agl
Новичок
  • Posts
  • Joined
  • Last visited
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Здравствуйте! 1. Есть вот такое замечательное "железо" c ОС, - CISCO-like; ) SNR-S2985G-48T Device, Compiled on Aug 17 17:35:17 2015 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0055) BootRom Version 7.2.22 HardWare Version 1.0.1 SNR-S2985G-8T Device, Compiled on Jan 23 14:49:06 2017 SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0137) BootRom Version 7.2.21 HardWare Version 1.1.2 Подскажите, у этой серии есть поддержка OSPF ? Чтобы было возможным, например, вот так: config terminal interface loopback 1 ip address 10.10.10.2 255.255.255.255 router ospf 1 ospf router-id 10.10.10.2 network 10.10.10.2 0.0.0.0 area 0 network 172.16.1.0 0.0.0.3 area 0 network 10.100.100.0 0.0.0.255 area 0 passive-interface Loopback1 Аггрегация у этих двух, на LACP - штатно, а вот Распределение, на чём строить? Если, присутствует только статическая маршрутизация? Хотя, динамическая, судя по выводу комманды, #show ip route , всё же должна быть. Или это для другой линейки серии 29хх - ? #show ip route Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default Если, - ДА (ЕСТЬ поддержка OSPF), тогда подскажите где и как включить? Не нашёл в режиме конфигурации, ничего подходящего, кроме команды ip route, по этому вопросу: (config)#ip route ? A.B.C.D IP destination prefix A.B.C.D/M IP destination prefix (e.g. 10.0.0.0/8) Может, как всегда, - чёрной кошки в тёмной комнате, просто нет? Configure commands: show Show running system information aaa Configure AAA(Authentication, Authorization and pre-Accounting) aaa-accounting Accounting configurations access-list Add an access list entry accounting Accounting configuration commands am Configure AM anti-arpscan Anti-arpscan arp Arp authentication Authentication configuration commands authorization Authorization configuration commands banner Define a login banner bpdu-tunnel-protocol Bpdu-tunnel captive-portal Enter captive portal mode. class-map Configure QoS Class Map clear Reset functions clock Set clock cluster Cluster configuration commands cpu-rx-ratelimit CPU received traffic rate limit delete delete dosattack-check Dosattack dot1x Configure 802.1X dynamic-vlan Configure dynamic vlan enable Modify enable password parameters end End current mode and change to EXEC mode erps-ring Ethernet ring running G.8032 errp errp ethernet Ethernet exec-timeout Set timeout value exit End current mode and down to previous mode firewall Configure firewall status flowctrl-special set flowctrl ftp-server FTP Server config fulleaps FULL Ethernet Automatic Protection Switching garp Set GARP parameter gvrp Set GVRP parameter hardware-address-list Permit DHCP adding option 66 or 150 or 14x to the client in the hardware-address-list help Description of the interactive help system history Set history related parameters hostname Modify hostname interface Select an interface to configure ip IP information ipv6 IPv6 information isolate-port Isolate-port information key Authentication key management l2-address-table L2 address table setting l3-station-move Configure l3-station-move lacp Lacp configuration lldp Link Layer Discovery Protocol load load load-balance Load balancing method logging Logging login Enable password checking loopback-detection Loopback-detection mac-access-list Global MAC configuration subcommands_Named access-list mac-address Mac address config mac-address-learning Mac address-learning config mac-address-table MAC address table setting mac-authentication-bypass Configure MAC authentication bypass feature mac-ip-access-list Global MAC-IP configuration subcommands_Named access-list mac-vlan Configure mac vlan mls Configure MultiLayer Switching characteristics monitor Configure SPAN monitoring mrpp Multi-layer Ring Protection Protocol mtu Maximum Transmission Unit multi Multi users multi-recursive-routes Multiple recursive routes multicast Multicast config multicast-forwarding multicast-forwarding configure multicast-vlan Configure multicast vlan neighboure neighboure system no Negate a command or set its defaults ntp Network time protocol ntp-service ntp-service password Assign the terminal connection password policy Policy policy-map Configure QoS Policy Map port-group Port-group configuration port-led port led port-rate-statistics port-rate-statistics port-redirect Port-redirect port-scan-mode Port-scan-mode pppoe PPPOE intermediate Agent privilege Set user privilege level profile-id Add an profile list entry protocol-vlan Configure protocol vlan radius Configure RADIUS radius-server Configure RADIUS server rmon Config rmon rps-power rps-power savi Source Address Validation Improvements service Modify use of network based services service-policy Configure QoS Service Policy set Set sflow Sflow Global Configuration show Show running system information snmp-server Modify SNMP parameters sntp Simple Network Time protocol spanning-tree Spanning-tree config ssh-server Ssh service config command storm-control Storm-control subnet-vlan Configure Subnet vlan sysContact sysContact sysLocation SysLocation tacacs-server Config tacacs+ server telnet-server Telnet server tftp-server TFTP Server config time-range Configure a time range transceiver-monitoring Transceiver monitoring uldp ULDP information ulpp Uplink Protection Protocol ulsm Uplink State Monitor userdefined-access-list Specify userdefined access list username Establish User Name Authentication userpassword Specifies the password for the user vacl Configure Vlan Acl vlan Vlan Commands vlan-port-redirect vlan-port-redirect vlan-trunk-range vlan-trunk-range voice-vlan Configure voice vlan web Config web web-auth Web set authentication privilege 2. Для обновления обеих драгоценых единиц, до актуальной версии ПО, я могу использовать вот это (универсальное для всей линейки S2985G?): http://data.nag.ru/SNR Switches/Firmware/SNR-S2985G/recommended/SNR-S2985G-48T(24T_8T)(POE)(UPS)(RPS)_7.0.3.5(R0241.0298).zip C Уважением, ... P. S. Мне думается, что обе модели заявленые производителем, как L2, совсем даже не L2+, поэтому надеяться особо не на что. Было бы не плохо если бы в линейке S29xx, появился бы так же 8-ми портовый коммутатор L2+, хотя бы. Чаще других требуются - 8-ми, 16-ти, 24-х портовые с поддержкой L2+, L3, за приемлемые средства. Спрос рождает предложение. С Уважением,
