Всем добра! Проблема такая - есть камера, ктороя не хочет работать в определенном месте. Имеется камера модель MDC-i4240W установлена в служебном помещении. подключена к источнику питания 12V и к сети LAN через коммутатор. Кабель LAN ведущий к ней проверял, рабочий 100%, питание мерял в норме - 12В. Камера рабочая 100%. Я ее у себя в кабинете подключаю и она работает. Камере присвоен IP 192.168.251.50 все IP в сети статические, конфликтов адресов нет. Как только я ее несу обратно в служебное помещение и подключаю снова проблема, по индикатору понимаю что проблема у нее именно с сетью. В коммутатор подключена вторая камера с этого же помещения и с ней все ок. Голову ломаю, не знаю что уже смотреть. А вот еще! при подключении в коммутатор на нем не горит оранжевый индикатор, а зеленый как обычно мигает. Пробовал менять порты, не помогает (вторую камеру пробовал на всех портах - везде работает). Жду помощи! Заранее спасибо!
З.Ы.:я не специалист по видеонаблюдению, я из другого профиля, поэтому, если можно, поподробнее.
