Спасибо, @orlik!
Но там я привёл не весь конфиг. Вобщем та сеть, которую надо было анонсировать. Она в 1 зоне. И она была неверная. Потому что я по недосмотру скопировал с другого. И там другая подсеть конечно.
Вобщем сейчас поправил и заработало. Без вас бы не справился. потмоу как сто раз уже смотрел а этого не замечал =) Спасибо!
Здравствуйте!
Я сам не шибко опытный в этих делах.
Имею целых 3 похожих девайса. только те 1002
и у них настроено ospf
нужно сделать по аналогии.
чтобы pppoe сессии, котоорые получают айпи адреса
имели возможность маршутизировать пакеты в интернет и обратно.
но что то пошло не так.
помогите пожалуйста понять что не так делаю.
вот куски конфигурацийй
cisco ASR1001
interface TenGigabitEthernet0/1/0
ip address x.x.15.17 255.255.255.252
ip access-group xxx out
ip flow ingress
ip ospf network point-to-point
router ospf 50
redistribute connected subnets
redistribute static
network x.x.x.x x.x.x.x area 0
вышестоящий коммутатор
interface Vlan10
ip address x.x.15.18 255.255.255.252
router ospf 50
router-id x.x.15.18
log-adjacency-changes
redistribute static subnets
network x.x.15.16 0.0.0.3 area 1
default-information originate
у другого оборудования то же самое толкьо адреса другие... но не рабоатет =)
sh ip ospf neighbors ничего не показаывает...
куда копать? спасибо!
А вот заворачивать в транке не получилось. мак лёрнинг выключил. на выходном порту поставил транк. а на двух принимающих аксесс и влан. влан на обоих портах делал правда один и тот же. пакетов не было на выходном порту =(
Да . Я просто в первый раз перепутал слоты и снимал траффик не с того порта. Делал зеркало как сказал fork . Но (естественно не работало) Но вчера собрался =)) и снял трафик с того порта при зеркалах ит всё получилось. Поэтому спасибо, помогли.
Друзья, всем спасибо просто сделал зеркало на собирающем коммутаторе. В нём соурс портами прописал входящие. а дестинейшн в исходящий. Увидел оба зеркала в третьем.
Коммутатор, где планируется собрать зеркало из двух зеркал - cisco4900 (но может использоваться и какой-то другой, здесь важно понять принцип. и на каком коммутаторе это сработает - такой и будем использовать.)
Коммутатор с которого приходит первое зеркало - это eltex 53**,а коммутатор с которого приходит второе зеркало это cisco 4900.
пробовал подключить оба зеркала в циску-сборник (4900) и прописал на портах
switchport mode access
switchport access vlan 888
а на отдающем порту (в котором должен быть собраный трафик)
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 888
но на принимающем порту есть трафик... а на отдающий порт трафик не приходит.
может я что-то не учёл? 888 влан завожу как vlan 888 в конфигурации. коммутатор пишет что он его завел.
прилагаю простую схему как это вылядит.
Может есть другие способы. без коммутатора, например с оптическим сумматором такое пройдёт?
Сталкивался ли кто -то ещё с таким?
Здравствуйте!
Нет ли у кого идеи как можно из двух зеркал, на двух разных коммутаторов собрать одно зеркало на третьем коммутаторе?
Входные данные. Есть зеркало с 10Г трафиком и есть зеркало с 1Г трафиком.
Что нужно прописать в третьем коммутаторе, чтобы поставить снифер и видеть оба зеркала в одном.
зеркала настроены на коммутаторах cisco like как :
monitor session 1 source interface tengigabit1/X
monitor session 1 source destination tengigabit1/X
Может есть совет как такое сделать ещё каким - либо образом?
Спасибо!
