atl
Новичок
  • Content Count
    4
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by atl
  1. Проблема с PBI 3800D S2
    Друзья , в общем проблема с PBI3800D в следующем: Нужно взять с 85гр. (телекарта) несколько каналов , так вот, каналы на частотах ниже 12000 (в частности -11920) открываются и работают нормально . А каналы выше 12000 (12120, 12640) рассыпаются . Оказалось ,если вытащить САМ модуль , то транспондер начинает работать отлично , достаточно контролировать по открытым каналам. Но стоит вставить САМ модуль как через пару секунд весь транспондер начинает сыпаться .И такое происходит только на частотах выше 12000! Еще, если в настройках CI потыкать в "set CI Clock" , то все восстанавливается , но стоит только назначить каналы которые нужно открыть модулем , так сразу начинает рассыпаться весь транспондер. По началу со старой прошивкой вообще нельзя было увидеть весь список каналов транспондера в настройках CI. Из всего списка были видны только два верхних канала и все. В MUXе видны, в BISS видны, а в CI нет, соответственно нельзя было назначить нужные каналы на открытие модулем. И такое было только на частотах выше 12000. После смены прошивки списки появились , но проблема с рассыпанием при работе с кам модулем . На 75гр такого "безобразия"не наблюдается .Каналы стрима работают отлично с мультикартой .
  2. Проблема с PBI 3800D S2
    Здравствуйте.одна карта-один транспондер .Декодирование- два канала . Попробую обновить ещё раз прошивку , может программный глюк . Где бы раздобыть свежие прошивки?
  3. Проблема с PBI 3800D S2
    вашу мысль я понял, но к сожалению из mux послать их в CAM в 3800D не возможно
  4. Проблема с PBI 3800D S2
    спасибо за ответ . Скажите пожалуйста, как уменьшить кол-каналов ? у меня с 12120 один канал , с 12640 два
