systemdynamics
Пользователи-
Публикации
13 -
Зарегистрирован
Посещение
О systemdynamics
Звание
Абитуриент
Сразу тогда вопрос - я гуглил что у этого микротика нет 5, а что значит 5МГц в списке ширины канала? Также по дефолту выключен WMM есть ли от него толк?
Вокруг нет больше никаких устройств, и даже если оставить включенным один из 4 наших компов то разницы нет. Насчет 5 ГГЦ - я прочитал что данная частота не дружит с препятствиями, стенками т.д. Поэтому и не стал её включать.
Первый раз встречаю такую рекомендацию. Ставил от 18 до 27 - сигнал особо не улучшился, проблема со скоростью и дисконнектами осталась.
Окей, подробности смогу завтра скинуть. МАК-адреса модифицированы :) Я не спец, но видел что так делают)) Завтра так и сделаю.
Стенка и расстояние 12 метров может так ронять сеть?
Доброго времени суток! Прошу помощи, т.к уже несколько дней мучаюсь, гуглю, но видимых результатов нет. Проблема заключается в низкой скорости и периодических отключениях вай-фай (отключение со стороны роутера, как правило при активном пользовании сетью, во время простоев коннект держится). Ниже обо всём по порядку (постараюсь кратко). Сначала по расположению: роутер находится на расстоянии 12 метров, за обычной стеной. Компы в одной комнате, 1-3 метра друг от друга. В радиусе 100 метров больше никаких вай-фай точек, клиентов и прочих микроволновок нет. По оборудованию: Mikrotik 951Ui-2nD (RouterOS v6.39.3) Пара ноутбуков, пара моноблоков (на компах стоит Убунту, винда есть, проблема в ней аналогичная, поэтому в посте будем брать Линукс). На роутере вай-фай Atheros AR9300, на компах - интелловские чипы. Проблема присутствует на всех компах, поэтому буду описывать лишь один. Средний пинг от компа до роутера ~300мс. Логи компа при отключении вай-фай: Jul 27 13:49:41 ubuntu kernel: [19521.222438] wlan0: deauthenticated from 00:00:00:00:00:00 (Reason: 6=CLASS2_FRAME_FROM_NONAUTH_STA) Jul 27 13:49:41 ubuntu kernel: [19521.260484] wlan0: authenticate with 00:00:00:00:00:00 Jul 27 13:49:41 ubuntu wpa_supplicant[1009]: wlan0: CTRL-EVENT-DISCONNECTED bssid=00:00:00:00:00:00 reason=6 Jul 27 13:49:41 ubuntu wpa_supplicant[1009]: wlan0: SME: Trying to authenticate with 00:00:00:00:00:00 (SSID='Internet' freq=2412 MHz) Jul 27 13:49:41 ubuntu NetworkManager[713]: <warn> [1595836181.3171] sup-iface[0x55e8365da920,wlan0]: connection disconnected (reason 6) Jul 27 13:49:41 ubuntu NetworkManager[713]: <info> [1595836181.3192] device (wlan0): supplicant interface state: completed -> authenticating Jul 27 13:49:41 ubuntu wpa_supplicant[1009]: wlan0: CTRL-EVENT-REGDOM-CHANGE init=CORE type=WORLD Jul 27 13:49:41 ubuntu kernel: [19521.265523] wlan0: send auth to 00:00:00:00:00:00 (try 1/3) Jul 27 13:49:41 ubuntu wpa_supplicant[1009]: wlan0: Trying to associate with 00:00:00:00:00:00 (SSID='Internet' freq=2412 MHz) Jul 27 13:49:41 ubuntu kernel: [19521.268328] wlan0: authenticated Логи роутера в этот же момент: Jul/27/2020 13:50:42 00:00:00:00:00:00@wlan1: disconnected, extensive data loss Jul/27/2020 13:50:42 wlan1: data from unknown device 00:00:00:00:00:00, sent deauth Jul/27/2020 13:50:42 wlan1: 00:00:00:00:00:00 attempts to associate Jul/27/2020 13:50:42 00:00:00:00:00:00@wlan1: connected Вот скрин утилиты wavemon (параметр link quality незнаю в данном случае что означает, т.к. с CCQ он не совпадает): Скрин /interface wireless monitor CCQ в среднем в районе 20%, выше 50 вообще не поднимается. Подключение, отключение клиентов, особо на показатель CCQ не влияет. Настройки роутера: adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode band=2ghz-b/g/n country=kazakhstan distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge tx-power=15 tx-power-mode= all-rates-fixed wireless-protocol=802.11 enable-nstreme=yes. Что пробовал делать: менял tx-power от 15 до 18, изменение не заметил, при этом на уровне сигнала тоже никак не отразилось, он так и колеблется в районе -72dBm. Менял режимы (b/g/n) - без изменений. Включил NStreme - без изменений. Сеть не скрытая. В чём ещё может быть дело? В правильную ли я сторону вообще копаю?
Всем привет1 Нужна помощь - есть роутер микротик 951 и RouterOS v6.39.3. На роутере стоит 3g usb модем (интерфейс ppp-out1). К роутеру ещё подключены 3 ip камеры видеонаблюдения. К роутеру подключаются по wi-fi несколько ноутбуков. Айпишники динамические. Теперь встала задача - как сделать так, чтобы при подключении к роутеру любого устройства - mac адрес которого не входит в список разрешенных, данное устройство не имело доступа к интернету (интерфейсу ppp-out1)? Т.е. чтобы к камерам доступ был, а к интернету не был.
Скрипт Микротик отключения определенного интерфейса по условию
тему ответил в systemdynamics пользователя systemdynamics в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Спасибо, SSH помог в решение В процессе оказалось, что можно сделать все одной простой строчкой: #!/bin/bash ssh admin@192.168.0.1 /interface ppp-client disable 0 Перед этим соответственно настраивается ssh вход по ключу RSA, и скриптик срабатывает автоматом, без участия пользователя и ввода пароля. -
Всем привет! Буду благодарен если кто-нибудь напишет пару строк - нужен скриптик routeros для отключения интерфейса по условию. На роутере стоит 3g usb свисток, интерфейс ppp-out1. Нужно его отключать при определенном условии, а именно по команде пользователя. Т.е. я в линуксе делаю простой баш-скриптик - типа пинга некоего ip-адреса (это как вариант), и это должно быть условием(командой) для микротика отключить заданный интерфейс. По сути, прячем инет от начальства))) IP в сети динамические, раздает роутер. Реализуемо такое?
Микротик RB951UI-2HND (RouterOS 6.39.3) закрыл себе вход на роутер
Действительно шикарная штука! -
это как? -
Винбоксом зашел по мак-адресу. Большое спасибо. Правила эти отключил вообще. Сейчас у меня фаерволл выглядит вот так: Интернет стоит через 3g usb модем, интерфейс соответственно ppp-out1. Правильно ли я понимаю на месте ether1 в отключенных правилах должно стоять ppp-out1? Боюсь опять напортачить. -
Добрый день уважаемые форумчане! Нужна помощь, доигрался с настройками... Есть Микротик RB951UI-2HND с RouterOS 6.39.3 на борту. Конфигурация настроек дефолтная, которую предлагает роутер при запуске. Интернет через 3gUSB модем подключенный к роутеру. Пользователи подключаются по вай-фай. Вообщем в дефолтных настройках файрвола, насколько я запомнил, есть два правила где в интерфейсах указан ether1 (где по дефолту предполагается интернет), одно из них последнее в списке правил, где указано дроп, в общем я поменял в этих двух правилах этот самый дефолтный интерфейс ether1 (который у меня не заюзан) на интерфейс bridge. (Думал так правильно), ну и после этого потерял доступ к роутеру. Ну по всей видимости это произошло после изменения последнего правила, т.к. до этого ещё я находился в настройках. Что теперь я имею - не могу зайти на веб 192.162.88.1 и с винбокса также не заходит. При этом - есть интернет, работает сеть, 192.162.88.1 пингуется нормально. Собственно вопрос есть ли решение у данной проблемы без сброса роутера? Да понимаю это было бы изи-решение, так бы и сделал если бы роутер не находился на чердаке, в который залезать целая история, и очень не хочется с ней связываться. Короче доиграился... Есть варианты как разрулить без сброса, буду благодарен за любую помощь!
