если не стоит перемычка +24В на клемму +5В при изменении состояния DI 3 или DI 4 срабатывает DO1.
Как обойтись без перемычки?
Гидролок не испольгуем как и пид регулятор
Сетевая диагностика завязана на Реле
SNR-PROject-2, как реализована функция Watchdog в данном устройстве.Возможна реализация работы функции Watchdog как у SNR-ERD-PRO-Mini(снятого с производства), т.е. не посредственно с выхода SNR-PROject-2 перезагрузить оборудование, в частности коммутатор.
DO1(нормально замкнут в режиме термостата)- нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом) хотели сделать нормально разомкнутый но при перезагрузке дивайса происходит сброс на нормально замкнутый, поэтому оставили НЗ.
Реле - нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом) управляет питанием коммутатора в режиме перезагрузка.
DI 3 - c.к (нормально-разомкнутый)
DI 4 - c.к (нормально-разомкнутый)
Да подключили минусом только к контакту 3 (GND), но при этом при изменении состояния DI3 и DI4 срабатывает DO1. Вылечили только установкой перемычки +24В на клемму +5В.
Не смогли настроить DIO1... DIO5 на режим перезагрузка. Только Реле работает в данном режиме.
приобрели и тестим SNR-ERD-4s, прошивка 1.8
Вопрос как правильно задействовать DO и DI при внешнем напряжении питания 24В на реле.
DO1- нагрузка (реле 24В со встоиным обратным диодом)
Актуальна ли схема во вложении?
Doc1.docx
