avko
Пользователи-
Публикации
27 -
Зарегистрирован
Посещение
О avko
Звание
Абитуриент
Cisco Nexus vPC конфигурация
тему ответил в avko пользователя avko в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ошибаетесь, в случае L3 они как раз представляют каждый себя, в методичке об этом оговорено отдельно. -
то, что к одному это понятно) А балансировка в этом случае по методичке вроде как Equal Cost Load balancing называется. -
Да, наверное я не прав. Получается что у N7K2 будет дефолт на N7K1, а у N7K1 на роутер? А если бы было подключение роутера к каждому, то можно было бы настроить балансировку, на какой NEXUS отправлять? -
Парни, можете пояснить как подключается orphan устройство по L3 к vPC домену по этой картинке? Картинка из best practices design Насколько правильно на N7K-2 настроить маршрут по умолчанию на SVI интерфейс на N7K-1, чтобы выходить на роутер? В принципе это работает, но не пойму что они рекомендуют по этой картинке. Ситуация возникла из-за отсутствия свобоного порта на роутере чтобы подключить его к обоим vPC пирам. -
Спасибо, понятно. Это в ентерпрайз тоже принятая терминология или только в датацентрах? -
HSRP настроил для VLAN управления для access коммутаторов, которые будуn к нексусам подключаться. Проверил на одном, все работает. Аналогично сделаю для других SVI. Что такое hsrp southbound, поиск ничего вразумительного не дал? -
Наконец, хоть кто-то ответил. Спасибо!!! По поводу 2. Выборы то пройдут, но без вмешательства все решает наименьший мак-адрес. К нексусам подключаю каталисты. А если к нексусам будет подключен каталист с меньшим мак адресом, он станет рутом? Сейчас peer-link построен на двух 10Gпортах, каталисты тоже подключаю двумя 10G -ми портами (по одному к каждому нексусу). Сейчас рутом стоит ut-core-1, у второго нексуса до рута стоимость 1, у подключенного к member портам каталиста , стоимость тоже 1, но мак адрес больше. Мне кажется надо наверно явно указать. Вопрос для каталистов ядро выглядит как единый свитч, как у него BID выставить? Достаточно ли такой версии NX-OS version 7.0(3)I7(9) Bios:version 4.5.0 feature vpc vpc domain 10 role priority 10 peer-keepalive destination 172.17.1.3 source 172.17.1.2 peer-gateway auto-recovery reload-delay 250 ip arp synchronize interface port-channel1 vpc 10 interface port-channel10 vpc peer-link ut-core-1# sh vpc role vPC Role status ---------------------------------------------------- vPC role : primary Dual Active Detection Status : 0 vPC system-mac : 00:23:04:ee:be:0a vPC system-priority : 32667 vPC local system-mac : 24:e9:b3:71:64:01 vPC local role-priority : 10 vPC local config role-priority : 10 vPC peer system-mac : e0:2f:6d:45:48:bc vPC peer role-priority : 20 vPC peer config role-priority : 20 ut-core-1# sh vpc Legend: (*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-link vPC domain id : 10 Peer status : peer adjacency formed ok vPC keep-alive status : peer is alive Configuration consistency status : success Per-vlan consistency status : success Type-2 consistency status : success vPC role : primary Number of vPCs configured : 1 Peer Gateway : Enabled Dual-active excluded VLANs : - Graceful Consistency Check : Enabled Auto-recovery status : Enabled, timer is off.(timeout = 250s) Delay-restore status : Timer is off.(timeout = 30s) Delay-restore SVI status : Timer is off.(timeout = 10s) Operational Layer3 Peer-router : Disabled vPC Peer-link status --------------------------------------------------------------------- id Port Status Active vlans -- ---- ------ ------------------------------------------------- 1 Po10 up 1 vPC status ---------------------------------------------------------------------------- Id Port Status Consistency Reason Active vlans -- ------------ ------ ----------- ------ --------------- 10 Po1 up success success 1 ut-core-1# sh spann VLAN0001 Spanning tree enabled protocol rstp Root ID Priority 32769 Address 24e9.b371.6401 This bridge is the root Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1) Address 24e9.b371.6401 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type ---------------- ---- --- --------- -------- -------------------------------- Po1 Desg FWD 1 128.4096 (vPC) P2p Peer(STP) Po10 Desg FWD 1 128.4105 (vPC peer-link) Network P2p -
avko подписался на Cisco Nexus vPC конфигурация
Приветствую! 1. Подскажите пжл какие опции дополнительно очень желательно включить при настройке vPC, в частности для autoRecovery как правильно время рассчитать?2. Надо ли role priority выставлять, или хватит vPC role?3. Если я хочу один из нексусов сделать рутом в LAN, а второй запасным, делать как обычно, т.е. через BID, например у одного BID 4096, а у запасного 8192?4. Как сохранить полный конфиг со всеми контекстами и настройками vPC? Сейчас такLegend:(*) - local vPC is down, forwarding via vPC peer-linkvPC domain id : 10Peer status : peer adjacency formed okvPC keep-alive status : peer is aliveConfiguration consistency status : successPer-vlan consistency status : successType-2 consistency status : successvPC role : primaryNumber of vPCs configured : 0Peer Gateway : DisabledDual-active excluded VLANs : -Graceful Consistency Check : EnabledAuto-recovery status : DisabledDelay-restore status : Timer is off.(timeout = 30s)Delay-restore SVI status : Timer is off.(timeout = 10s)Operational Layer3 Peer-router : DisabledvPC Peer-link status---------------------------------------------------------------------id Port Status Active vlans-- ---- ------ -------------------------------------------------1 Po10 up 1
Cisco Nexus 3064 - help, boot
тему ответил в artplanet пользователя avko в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А почему не SNR? Задача схожая с Вашей, тоже думаю, может и не надо до 9.3 обновляться -
Что вместо Cisco 3750G???
только новые принято покупать в организации -
У 3850 от 9200/9300/9500 в чем основное отличие? -
Приветствую! Парни подскажите что в ядро поставить, сейчас стоит Cat 3750G он останется, но часть линков с него перейдет на новый. Какая актуальная аналогичная модель на 24/1Gb RJ45? На сайте мастер выбора показывает Cat 4500, а что-то "поменьше" есть?
Обновление IOS на 881W
Спасибо, я первый раз по этой статье и делал ) -
Да, удаленное подключение -
Спасибо, попробую на днях 880 залить, посмотрим что получиться.
