mmor
Новичок
  • Content Count
    7
  • Joined
  • Last visited
About mmor
  • Rank
    Абитуриент
  1. Ребята, помогите! Регистратор Satvision SVR-6115p v2 по HDMI подключен к "тройнику" (разветвитель)(не знаю как назвать). От него подключен, так сказать, основной монитор. К этому "тройнику" подключен конвертер с F-разъемом (ТВ-кабель), который, в свою очередь, уходит на другой монитор. Так вот, когда регистратор переходит в спящий режим, картинка на втором мониторе виснет, пока на основном не введешь пароль. Кабель в норме. P.S. регик и основной монитор стоит у начальства, второй на наблюдательном посту. Соответственно нужно, чтоб на посту камеры были видны круглосуточно.
  2. Спасибо большое. Отдам в сервис.
  3. Я дико извиняюсь, но можно подробнее для новичка? На скрине выше видно, что камеру отсоединил от 1-го канала и подключил к 15-му, она работает. Но, тем не менее, на не подключенном 1-м канале все равно есть помехи с проблеском изображений от других камер, подключенных к данному регистратору. Ну правда, ни как до меня дойти не может...
  4. Я так понимаю в моем случае 2-й вид. При полном отсутствии соприкасания BNC-разъема с входом в видеорегистратор, картинка все равно есть... Тогда я вообще ни чего не понимаю...
  5. Ситуация следующая:Регистратор XVR5216AN, подключено 13 камер. Недавно первый канал начал перемаргивать изображениями с других камер. В ходе поиска решения проблемы, было все проверено и протестировано. Сейчас на регистраторе, по тому же кабелю (коаксиал), подключил эту камеру к 15-му каналу, картинка идеальная, но на первом канале (без кабеля) первые минут 30, так же, периодически перемаргивали изображения с других камер, затем перестало. Может кто знает в чем сия магия? И очень нужно эту камеру поставить первой в список, т.е на первый канал, т.к. начальство просматривает через телефон и через SmartPSS.
  6. Здравствуйте! Помогите разобраться. Регистраторы Dahua.К регистратору подключено 3 IP камеры, на территории имеется еще 5 регистраторов по 16 камер каждый, все в одной сети, имеется сервер.Внутри локалки всё работает, все камеры видны. Но через интернет в Smart PSS, а так же через смартфон этот регик (с 3-мя камерами) в офлайне, только он один. На сервере (внутри сети) в Smart PSS он отображается нормально. Статус P2P онлайн. Захожу удаленно в iexplore по IP-шнику так же его прекрасно вижу. Этот регистратор стоит отдельно в другом помещении и связан с локалкой по точке доступа (WiFi).
  7. Может кто сталкивался. Видеорегистратор NVR4216-4KS2 При воспроизведении архива видео постоянно перескакивает через неопределенный отрезок времени (можно сказать сутки просматриваются за 2-4 мин) Шкала записи вся зеленая, без пробелов. Иногда выбирая дату архива очень долго грузит. HDD тестировал, ошибок нет. Отрезок времени в 10 мин скачался мгновенно, воспроизведение соответственно не радует. До этого жалоб на записи не было. Конечно вероятность велика, что проблема в диске, но нужен архив. Сейчас регик тестируется с другим HDD...
