longtrem 4.47.10). Так же использовал правила fasttrack connection, в ip setting так же все включено. Правила фаервола использую минимальные, но для тестов выключал полностью, так же nat masquarding. На 1ыйх 2 ух роутерах выше ~70 Мб/c CPU периодически стремится 100%, на 3ем в норме не выше 50%. Нагружаю траффиком торрентом, но и просто при измерении скорости speedtest.ru так же появляются сильно заметные проблемы с вещанием(причем не важно HD каналы или SD). Пробовал Zyexl Keenetic Giga 2 проблем нет даже при нагрузке интернетом под 800 Мб/c. Есть какие мысли и/или предложения по этому поводу? MKTcfg.rsc
