aredkiy
Новичок-
Posts
9 -
Joined
Last visited
CRS-326 переполнение буфера на интерфейсах
aredkiy replied to aredkiy's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
По умолчанию был, насколько я помню, 1500. Попробую, если будет время, после праздников снова соберу стенд на микротике и сделаю опыты и замеры. -
Они давно рвутся наверх. CRS 326 это их почти топовая железка среди свичей. Хотел попробовать, дать шанс. А если говорить в целом - то и среди брендов первых величин случаются забавные косяки. Поэтому, планируя и строя заказчикам системы, первым делом стараемся оттестировать все железо и софт, т.к. чудеса разные всплывают и не всегда совпадает то что пишут в описании с тем как оно работает в реальной жизни. Кстати, в данном тестовом стенде в качестве абонентского роутера (самый низ цепочки) работает Mikrotik Hap ac2 . Вполне справляется со своими обязанностями (экстремально пока еще не грузил, нагрузка на нем средне-статистическая около 20Mbps). Греется только сильно. -
Пока нет времени повторять тест, чтобы сделать скрины для UDP Mikrotik. Если кому будет полезно, привожу данные на huawei 2750. Это самый простой коммутатор из тех что были присланы на тест. Суммарное время работы тестового стенда около 24 часов. Пропущенных кадров в VLC плеере - 0 Скорость входящего потока с одного из стримеров примерно 330Mbps (утилизация гигабитного интерфейса 30%) с другого 40Mbps (утилизациям 100 Мбит интерфейса 40%) Ошибок что по входу что по выходу - 0 Одна единственная ошибка - похоже на то, что я кабель отключал от тестового ноута. Особо ничего в коммутаторе не настраивал, только базовые вещи: VLAN, IGMP snooping, DHCP Snooping. Тестовые ТВ все это время были включены. Картинка нормальная. Визуально дефектов не наблюдается. В целом, пока по сравнению с микротиком, Huawei это другая вселенная - включил и оно работает !!! -
Как я понимаю, с UDP в целом. Провел эксперимент - запустил с другого микротика, подключенного к этому свичу тест пропускной способности. Указал там: UDP и соответствующее направление. В итоге полоса получилась в районе 400-450Mbps , но Rx overflow есть. Для себя сделал вывод, что не стримеры особо грешить не надо. -
С типами буфера на интерфейсах где стримеры подключены игрался. Конкретно ваш вариант не пробовал, попробую. Но из тех что перебирал со штатными установками вроде как меньше всего потерь пакетов давал multi-queue-ethernet-default. Попробовал. С таким буфом получше работает. Значительно меньше Rx Overflow. На ТВ пропуски кадров редкие и не очень сильно заметные. Но это все справедливо при скорости потока в районе 250Mbps. Как только поток со стримера возрастает (примерно до 290-300 Mbps и выше), кадры начинают пропускаться гораздо чаще, Overflow бодро растет. Кстати, поэкспериментировал: размер буфера не особо важен при 1000 и при 10000 примерно одинаковая картина. Только при 10000 есть ощущение что загрузка процессора выше примерно на 5% -
С типами буфера на интерфейсах где стримеры подключены игрался. Конкретно ваш вариант не пробовал, попробую. Но из тех что перебирал со штатными установками вроде как меньше всего потерь пакетов давал multi-queue-ethernet-default. -
Ищем. Huawei прислали демо комутаторы 27 серии и 57 для тестов. Вот это-то меня и заставляет сомневаться в способностях железки. Может все-таки где-то чего-то недонастроено ? Стримеры стоят не на аплинках, а на гигабитных портах. Но суть проблемы от этого не меняется. -
в swOS все еще хуже. Пробовал уже. Официальная поддержка микротика предложила обновить прошивку до Беты, вроде как там работа с памятью оптимизирована. Вроде стало чуть получше, но совсем чуть-чуть. Тоже склоняюсь к мысли что мультикаст пока не для микротика. -
aredkiy started following CRS-326 переполнение буфера на интерфейсах
Имею проблему с переполнением буфера на интерфейсах, получающих трафик, коммутатора CRS-326. При превышении трафиком UDP скорости свыше 200 Mbps (примерно) на интерфейсе возникает переполнение буфера – Rx Overflow Источником трафика является IP стример. При этом картинка на плеере рассыпается, фиксируется пропадание кадров. При скорости на входе 400Mbps совсем некрасиво получается. Прошивка свежая, конфигурация минимальная: бридж с включенным аппаратным ускорением и igmp snooping. На тестовом стенде к коммутатору подключены только стример и тестовый ноутбук с VLC плеером. Есть ощущение, что для такого потока маловат размер входного буфера на портах. Подскажите, может кто сталкивался ? Стоит копать дальше, или посмотреть в сторону другого оборудования. Конечная цель - агрегация трафика от нескольких стримеров. Суммарная скорость потока от каждого до 400Mbps. Таких планируется штук 5.
.png.5d2afa2996cc6a85d0f2c09b92dd0a28.png)
