blow_treez
Новичок-
Публикации
9 -
Зарегистрирован
Посещение
О blow_treez
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
бесшовный 2х диапазонный wi-fi в квартире
тему ответил в blow_treez пользователя blow_treez в Mikrotik Wireless
в общем проблема решилась перепрошил оба устройства нетинсталлом, настроил все руками не исключена проблема со стороны провайдера: обращался в техподдержку, проверяли они чего-то, сказали ничего не делали в плане настроек, но связь стала стабильной -
Конфиг(1) # apr/18/2019 17:53:30 by RouterOS 6.44.2 # software id = M73B-GTFA # # model = RBD52G-5HacD2HnD # serial number = B4XXXX70094C /caps-man channel add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=Ce \ frequency=2412 name=channel1_24 tx-power=17 add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=Ce \ frequency=2437 name=channel6_24 tx-power=17 add band=2ghz-b/g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=eC \ frequency=2462 name=channel11_24 tx-power=17 add band=5ghz-n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ce \ frequency=5180 name=channel36_5 tx-power=20 add band=5ghz-n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ce \ frequency=5220 name=channel44_5 tx-power=20 /interface bridge add admin-mac=74:XX:XX:XX:XX:XX arp=proxy-arp auto-mac=no name=bridge1 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp loop-protect=on \ loop-protect-disable-time=1m mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX set [ find default-name=ether2 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1m set [ find default-name=ether3 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1m set [ find default-name=ether4 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1m set [ find default-name=ether5 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1m /interface wireless # managed by CAPsMAN # channel: 2412/20-Ce/gn(17dBm), SSID: WIFI, CAPsMAN forwarding set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn default-authentication=no \ distance=indoors max-station-count=25 mode=ap-bridge multicast-helper=\ full preamble-mode=long ssid=WIFI wireless-protocol=802.11 wps-mode=\ disabled # managed by CAPsMAN # channel: 5180/20-Ce/ac/P(20dBm), SSID: WIFI_5G, CAPsMAN forwarding set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-n/ac default-authentication=no \ distance=indoors max-station-count=25 mode=ap-bridge preamble-mode=long \ ssid=WIFI_5G wireless-protocol=802.11 /caps-man datapath add bridge=bridge1 client-to-client-forwarding=yes name=datapath1 /caps-man security add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \ name=security1 passphrase=password /caps-man configuration add channel=channel1_24 channel.band=2ghz-b/g/n country=russia3 datapath=\ datapath1 guard-interval=long mode=ap multicast-helper=full name=cfg1_24 \ rx-chains=0,1,2,3 security=security1 ssid=WIFI tx-chains=0,1,2,3 add channel=channel36_5 country=russia3 datapath=datapath1 guard-interval=\ long mode=ap multicast-helper=full name=cfg1_5 rx-chains=0,1,2,3 \ security=security1 ssid=WIFI_5G tx-chains=0,1,2,3 /caps-man interface add channel=channel1_24 configuration=cfg1_24 datapath=datapath1 disabled=no \ l2mtu=1600 mac-address=74:4D:28:1E:36:ED master-interface=none name=\ cap1_24 radio-mac=74:4D:28:1E:36:ED radio-name=744D281E36ED security=\ security1 add channel=channel36_5 configuration=cfg1_5 datapath=datapath1 disabled=no \ l2mtu=1600 mac-address=74:4D:28:1E:36:EE master-interface=none name=\ cap1_5 radio-mac=74:4D:28:1E:36:EE radio-name=744D281E36EE security=\ security1 add channel=channel11_24 configuration=cfg1_24 datapath=datapath1 disabled=no \ l2mtu=1600 mac-address=74:4D:28:1E:37:AB master-interface=none name=\ cap2_24 radio-mac=74:4D:28:1E:37:AB radio-name=744D281E37AB security=\ security1 add channel=channel44_5 configuration=cfg1_5 datapath=datapath1 disabled=no \ l2mtu=1600 mac-address=74:4D:28:1E:37:AC master-interface=none name=\ cap2_5 radio-mac=74:4D:28:1E:37:AC radio-name=744D281E37AC security=\ security1 /interface list add comment=defconf name=WAN add comment=defconf name=LAN /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\ dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=password \ wpa2-pre-shared-key=password /ip hotspot profile set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot /ip pool add name=dhcp ranges=192.168.1.10-192.168.1.254 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp authoritative=after-2sec-delay disabled=no interface=\ bridge1 lease-time=3d name=dhcp1 src-address=192.168.1.1 /caps-man access-list add action=accept allow-signal-out-of-range=10s disabled=no interface=all \ signal-range=-79..120 ssid-regexp="" add action=reject allow-signal-out-of-range=10s disabled=no interface=all \ signal-range=-120..-80 ssid-regexp="" /caps-man manager set enabled=yes /caps-man provisioning add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\ cfg1_24 add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=an,ac \ master-configuration=cfg1_5 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2 add bridge=bridge1 interface=ether3 add bridge=bridge1 interface=ether4 add bridge=bridge1 interface=ether5 /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN /interface detect-internet set internet-interface-list=LAN lan-interface-list=LAN wan-interface-list=WAN /interface list member add interface=bridge1 list=LAN add interface=ether1 list=WAN /interface wireless access-list add signal-range=-100..120 vlan-mode=no-tag /interface wireless cap # set bridge=bridge1 caps-man-addresses=127.0.0.1 enabled=yes interfaces=\ wlan1,wlan2 /ip address add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=bridge1 network=\ 192.168.1.0 /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=ether1 /ip dhcp-server lease add address=192.168.1.251 client-id=1:74:4d:28:1e:37:a7 mac-address=\ 74:4D:28:1E:37:A7 server=dhcp1 /ip dhcp-server network add address=192.168.1.0/24 dns-server=192.168.1.1 gateway=192.168.1.1 \ netmask=24 /ip dns set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1d servers=8.8.8.8,8.8.4.4 /ip dns static add address=192.168.1.1 name=router.lan /ip firewall filter add action=accept chain=input comment=\ "defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\ established,related,untracked add action=accept chain=forward in-interface=ether1 out-interface=ether1 add action=accept chain=input in-interface=ether1 src-address=192.168.1.0/24 add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp add action=accept chain=forward protocol=icmp add action=accept chain=input in-interface=ether1 protocol=udp src-port=53 add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \ ipsec-policy=in,ipsec add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \ ipsec-policy=out,ipsec add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \ connection-state=established,related add action=accept chain=forward comment=\ "defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\ established,related,untracked add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \ connection-state=invalid add action=drop chain=forward comment=\ "defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat \ connection-state=new in-interface-list=WAN add action=drop chain=input comment="drop ssh brute forcers" dst-port=22 \ protocol=tcp src-address-list=ssh_blacklist add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_blacklist \ address-list-timeout=1w3d chain=input connection-state=new dst-port=22 \ protocol=tcp src-address-list=ssh_stage3 add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage3 \ address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=22 \ protocol=tcp src-address-list=ssh_stage2 add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage2 \ address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=22 \ protocol=tcp src-address-list=ssh_stage1 add action=add-src-to-address-list address-list=ssh_stage1 \ address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=22 \ protocol=tcp add action=drop chain=input comment="drop telnet brute forcers" dst-port=23 \ protocol=tcp src-address-list=black_list add action=add-src-to-address-list address-list=black_list \ address-list-timeout=1d chain=input connection-state=new dst-port=23 \ protocol=tcp src-address-list=telnet_stage3 add action=add-src-to-address-list address-list=telnet_stage3 \ address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=23 \ protocol=tcp src-address-list=telnet_stage2 add action=add-src-to-address-list address-list=telnet_stage2 \ address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=23 \ protocol=tcp src-address-list=telnet_stage1 add action=add-src-to-address-list address-list=telnet_stage1 \ address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=23 \ protocol=tcp add action=drop chain=input comment="drop ftp brute forcers" dst-port=21 \ protocol=tcp src-address-list=black_list add action=add-src-to-address-list address-list=black_list \ address-list-timeout=1d chain=input connection-state=new dst-port=21 \ protocol=tcp src-address-list=ftp_stage3 add action=add-src-to-address-list address-list=ftp_stage3 \ address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=21 \ protocol=tcp src-address-list=ftp_stage2 add action=add-src-to-address-list address-list=ftp_stage2 \ address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=21 \ protocol=tcp src-address-list=ftp_stage1 add action=add-src-to-address-list address-list=ftp_stage1 \ address-list-timeout=1m chain=input connection-state=new dst-port=21 \ protocol=tcp /ip firewall mangle add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new dst-port=\ 9999 in-interface=ether1 new-connection-mark=allow_in passthrough=yes \ protocol=tcp /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \ ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN add action=redirect chain=dstnat dst-port=9999 in-interface=ether1 protocol=\ tcp to-ports=80 /ip route add disabled=yes distance=1 gateway=92.39.XX.1 /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes /ip upnp set enabled=yes /ip upnp interfaces add interface=bridge1 type=internal add interface=ether1 type=external /system clock set time-zone-name=Europe/Moscow /system identity set name=CAPsMAN_CAP1 /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=193.171.23.163 secondary-ntp=85.114.26.194 /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN /tool netwatch add disabled=yes down-script=\ "/ip dhcp-client renew ether1-gateway\r\ \n\r\ \n:log info (\"dhcp renew\")" host=8.8.8.8 interval=15s Конфиг (2) # apr/18/2019 17:53:15 by RouterOS 6.44.2 # software id = CL47-9388 # # model = RBD52G-5HacD2HnD # serial number = B4XXXXA6917D /interface bridge add admin-mac=XX:XX:XX:XX:XX:XX auto-mac=no name=bridge1 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] arp=proxy-arp loop-protect=on \ loop-protect-disable-time=1m set [ find default-name=ether2 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1m set [ find default-name=ether3 ] loop-protect=on loop-protect-disable-time=1m /interface wireless # managed by CAPsMAN # channel: 2462/20-eC/gn(17dBm), SSID: WIFI, CAPsMAN forwarding set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn frequency=2437 mode=\ station-bridge ssid=WIFI # managed by CAPsMAN # channel: 5220/20-Ce/ac/P(20dBm), SSID: WIFI_5G, CAPsMAN forwarding set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-a/n/ac frequency=5260 mode=\ station-bridge ssid=WIFI_5G /interface list add comment=defconf name=WAN add comment=defconf name=LAN /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik /ip hotspot profile set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot /interface bridge port add bridge=bridge1 interface=ether2 add bridge=bridge1 interface=ether3 add bridge=bridge1 interface=ether4 add bridge=bridge1 interface=ether5 add bridge=bridge1 interface=ether1 /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN /interface list member add interface=ether1 list=WAN add interface=ether2 list=LAN add interface=ether3 list=LAN add interface=ether4 list=LAN add interface=ether5 list=LAN add interface=wlan1 list=LAN /interface wireless access-list add /interface wireless cap # set caps-man-addresses=192.168.1.1 discovery-interfaces=bridge1 enabled=yes \ interfaces=wlan1,wlan2 /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=bridge1 /ip dns set allow-remote-requests=yes cache-max-ttl=1d /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router.lan /ip firewall filter add action=accept chain=input comment=\ "defconf: accept established,related,untracked" connection-state=\ established,related,untracked disabled=yes add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=\ invalid disabled=yes add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp add action=accept chain=forward protocol=icmp add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" \ disabled=yes ipsec-policy=in,ipsec add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" \ disabled=yes ipsec-policy=out,ipsec add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" \ connection-state=established,related add action=accept chain=forward comment=\ "defconf: accept established,related, untracked" connection-state=\ established,related,untracked disabled=yes add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" \ connection-state=invalid disabled=yes /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" \ ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN /system clock set time-zone-name=Europe/Moscow /system identity set name=CAP2 /system ntp client set enabled=yes primary-ntp=193.171.23.163 secondary-ntp=85.114.26.194 /tool mac-server set allowed-interface-list=LAN /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=LAN -
схема сети: hap ac2 в ether1 он же WAN приходит провайдер (настройки по dhcp приходят автоматом), бридж ether2-ether5, поднят dhcp-сервер и CAPsMANкабелем подсоединен второй hap ac2 на нем только бридж lan портов, и получает настройки от CAPsMANесть несколько проводных клиентов на обоих устройствах и несколько wi-fi запустил пинг с микротика(1) с провайдером и с локального(2) одновременно на 1 пинг шел нормально на 2 как только пропал интернет на компе, подключенном к нему так же и пинг перестал долетать периодически вылезало host not reachable 92.39.00.00 (внешний ип микротика(1)) -
переделывал дефолтные, файервол тоже переделывал, дропы выключал, не влияет никак -
правило стандартное, перепрыгов нету точно, 2 Wi-Fi сети с разными SSID для 2,4 и для 5 -
до 192.168.1.1 все в порядке, а до внешнего ip 92.39.ХХ.ХХ таймауты, до шлюза 92.39.ХХ.1 тоже таймауты -
blow_treez подписался на бесшовный 2х диапазонный wi-fi в квартире
так и поступил, CAPsMAN настроил, с бриджами не напутал, все работает)но есть другая проблема: периодически у локальных клиентов (и провод, и wi-fi) пропадает связь с интернетом, каждые 5-10 мин (время плавает) на 10-30 сек, бывает на несколько минутв логах чисто, провайдер у себя тоже проверил, все нормальнопри этом микротик "смотрящий в интернет" может пинговать разные адреса, т.е. связь должна бытьскриншот прилагаю (92.39.хх.хх белый статический внешний адрес) -
думаю нет, сейчас стоит неплохой роутер, и добивает он не очень, через 2 несущие кирпичные стены -
тему добавил blow_treez в Mikrotik Wireless
Приветствую.Имеется квартира Г-образной или L-образной формы, кому как нравится.Сейчас роутер (не микротик) стоит примерно в середине длинной стороны этой самой буквы L (провайдер в этом же месте) и в дальнем углу короткой стороны wi-fi слабенький, на мобильных устройствах часто отваливается.Хочется сделать бесшовную сеть на микротиках, плюс в дальнем углу стоит пк, его нужно подключить кабелем.Смотрю в сторону hap ac2 и думаю приобрести 2 шт, соединив их кабелем и настроив capsman.Прошу Ваших советов. Спасибо.
