samidster
Новичок
  • Content Count
    4
  • Joined
  • Last visited
About samidster
  • Rank
    Абитуриент
  1. Уже не где, но в нескольких источниках встречал, что уже 2 года как Dahua борется с серыми "родными" камерами. Именно поэтому китайцы на свои камеры, которые изначально рассчитаны на использование в Китае, заливают не китайские прошивки, чтобы они работали не в Китае. В остальном камеры идентичны и экономия того стоит, т.к. дешевле в 3 раза, а это ни много ни мало доходит до 10тыр с одной камеры. Да, я лишаю себя радости официального обновления прошивок, но если работает текущая, то я готов с этим мириться. 4Мп камеры по Onvif заработал Motion Detection. А 6Мп и по родному 37777 отлично работает. Возможно, если бы откатил софт на регистраторе, то эта проблема ушла бы, но это был бы следующий эксперимент после Onvif.
  2. А вот теперь не уверен, что проблема не связана с регистратором, т.к. RTSP поток на VLC по двум каналам без прерываний и камера без ребутов. Пинг стабильный. События Motion Detection камера фиксирует. Подключил одну камеру по ONVIF, ребутов теперь нет! Значит защита на регистраторе от камер другого региона?
  3. Изменил первое сообщение, дополнив. Спасибо, за вариант проверки. Проверю отпишусь. Я тоже уверен, что это не регистратор.
  4. Добрый день. Столкнулся с проблемой, когда при настройке записи по движению 2 камеры 4433 отваливаются от сети на 2 минуты после события. Имею: NVR5216-4KS2, купленный в РФ. IPC4433C-A - 2шт, IPC4631C-A - 1шт, купленные на Ali. DHI-NVR5216-4KS2 Версия ПО: 3.215.0000.0 Build: 2018-03-26. Сам регистратор при проверке обновлений в разделе UPGRADE говорит, что у него установлена последняя версия. IPC-HDW4433C-A Версия ПО: 2.621.0000.28.R Build:2017-09-12 IPC-HDW4631C-A Версия ПО: 2.622.0000000.23.R Build: 2018-03-30 Продавец сказал не обновлять камеры и не обновлял. На регистраторе можно выбрать 23 языка, а на камерах точно есть ENGLISH, Русский. Позже допишу есть ли другие. Выглядит это так: Включаю постоянный пинг камер 4433. Фиксируется событие движения, приходят оповещения о детекции движения. В теч. 1 минуты после завершения события пропадает изображение с камер 4433, регистратор перестаёт видеть камеры, где были эти события. Пропадают 4-6 пингов подряд, затем снова появляются. Приходят ALARM, что камеры offline. Спустя 2 минуты NVR снова видит камеры и изображения с них появляются. приходят сообщения CLEAR ALARM, что камеры онлайн. Запись этого события на регистраторе появляется, но если ещё что-то происходит в эти 2 минуты отсутствия камер, то увы. И такая петрушка постоянно. Камера 4631 при тех же настройках работает без сбоев. Есть мысли? Time: 2019-04-24 19:21:04 Type: Motion Detect Contents: Event Type:Motion Detect Channel:2 End Time:2019-04-24 19:21:04 Time: 2019-04-24 19:21:11 Type: Remote Info Contents: Channel: 2 IP Address:192.168.1.122 Time: 2019-04-24 19:21:17 Type: IPC Offline Alarm Contents: Event Type:IPC Offline Alarm Channel:2 Start Time:2019-04-24 19:21:17
