hi-tech_451
Новичок
  • Content Count
    6
  • Joined
  • Last visited
About hi-tech_451
  • Rank
    Абитуриент
  1. В общем крутили Ubiquiti airgrid m5 Hp 27dbi и так и сяк и с вертикальной и с горизонтальной поляризацией все равно сигнал на 10 децибел хуже чем между двумя Ubiquiti LiteBeam M5-23 хотя мощность заявлена в 2 раза выше. Отсюда вопрос если будет стоять Ubiquiti airgrid m5 Hp 27dbi сигнал будет лучше чем между парой Ubiquiti LiteBeam M5-23. И второй вопрос почему все же такой плохой прием у Ubiquiti airgrid m5 Hp 27dbi. Не являются ли её параметры чистым маркетинговым разводом людей на деньги? сегодня вечером перепроверю но по моему одно
  2. сегодня вечером перепроверю но по моему одно
  3. для этого надо сломать защелку второго облучателя в наличии нет   антенну крутили очень много но уровень сигнала не менялся оставался примерно одинаковым даже если антенну полностью отворачивали от второй антенны
  4. Так дело в том что неправильно собрать очень сложно а поляризация меняется поворотом антенны на 90 градусов вокруг оси вращения. Интересует вопрос как проверить не брак ли это и что понимать под неправильным сведением.
  5. Влияние поляризации исключили сразу ставили Ubiquiti airgrid m5 Hp 27dbi и вертикально и горизонтально ничего не поменялось. Хочу уточнить сейчас мост состоит из одной Ubiquiti airgrid m5 Hp 27dbi (на приеме) и одной Ubiquiti LiteBeam M5-23 (на раздаче). Так вот если ставить на прием и передачу пару Ubiquiti LiteBeam M5-23 уровень сигнала значительно лучше чем когда мост состоит из Ubiquiti LiteBeam M5-23( передача) и Ubiquiti airgrid m5 Hp 27dbi (прием). Во втором варианте сигнала можно сказать что попросту просто нет хотя Ubiquiti airgrid m5 Hp 27dbi практически в два раза мощней чем Ubiquiti LiteBeam M5-23.
  6. Добрый день Имеем мост построенный на двух Ubiquiti LiteBeam M5-23 длиной примерно 4 км не совсем прямая видимость на пути небольшой лес. Потеря сигнала примерно 80 Дб. Для более стабильной работы моста заменили приемную точку на Ubiquiti airgrid m5 Hp 27dbi (ag-hp-5g27) в результате уровень сигнала еще упал. Причем уровень сигнала слабо зависит от направления антенны. Соответственно интересует почему так получается такое чувство что решетка не выполняет своей роли по усилению сигнала.
