Serg_Miller
Пользователи
  • Публикации
    17
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Serg_Miller
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Посетители профиля
  1. Понял. Уфф . Чуть вздохнул ) vostok-gto (так кабель подписан на шильдике) кабель не оконцован. В воздухе. otdr 66 кабель SC-SC c нагрузкой кросс/конвертер (выключен, понятно). В середине кросс аккуратно заделан, без варки. otdr 67 тот же кабель SC-SC с нагрузкой кросс/медиаконвертер (выключен), но в середине кросс 120 м сварен. Жаль, что длина этого кабеля 250 метров. Гармоника, прям. Получается ли, что на расстояниях 100-300 метров обязательно должно быть наличие компенсационных катушек? Спасибо!
  2. Да. Конечно. AirMAx понятно отключен
  3. Прибор AUA800U от Comptyco. К сожалению, получаются подобные рефлектограммы. Похоже на мусор, но расстояния отсечек по окончанию кабеля верные за исключением отрезка 232-472 метров. Этого отрезка не существует. (otdr67) Другой кабель случайно получился удачным (vostok-gto) из нескольких попыток. На мой взгляд. Где может быть проблема в приборе? Расстояние и время выставлены верно. Единственно, что накручен переходник из комплекта SC ( по умолчанию FC) . При закрытии крышки отсека от него еще и выпирает он :( "Мертвая" зона" - патчкорд к прибору SC-SC длиной 3 метра. Спасибо otdr-66.sor otdr-67.sor vostok-gto.sor
  4. У меня два провайдера в одной сети. На точке (закладка network) указан выход в интернет через шлюз 192.168.1.100 (роутер Интернет). Но, телефоны упорно зацепились на роутере с выходом в Интернет 192.168.1.200 . Почему так получается и как зафиксировать это? Спасибо
  5. Сеть с портами гигабит
    Да и понятно, что описываемый вначале гигабитный коммутатор на второй точке не нужен. В его роли может служить сам TP-Link c LAN портами. На 5ACLoco вероятно мощность нужно прибрать. Всего 150 метров. Ну и диапазоны не зашумленные. Это в деревне. Ближайшая рабочая точка двухдиапазонный TP-Link в 60 метрах через металлические перекрытия двух зданий. Ну, и, насколько я понимаю этим точкам 5AC.. не нужен контроллер, что меня радует )
  6. Друзья. Я тут думал и надумал купить вот такое железо на Ubiquiti. С коммутатора порт 1 Гб локальной сети (много много ipкамер в ней) устанавливаю на улице или внутри (неотапливаемое помещение с окнами) точку доступа 5 Ггц NS 5ACLoco. В прямой видимости в 150 метрах стоит деревянный сруб. На нем устанавливаю ответную станцию NS 5ACL и через гигабитный коммутатор соединяю его с раздатчиком Интернета и гигабитной сети TP-Link Acer 7 и следующей точкой доступа в виде NanoBeam NBE-5AC-19, которая построит мост в прямой видимости 1 км с аналогичной точкой на другом деревяном срубе. Там же установлю TP-Link Acer 6,7 в роли точки доступа и гигабитной сетью. Прямой видимости между первой и третьей точки нет. Будут ли помехи в подобной конфигурации между точками или отключить на TP-Linkах 5 ГГц допустим. Спасибо.
  7. Какие существуют решения чтобы установить одну камеру снаружи на подвижный объект и регистрировать его движение? Необходимость такая есть. На двадцати-тридцати единицах техники - трактор/комбайн. Территория покрытия сети wi-fi фруктового сада до 80 процентов. Соответственно, есть необходимость при отсутствии сети хранить данные на карте камеры для дальнейшей синхронизации с регистратором. Есть Polyvision 32- канальный и новый DHI-NVR5432-16P-I . Спасибо, Сергей
  8. Ага. Спасибо за совет. Больше не будем такма. Сейчас вспоминаю. Ребята проверили рефлектометром. Пробили 178 (муфта) и еще 53 метра до медюка. Сказали свет оттуда идет, но слабый. Надо идти отключать патчкорд, чтобы проверить волокно. И далее видимо при отключении тудой что-то попало, ну и ..понеслись..танцы с бубнами И еще. Касается ли рекомендация оптического кросса, металлического с переходниками SC/SC расположенными вверх?
  9. Возможно было "спалить" модуль по оптике тестируя линию различными измерительными приборами? Мощемером допустим или рефлектометром. Спасибо,
  10. Спасибо за консультацию! Будем надеяться у нас больше не повторится. Вот такая штучка кирдык :(
  11. Одна тысяча рублей. Расходник. Может быть. Так все же по теме , друзья. Кто занимался ремонтом, какая часть модуля чаще всего является причиной его неожиданной неработоспособности? У провайдера, как говорят ребята сварщики - вылетают модули очень часто. Что с ними дальше делает руководство они не знают.
  12. Бросков напряжения не было. Установлен стабилизатор сети. Единственно был снег сильный на улице. Перестал работать SFP модуль на медиаконвертере. Поставили другой - работает. Поиски в Интернет о возможном ремонте ни к чему не привели. Подскажите, что можно сделать, есть ли примеры ремонта механического - что выходит из строя или помогает перепрошивка устройства. Спасибо, Сергей
  13. Понял. Спасибо. Перед тем как покупать, хочу проэксперементировать с RVI. У меня есть 8 канальная айпишка, модель не помню. Как вы считаете. Можно провести эксперемент по добавлению канала с Dahua на RVI? Если ок, помогите определится с моделью Dahua. Мне нужен чистый айпишник чтобы поддерживал 16 камер с разрешением 1080p. 25 кадров. DHI-NVR4116HS-4KS2 подойдет? Спасибо, Сергей
