Всем доброго времени суток. Нужна помощь.
Такая ситуация происходит.
Есть Абонентский свитч SNR-S2950-24G
Абонетские порты настроенны в режиме access
так же включен ip dhcp snooping action blackhole recovery 300
Привязка идет по DHCP по мак-адрессу и ip.
Бывает такая ситуация что, когда один из Абонентов - берет кабель отключает из wan порта и кабель откуда поступает инет по DHCP то есть подключает его в один из LAN портов. и происходит кольцо, прилетает куча маков, соотвественно на этом свитче не работает не у одного абонента интернет. Происходит Петля..
Скажите пожалуйста правильно я настроил функцию от Петли vlanov через loop-detection пример сделал тестово на одном порту пока что.
Будет ли в таком случае работать защита от Петель?
___________
hostname Lenina_
sysLocation Ak.Vonsovskogo str. 1-118, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
enable password level 15 7 a8bbafe58e25da4c3b6d8b130065c5c8
authentication logging enable
username admin privilege 15 password 7 a8bbafe58e25da4c3b6d8b130065c5c8
authentication line console login local
clock timezone MSK add 3 0
no ip http server
snmp-server enable
snmp-server securityip disable
snmp-server community rw 7 tGNfFeup6Ks=
snmp-server group DIN-W noauthnopriv read CommunityView write CommunityView notify CommunityView
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 3053
ip dhcp snooping binding enable
ip dhcp snooping information enable
ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex
ip dhcp snooping information option remote-id 192.168.11.124
loopback-detection interval-time 10 1 - сперва добавил это
loopback-detection control-recovery timeout 30 - потом добавил это
vlan 1;367;3053
vlan 100
name mng
На порту прописал так:
Interface Ethernet1/6
switchport access vlan 3053
loopback-detection specified-vlan 3053 - добавил эту строчку (3053 - абонентский влан)
loopback-detection control block - и эту строчку
