Nkost
Пользователи
  • Публикации
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Все публикации пользователя Nkost
  1. спасибо за ссылку, у монитора вход такой те DVI-Dual link , не будет ли проблемы с DVI-Single link?
  2. Проблема с работой интерфейса HDMI на Orient NVR 1808/5M XM или моя ошибка? Сетевой регистратор имеет в меню следующие разрешения: 1024x768 1280x1024 1440x900 1920x1080 2560x1440 При подключении к NVR монитора BenQ BL2201 по интерфейсу SVGA, работает при любом разрешении, заданном в меню регистратора. При малых разрешениях, пиктограммы меню становятся крупнее, а при больших меньше. Из OSD меню монитора видно, что он честно включает именно заданный регистратором режим. При этом, монитор при старте выдает сообщение «Suggested Monitor Resolution 1680x1050» вне зависимости от установленного в Orient NVR 1808/5M XM разрешения. Монитор Samsung 226BW также корректно отрабатывает все заданные в NVR режимы при подключении по SVGA. При подключении мониторов к регистратору Orient NVR 1808/5M XM по HDMI, Samsung 226BW вообще не выдает изображения, сканирует аналоговый и цифровой входы и не видит сигнала. А монитор BenQ BL2201 по HDMI отображает только стартовую заставку регистратора, оставляя в левой части экрана пустой стоблец шириной около 50 мм и заменяя фон заставки (на SVGA он был светло-серым) на зеленый. Затем изображение срывается, экран становится черным и чуть позже с слабой синей подсветкой. Гарантийная служба OrientRUS утверждает, что проблема не в NVR, а в мониторах, которые не поддерживают разрешения регистратора. Мониторов 22” (со слов инженера) у них в офисе нет, но доступен телевизор 43'”, а у более мелких офисных мониторов нет интерфейса HDMI. Я еще раз проверил мониторы при помощи Win-компьютера. Они корректно (кроме соотношения сторон — иногда вместо окружности получается яйцо) работают при разрешениях 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080. PS: на 2560x1440 не проверял, нет такого режима у видеокарты компьютера. Как устранить проблему?
  3. таких переходных в продаже не встречал, зато есть непереходный DVI-DVI single link https://www.oldi.ru/catalog/8482/tip-dvi-d-single-link/
  4. А в чем разница, переходник HDMI-DVI это активное электронное устройство или просто распайка кабеля на другой разъем?
  5. А как монитор подстраивается под такое же разрешение, формируемое win-компьютером и что делать, чтобы исправить ситуацию?   Заставка по HDMI выводится не совсем корректно - с заменой серого фона на зеленый и отступом от левого края экрана примерно на 50 мм.
  6. Если через кабель с DVI-D на мониторе BenQ отображается хотя бы начальная заставка от NVR, следовательно оба устройства работают в цифровом режиме?
  7. Попытался найти переходный кабель (HDMI) - (DVI I), но безуспешно https://www.oldi.ru/catalog/6927/ В основном , переходные с DVI D или с DVI_M https://www.oldi.ru/catalog/8490/ Как еще может называться DVI-I ?
  8. Осмотрел кабель, на нем коннектор DVI D (рис прилагаю), ответная часть на обоих мониторах такая же Насчет "только цифровой " не понял, для NVR он должен быть гибридным аналого-цифровым?   Регистратор передает сигнал HDMI в аналоговом виде?
  9. Имеющиеся мониторы сами подстраиваются под то разрешение, которое дает сигнал на его входе - проблем c Win компьютером нет ни на SVGA (D-SUB) ни на HDMI . Также нет проблем с регистратором NVR для SVGA (D-SUB), проблема только с комбинацией NVR + HDMI. PS: NVR Orient 1808/5M XM является новым изделием со слов гарантийной службы, более 80% клиентов используют NVR 1808 не с HDMI или SVGA (D-SUB), а через сетевой интерфейс.
  10. Мониторы принимают те разрешения, которые дает им источник сигнала. На SVGA ( аналоговый разъем D-sub) мониторы работают с любым разрешением , выставленным в меню NVR 1024x768 1280x1024 1440x900 1920x1080 и даже с 2560x1440 Смотрю по OSD меню монитора - его текущее "разрешение" (масштабирование на экран) соответствует заданному в меню NVR. С HDMI: проверил мониторы через Win компьютер на разрешениях 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1920x1080 (кроме 2560x1440, тк видеокарта не поддерживает) - отображение на экране нормальное, все разрешения по списку поддерживает. Проблема только при воспроизведении сигнала HDMI с NVR Orient. С чего бы это ? На регистраторе обычный большой HDMI разъем -мама, На кабеле HDMI папа - DVI D папа , его внешний вид по ссылке и на фото https://www.oldi.ru/catalog/element/0163281/ На мониторах - стандартный DVIb (мама) Что еще проверить?
