starscreem
Новичок
  • Content Count
    7
  • Joined
  • Last visited
About starscreem
  • Rank
    Абитуриент
  1. При больших сетях поставить DGS-1100 или аналог и покатили, слава богу мне это не грозит.
  2. Все порешал. Постараюсь написать все для таких как я. И так приступим Ether 1 по умолчанию для провайдера комментарий WAN если белый как у меня IP то добавляем его шлюз, Network и меняем мак если провайдер дает по маку. 2,3,4 ether в бридж коммент LAN. Бриджу сетевой адрес какой поставите 192.168.х.х. Создаем на 5м Ether VLAN скажем GuestVlan. Создаем еще 1 бридж GuestVlan-bridge в него добавляем порты eth5 и наш GuestVlan. Бриджу так же назначаем адрес. Я сделал 192.168.0.1 Создаем 2 DHCP сервера для бриджей LAN и VLAN. И естественно пулы для них. Ну дальше все просто NAT, Firewall.
  3. Не проще будет поднять PPPoE сервер? Примерно имею представление как сделать (но только примерно). Мikrotik для меня штука новая осваиваю.
  4. Чего хочу получить. 1-ое изолировать клиентов чтобы не ходили в смежные сети. 2 Иметь доступ на удаленные антены с Ubiquiti порядок доступ есть а вот на микротик нет и это убивает. Выглядит это примерно так. Оборудование которое имеется RB750, NSM5, Powerbeam SXT Lite 5.
  5. По моему все вменяемо Nanostation m5 получает IP от роутера и отдает в режиме AP WDS Bridge на 2х клиентов powerbeam m5 и sxt lite 5, с Ubiquiti все четко есть доступ на интерфейс удаленной антены, с SXT все плохо доступа нет но в спсике station NSM5 присутствует, и инет у человека есть. Для начала необходимо восстановить доступ к веб интерфейсу SXT для дальнейшей настройки оной (ограничить трафик, излояция сети и тд ). Следующим пунктом стоит замена основного роутера TP-link на Mikrotik и подключение всех Neighbors к скажем VLAN 10.
  6. У человека был Mikrotik sxt lite 5 и огромное желание иметь интернет и сэкономить средства. Я работаю с Ubiquiti и этот микротик стал мне поперек горла сделал по какой то инструкции на столе все срослось поставил и начались проблемы. Доступа к нему нет ни по Webfig не по Winbox. После смены режима с PtP на CPE с пингом мистика. Ребят помогите разобратся. Микробилл стоит на ноуте для работы.
  7. Итак сеть уже есть и работает но не стабильно помогите это поправить lan интерфейс на всех клиентских устройствах подключен к роутерам dhcp lan 192.168.1.1 Вообще хотелось бы изолировать сети и чтобы они ходили во VLAN, испытываю проблемы с настройкой SXT lite 5 - winbox то видит то не видит, по webfig тоже не могу подключится ping есть с powerbeam все четко , может мешать установленый mikrobill? Вместо rb750 пока стоит TPlink 840 может он конфликтует с клиентским wr740n были проблемы со входом на него у клиента смог зайти только через tplinklogin.net зато на основной роутер 192.168.0.1 заходит без проблем. Подскажите как лучше реализовать все на rb750.
