Добрый день!
Никак не получается настроить на видеорегистраторе Dahua запись по движению.
Ситуация следующая к регистратору Dahua по onvif подключена камера optimus IP-P082.1. Постоянная запись на видеорегистраторе работает корректно.
Настройки записи по движению включены на самой камере и на видеорегистраторе. На камере в журнале событий вижу события по началу и завершению детекции движения. При этом регистратор по детекции движения ничего не записывает. Но если на камере или на регистраторе в настройках устанавливаю значение чувствительности равное 80, то регистратор фиксирует движение и начинает запись. Но проблема в том что запись идет постоянно, т.е. если в кадре ничего не происходит, то регистратор все равно понимает что есть движение и продолжает запись. Если значение чувствительности ставлю 79, то регистратор уже не фиксирует движение в кадре и не начинает запись. Вот это значение в 80 определяется в зависимости от освещения на улице, детекция может начаться и при 75, но при этом все равно видеорегистратор видит постоянное движение и постоянно ведет запись. Камера снимает с использованием оптического увеличения.
Если чувствительность ставлю меньше, то на камере в журнале корректно фиксируются события движения, получается именно регистратор не способен корректно определить движение в кадре, а при большой чувствительности пишет постоянно.
Подскажите как настроить запись по движению чтобы она работала корректно.
