mytymba911
Пользователи-
Content Count
40 -
Joined
Last visited
About mytymba911
Rank
Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
Huawei MA5608T и Multicast IPTV
mytymba911 replied to mytymba's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Попробовал ваш вариант. Действительно достаточно, но с HD каналами та же история. Жду других ont... -
тоже к такому выводу пришли. по тестирую с другими моделями, результат после опишу. -
когда канал не работает, подписки на него нет ни от кого. нет, " свитч самый обыкновенный", отписывать не может всех, проблема наблюдается только за olt huawei, и то только в режиме роутера, как я писал ранее, бриджом все хорошо показывает. -
да свитч самый обыкновенный, стоит конечным маршрутизатором в офисе. суть в том, что когда мультикаст группа где-то задействуется, то она начинает работать на ont. -
Перепробовал все прошивки с 4pda: HG8245TV200R006C00SPC201 HG8245TV200R006C00SPC202 тоже самое. вывод debugging когда ТВ канал показывает: MA5608T(config)# *0.1103289429 MA5608T BTV/7/ALL: 2021-04-06 12:02:11+03:00 service-port index 10001 send an IGMP packet Type: GENERAL QUERY, Version: V2, Group IP: 0.0.0.0 Ethernet, src: 24-16-6d-8f-a0-bb IP, src: 192.168.1.1 IP options: 0x94040000 MA5608T(config)# *0.1103292245 MA5608T BTV/7/ALL: 2021-04-06 12:02:14+03:00 service-port index 10001 receive an IGMP packet Type: REPORT, Version: V2, Group IP: 224.0.90.228 Ethernet, src: 00-1a-79-23-8c-d1 IP, src: 192.168.100.2 IP options: 0x94040000 MA5608T(config)# *0.1103292245 MA5608T BTV/7/ALL: Warning: the BTV user has been online MA5608T(config)# *0.1103340759 MA5608T BTV/7/ALL: 2021-04-06 12:03:03+03:00 service-port index 10001 receive an IGMP packet Type: LEAVE, Version: V2, Group IP: 224.0.90.228 Ethernet, src: 00-1a-79-23-8c-d1 IP, src: 192.168.100.2 IP options: 0x94040000 MA5608T(config)# *0.1103340759 MA5608T BTV/7/ALL: The leave request process successfully _________________________________________________ когда ТВ канал не показывает: MA5608T(config)# *0.1103340779 MA5608T BTV/7/ALL: 2021-04-06 12:03:03+03:00 service-port index 10001 receive an IGMP packet Type: REPORT, Version: V2, Group IP: 224.0.90.246 Ethernet, src: 00-1a-79-23-8c-d1 IP, src: 192.168.100.2 IP options: 0x94040000 MA5608T(config)# *0.1103340787 MA5608T BTV/7/ALL: The BTV user joins the program successfully MA5608T(config)# *0.1103341396 MA5608T BTV/7/ALL: 2021-04-06 12:03:03+03:00 service-port index 10001 receive an IGMP packet Type: REPORT, Version: V2, Group IP: 224.0.90.246 Ethernet, src: 00-1a-79-23-8c-d1 IP, src: 192.168.100.2 IP options: 0x94040000 MA5608T(config)# *0.1103341397 MA5608T BTV/7/ALL: Warning: the BTV user has been online MA5608T(config)# *0.1103347119 MA5608T BTV/7/ALL: 2021-04-06 12:03:09+03:00 service-port index 10001 receive an IGMP packet Type: LEAVE, Version: V2, Group IP: 224.0.90.246 Ethernet, src: 00-1a-79-23-8c-d1 IP, src: 192.168.100.2 IP options: 0x94040000 MA5608T(config)# *0.1103347119 MA5608T BTV/7/ALL: The leave request process successfully _____________________________________________ Так же заметил очень странную закономерность. Включаем HD канал на ТВ приставке, которая после ont стоит, он не показывает. Включаем этот же ТВ канал, через приставку которая запущена НЕ через olt huawei, а через обычный свитч, канал запускается и в этот же момент начинает работать ТВ канал через ont. И так с любым HD каналом. Есть идеи, из-за чего так может быть? -
да пробовал V2R006C01S122, вроде она самая последняя от 16-го года. -
ont Device type: HG8245T Description: EchoLife HG8245T GPON Terminal (CLASS B+/PRODUCT ID:2102310QHM6RD3096999) Hardware version: 211EC463 Software version: V2R006C00S210 olt VERSION : MA5600V800R017C00 PATCH : SPC101 HP1009 PRODUCT : MA5608T -
Попробовал в бридже. ont - бридж, затем поставил роутер, который поднимал пппое и от него приставка mag250. все прекрасно работало. на всякий случай на тест поставил другую ont - hd каналы так же, то показывали, то нет. надо копать дальше. мы используем igmp-snooping, по этому вариант с прокси не для нас. а вот за подсказку с debugging спасибо, будем смотреть. -
спасибо за помощь, попробую настроить в бридже, тогда отпишусь. -
после того как прописал канал заработал, он появился в подписке: Program 224.0.90.225, VLAN 555, source -: The BTV user members: 0/0/0/10001 Total: 1 Command: display multicast flow-statistic vlan 555 ip 224.0.90.225 Command is being executed. Please wait... Multicast flow statistic result: 5485(kbps) MA5608T#display igmp config global ---------------------------------------------------------------------- Authorization : enable Robustness variable : 2 General query interval(s) : 125 V2 general query response time(0.1s) : 100 V3 general query response time(0.1s) : 100 Specific query interval(0.1s) : 10 V2 specific query response time(0.1s) : 8 V3 specific query response time(0.1s) : 8 Specific query number : 2 V2 router present timeout(s) : 400 User action report switch : disable Preview switch : enable Recognition time(s) : 30 The time of reset preview-count : 04:00:00 Auto create log interval(h) : 2 Uplink port mode : default Bandwidth management switch : enable CDR auto report interval(s) : 600 CDR auto report number : 200 CDR switch : disable IGMP packet encapsulation : all IGMP ECHO switch : disable Router IP : 192.168.1.1 Initial unsolicited report interval(s) : 1 Query offline user switch : disable Multicast VLAN tag mode : single IGMP accelerator : off (S,G) forward mode : disable IGMP process-preferred mode : IGMP policy Bandwidth CAC calculation mode : user-defined-base Syslog switch : enable Log record : user Log recognition time(s) : NotConfig Preview recognition time(s) : NotConfig Send-router-alert for IGMPv2 user : enable Multicast VLAN tag transform : transparent The ratio of ATM bandwidth overhead(%) : 0 The ratio of PTM bandwidth overhead(%) : 0 ---------------------------------------------------------------------- MA5608T#display igmp config vlan 555 ----------------------------------------------------------------------------- IGMP mode : snooping IGMP version : IGMPv2 Log switch : enable Default uplink port : 0/3/3 Report proxy switch : disable Leave proxy switch : disable Query proxy switch : enable Unsolicited report interval(s) : 10 IGMP priority : 6 Send global leave switch : enable Program match mode : disable Program match group : - IGMP inner-VLAN : 555 IGMP video-mode : multicast IGMP group filter mode : ASM-SSM Robustness variable : NotConfig General query interval(s) : NotConfig V2 general query response time(0.1s) : NotConfig V3 general query response time(0.1s) : NotConfig Specific query interval(0.1s) : NotConfig V2 specific query response time(0.1s) : NotConfig V3 specific query response time(0.1s) : NotConfig Specific query number : NotConfig V2 router present timeout(s) : NotConfig Initial unsolicited report interval(s) : NotConfig Send dual-pw switch : disable Current IGMP version : IGMPv2 IGMP DSCP : 0 Switch of ignoring the block state : disable ----------------------------------------------------------------------------- MA5608T(config)#display igmp user service-port 10001 User : 0/0/0/10001 State : online Authentication : no-auth Quick leave : MAC-based IGMP flow ID : 10001 Video flow ID : 10001 Log switch : enable Bind profiles : - IGMP version : IGMP v2 Current version : IGMP v2 IGMP IPv6 version : IGMP IPv6 v2 Current IGMP IPv6 version : IGMP IPv6 v2 Available programs : 8 Global leave : disable User max bandwidth : no-limit Used bandwidth(kbps) : 0 Used bandwidth to max bandwidth(%) : - Total video bandwidth : - Mcast video bandwidth : - Reserved unicast bandwidth(kbps) : 0 Information of latest watched video ----------------------------------------------------------------------- Time : - VLAN : - Group address : - Source address : - ----------------------------------------------------------------------- Active program list --------------------------------------------------------------------------- Program name VLAN IP/MAC State Start time --------------------------------------------------------------------------- PROGRAM-2013 555 224.0.90.225 watching 2021-04-05 14:21:29+03:00 --------------------------------------------------------------------------- Total: 1
