Reskiner
Новичок
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Reskiner
  1. Простите, можно поподробнее? Не могу сообразить в чём вопрос. Забыл указать. Схема vlan per switch, на этом же влане и в этой же сети спокойно могут работать соседи абонента.
  2. Здравствуйте. Ищу совета в решении проблемы в сети оператора, заключающейся в следующем: Имеется ядро sup720 s72033-ipservicesk9_wan-vz.122-33.SXI5.bin, биллинговая система Carbon Billing 5, абоненты получают ip динамически по opt82. Начал сталкиваться с тем, что часть абонентов не может получить ip. Нашёл такую проблему, на cisco WS-C6506-E дублируются arp записи у подобных абонентов, соответственно правильная через vlan и ещё одна через Loopback. #show arp | i 31.83 Internet 172.16.31.83 100 c471.54d3.8e3d ARPA Vlan732 Internet 172.16.31.83 3876 c471.54d3.8e3d LOOPBA Loopback4 После очистки создаются снова. При этом ip route у ip изначально через loopback. #show ip route 172.16.31.83 Routing entry for 172.16.31.0/24 Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface) Redistributing via ospf 100 Advertised by ospf 100 subnets route-map OSPF-VL-OUT-RM Routing Descriptor Blocks: * directly connected, via Loopback4 Route metric is 0, traffic share count is 1 Таких абонентов на данный момент ровно 5 #show arp | i Loop Internet 172.16.34.26 7116 0c80.637a.0c45 LOOPBA Loopback4 Internet 172.16.32.27 4300 c8be.19ac.29a0 LOOPBA Loopback4 Internet 172.16.32.1 23 0000.0000.0000 UNKNOW Loopback4 Internet 172.16.34.1 23 0000.0000.0000 UNKNOW Loopback4 Internet 172.16.31.1 23 0000.0000.0000 UNKNOW Loopback4 Internet 172.16.31.27 3926 001f.cec5.2f88 LOOPBA Loopback4 Internet 172.16.32.80 128 2089.8416.ea56 LOOPBA Loopback4 Internet 172.16.31.83 3878 c471.54d3.8e3d LOOPBA Loopback4 Настройки интерфейсов: interface Loopback4 description # SPK Nets # ip address 172.16.31.1 255.255.255.0 secondary ip address 172.16.32.1 255.255.255.0 secondary ip address 172.16.33.1 255.255.255.0 secondary ip address 172.16.34.1 255.255.255.0 secondary ip address XX.XX.XX.1 255.255.255.128 secondary ip address XX.XX.XX.1 255.255.255.128 no ip redirects ip local-proxy-arp ip route-cache same-interface end interface Vlan732 description ## YUBILE 32 ## ip dhcp relay information trusted ip unnumbered Loopback4 ip helper-address 172.16.0.10 no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp ip local-proxy-arp ip route-cache same-interface end У всех одна проблема. Не могу сделать вывод, есть идеи как решать такой вопрос и в чём может быть проблема?
  3. Спасибо, интересуют именно Cisco, SNR. Кутечи старые на данный момент стоят и именно их хотим менять, работают неадекватно. Интересуют именно ВСЕ порты под SFP, а не 2-4 оптических, остальные медь.
  4. Собственно ищем свитч или несколько. В приоритете Cisco и SNR 48 портов. Возможно 24. Интересует что-то типа SNR 2970, 2985.
  5. Поскольку ТС сегодня пока отписаться не может, я, как коллега, дополню что попробовали Local_relay - Результат отрицательный. Если при работающем DHCP_relay на сервер хотя бы прилетают корректные данные и просто не создается маршрут: Feb 5 12:15:56 carbon dhcpd: PARS_Access:: Lease for 194.113.232.12 SWIP=192.168.100.12 VLAN=667 PORT=3 PARAM=none MAC=none GPON_MODEM_PORT=none SVLAN=none Feb 5 12:15:56 carbon dhcpd: DHCPREQUEST for 194.113.232.12 (192.168.100.100) from 00:1d:72:0d:e9:c3 (technics1) via 192.168.100.12 Feb 5 12:15:56 carbon dhcpd: DHCPACK on 194.113.232.12 to 00:1d:72:0d:e9:c3 (technics1) via 192.168.100.12 то при работающем local_relay # DHCP_RELAY disable dhcp_relay config dhcp_relay hops 16 time 0 config dhcp_relay option_82 state enable config dhcp_relay option_82 check enable config dhcp_relay option_82 policy replace config dhcp_relay option_82 remote_id default config dhcp_relay add ipif System 192.168.100.100 config dhcp_relay ports 1-28 state enable # DHCP_LOCAL_RELAY enable dhcp_local_relay config dhcp_local_relay option_82 remote_id default config dhcp_local_relay vlan vlanid 667 state enable config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy replace данных нет вообще Feb 5 12:16:58 carbon dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1d:72:0d:e9:c3 via 194.113.232.1: network ISC: no free leases Feb 5 12:17:02 carbon dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1d:72:0d:e9:c3 via 194.113.232.1: network ISC: no free leases Feb 5 12:17:11 carbon dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1d:72:0d:e9:c3 via 194.113.232.1: network ISC: no free leases Ставили сегодня туда коммутатор orion (аналог SNR2950) - завелись без проблем. То есть проблема в настройках/существовании D-Linkов. Версия ПО на коммутаторе последняя Boot PROM Version : Build 1.00.B06 Firmware Version : Build 2.94.B22 Hardware Version : A2
  6. Имею в виду, что мы пока тестируем и тарифы с 24тв не подключаем абонентам. Вот с переключением на более дорогой тариф не знаю, мы с 24ТВ собрались только один тариф предоставлять с База-Комбо бандлом, поэтому в принципе не переключится. Так же насколько я помню, карбон может ограничить количество переключений в месяц на тарифе. Посмотрите в настройках тарифа или услуги.
  7. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, в чем сложности у Вас с 24HTV? Просто вот недавно подключились к ним, пока в стадии теста, абонентам тарифы не даем. Вроде бы все работает, но может я что-то упускаю. С интеграцией проблем не почувствовал, там все в три клика сделалось. Пакеты при активации/деактивации у абонента так же активируются или деактивируются в админ. панели сервиса. Средства на счету по биллингу отображаются в приложении 24ЧТВ. Может что-то еще должно работать, о чем я не в курсе? Объясните как новичку, все делаю впервые.
