Blackbarsuk
Новичок
  • Content Count
    5
  • Joined
  • Last visited
About Blackbarsuk
  • Rank
    Абитуриент
  1. Это о каком устройстве речь?
  2. Ага, а потом в отзывах читаешь, как тому же Микротику контакты чистят постоянно, потому как нет полной герметизации, и вся электроника получается максимально близко к окружающей среде, совсем для нее не дружелюбной. Вот развлечение - лазить на крышу, мачту снимать ставить, чтобы посмотреть в чем там дело. Потери? Ок, я согласен на известные потери в сигнале и скорости - но постоянные, а нестабильность меня напрягает. Тем более в конфигурации как сейчас, под крышей, можно и 10 см антенный кабель сделать, эдакий пигтейл, получится практически то же интегрированное решение, с инженерной точки зрения в этом нет ничего необычного, чтобы мечтать об этом, но в этом ли дело, вот что интересно. Может какие-то переотражения под крышей получаются, или какая-то листва на пути такой эффект дает...
  3. С чего мне все это выкидывать? Модем мне уже 5 лет служит верой и правдой, антенна тоже не ноунейм - мне интересно в причинах разобраться, почему сигнал скачет. Более чем уверен, что если эту антенну вынесу на 2м от крыши будет гораздо лучше, 2,5 км это не 25. К устройствам, где вся электроника находится на мачте отношусь с недоверием...
  4. Прошу совета на счет прыгающей силы сигнала в деревне. Модем Huawei E5172. Раньше сидел на 3G антенне Триада (типа волновой канал) на 2100Мгц, вышка была в 6 километрах в ближайшем селе. Очень сильно все зависило от погодных условий, а поледнее время вечерами вообще инет стал пропадать периодически на полчаса. А недавно обнаружил при помощи приложения в телефоне в 2.5км от дома мегафоновскую вышку, вещающую LTE на 900 Мгц. Моя антенна была рассчитана на 2100 и этот LTE900 ловила плохо, хотя в хорошую погоду вытягивала 4 Мбит/с, которые у меня максимальные по тарифу. Поэтому я купил панельную антенну Nitsa широкополосную, рассчитанную так же и на 900. И кабель 3 метра 5D-FD. Поставил - все ок, не пришлось даже выносить ее за пределы чердака, поставил внутри под коньком, т.к на кронштейне на улице цифры сигнала были примерно то же самые. Х-поляризация. Но. Сила сигнала постоянно скачет, каждый 5-10 сек RSSI может меняться от -73 до -97 Дби. Когда уровень сигнала -75 скорость забрасывается даже до 5...6 Мбит/с, когда -97 то 1,5...2 Мбит/с. Модем показывает соответственно от 0 д 3 палок. Остальные параметры, которые показывает модем (RSRP и RSRQ) почти не меняются. Исходящая скорость при этом раза два больше входящей. Заметил что разъем антенны на корпусе модема болтается немного (а у этого хуавея надо сказать очень сложно нормально затянуть разъем, т.к. он утоплен в корпус). Разобрал корпус, затянул разъем, собрал - кажется стало даже хуже, просадки до -101 случаются, потом опять -79...-75. В чем может быть дело? Вот между этими двумя скринами разница в 10 секунд.
  5. У меня RSSI плавает от -75 до -91..97 каждый 5 секунд... и непонятно, с чем это связано (
