Добрый день.
Рядом с моей дачей находятся две базовые станции Yota. Одна в 700 метах, другая – около 2х км. Угол между базовыми станциями около 35...45 градусов.
Однако обе они находятся по другую сторону от железной дороги, вдоль которой идет небольшая лесополоса, потом широкий овраг, потом мой дом. Дом – на противоположной стороне оврага, т.е. мешают только деревья.
Поднять любое устройство на высоту, большую, чем вершины деревьев, практически невозможно.
В настоящий момент я использую hAP ac² с вставленным в него через USB-модемом yota без внешних антенн.
Точнее, модем вставлен через USB-удлинитель, чтобы вынести модем на улицу. Внутри дома он фактически не работал, не смотря на то, что стены дома – деревянный каркас.
В хорошую погоду встроенные в модем средства мониторинга показывают SINR 4..8 dB, RSPR –115...-110 dBm. Не знаю, на сколько им можно доверять.
Когда работает ближайшая БС, и погода хорошая, то качество интернета меня в целом устраивает, ping'и около 30..35 мс, скорость загрузки упирается в ограничение по тарифу (10Мbs).
Правда, раз в пару часов модем теряет сеть и пытается её найти заново. Иногда ему это не удается и приходится его перезагружать модем по питанию (выполняется автоматически с помощью набора скриптов в hAP).
Но когда начинается дождь, то начинаются постоянные обрывы связи, хотя SINR уменьшается незначительно.
Если ближайшая базовая станция выключается (а такое случается довольно часто), то модем ловит вторую станцию, но при этом SINR уже от -4..0 dB, RSPR – около –130dBm.
В хорошую погоду пинги становятся 200..300 мс и скорость около 1 Мbs, а в плохую погоду всё совсем плохо.
Вопрос, поможет ли мне в данных условиях переход с USB-модема на SXT LTE6 или LHG LTE6?
И что выбрать в моих условиях? новый модем можно будет поднять выше, чем yota'вских свисток, но всё равно, прямой видимости поверх деревьев не будет.
Во всех обзорах пишут, что LHG позволяет поймать сигнал на большом расстоянии, но у меня расстояние до БС небольшое, как я понимаю, основная проблема – шум.
Встречал мнение, что антенны с большим сигналом усиления сделают только хуже, т. к. усилят шум.
Кроме того, если я правильно измерил угол между БС, то LHG не позволит ловить сигнал "дальней" БС, если у первой будут проблемы.
Нужно будет поворачивать антенну.
В общем, что вы посоветуете в этих условиях? Или только методом проб?
Заранее благодарю,
Борис
