televid
Пользователи-
Публикации
19 -
Зарегистрирован
Посещение
О televid
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Cisco Catalyst 9500, NAT
тему ответил в televid пользователя televid в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Понятно, спасибо. В принципе, я нечто подобное и подозревал, да и делать нат на коммутаторе так себе идея. Уж лучше микротик воткнуть. -
Добрый день. Рассматриваем серию Catalyst 9500 для использования в качестве NAT для средней сети. Возник вопрос - что обозначают цифры в графе PBR/NAT в спецификации? 16 тысяч чего? Одновременных трансляций адресов? И, как я понял, из примечания, фича ещё не реализована и появится только в следующих обновлениях?
Перевод сети на vlan per user
А вообще можно как-то выкрутиться, когда порты коммутаторов не подписаны? Обходить, проверять и подписывать некому, увы. Информацию по существующим абонентам можно простеньким скриптом собрать, а как быть с новыми? -
@LostSoul вот по snmp я не пробовал, спасибо за подсказку. -
@EShirokiy Тоже вариант. Но тут проблема в том, что на DES3526, например, поменять влан управления просто так не получится - при загрузке нового конфига коммутатор его тут же начинает выполнять построчно, теряет управление и остаётся в раздрае, когда старый интерфейс уже погашен, а новый не поднят. Это на нормальных коммутаторах можно скопировать конфиг в startup.cfg и перезагрузиться. -
Понятно, всем спасибо. Скорее всего действительно будем переходить на брас на линуксе. Когда-то смотрел в сторону vyatta/vyos/cumulus, но они слегка для другого сделаны. Ещё такой вопрос - как при vlan per user решать ситуацию, когда в одном ящике доступа два коммутатора на одной жиле? И правильно ли я понимаю, чтобы потом не выдирать из двойного тегирования влан управления домовыми коммутаторами, на агрегации нужен не просто qinq, а selective qinq, который влан управления будет пропускать как обычно, а абонентские вланы заворачивать в svlan? -
Задумался я тут о том, как бы перевести текущую сеть на технологию vlan per user. Сейчас сделан влан на коммутатор доступа, и оно как бы работает, но хочется лучше. Схема сети такая - микротик в качестве браса и маршрутизатора (на нём бгп с одним default route и одним пиринговым соединением, шейперы, файерволл, нат и dhcp-серверы для домовых вланов). Коммутатор ядра - SNR 4550, который сейчас занимается только несколькими вланами - ядро, аплинки и менеджмент. Коммутаторы агрегации - SNR2995. На агрегации домовые вланы сразу терминируются и дальше до микротика идёт уже L3 в влане ядра. Между агрегациями и микротиком поднят OSPF, чтобы не писать маршруты руками. Также на агрегациях подняты dhcp-релеи в домовых вланах. На доступе полный зоопарк от DES3526 и SNR2985 до пары DCN и Huawei. Абонентские порты все в первом влане, который на агрегации терминируется как порядковый. Что мне нравится - однотипная конфигурация доступа. Монтажники просто берут готовый подменный коммутатор с типовым конфигом и всё. Это важно, так как коммутаторы выходят из строя не то чтобы часто, но именно в неподходящий момент. Достаточно простая и прозрачная конфигурация всего остального. Практически чистый роутинг, загрузка микротика выше 20% не поднимается, даже с учётом немаленького списка блокировки БелГИЭ на файерволле и кучи PCQ-очередей. Отсутствие привязки абонента к порту/влану - сдох порт/перебили кабель - монтажники приехали, пересадили абонента на другой порт или вообще на соседний коммутатор без лишних телодвижений. Что мне не нравится - невозможность выдачи белых адресов и ipv6. Отсутствие привязки абонента в биллинге кроме как по мак-адресу (в биллинге нет информации об ip-адресе пользователя, dhcp-серверы на микротике просто обращаются к радиус-серверу биллинга), из-за чего пришлось писать скрипты для микротика, которые работают ооочень медленно. Ну и вообще некоторый бардак в организации сети - строилось всё абы как (на плинтах, например, не помечено какие это порты коммутатора), биллинг натягивался на уже работавшую сеть как сова на глобус. Чего хочется - в идеале чтобы со стороны биллинга и абонентов это выглядело как плоская сеть, на самом деле ею не являясь. Чтобы не пришлось вводить привязки адресов к домовым вланам. Избавиться от OSPF - работает без нареканий, но для ipv6 всё равно надо переходить на OSPFv3, так что почему бы его вообще не выкинуть. Возможность выдачи абонентам как белых, так и серых адресов, в дуалстеке. Желательно просто по нажатию кнопочки в личном кабинете (т.е. по умолчанию все абоненты за натом). Однотипной конфигурации доступа и агрегации (чтобы биллингу для выдачи белого адреса не надо было жонглировать вланами по всей цепочке). И хотелось бы сохранить связность внутри сети. Внутреннего трафика мало, но пусть будет. Собрал тестовый стенд, проверил пару идей и все мне как-то не очень понравились. Обычный vlan per user через qinq с подобием ip unnumbered потребует заведения на микротике примерно 7200 вланов, их интерфейсов и dhcp-релеев (300 домовых коммутаторов по 24 порта, но абонентов всего полторы тысячи). Не уверен, что такое будет работать устойчиво. Либо придётся городить скрипты, которые будут это как-то создавать динамически. Т.е. например, есть default vlan без доступа в остальную сеть, при выдаче в нём адреса абоненту срабатывает lease-скрипт, которые перекидывает это всё куда надо (не обязательно микротиковский скрипт, по идее можно делать это биллингом при получении радиус-запроса). Если делать supervlan на SNR4550, то он поддерживает только до 512 субвланов на один супервлан, плюс надо указывать какие диапазоны в каких субвланах, т.е. всё равно "дробить сеть на сегменты" и привязывать абонентов к коммутаторам (иначе арп-запросы уложат процессор). Теоретически ещё можно использовать supervlan на агрегации, сразу терминируя абонентские вланы, но такой вариант я не тестировал, да и не слишком он на мой взгляд лучше текущей схемы. Текущую схему в аттаче прилагаю. Может, кто-то делал что-то подобное? PS. Денег на циску с ip unnumbered нет и не будет.
Проблема с SNR-2995G, Vlan termination, dhcp relay, routing.
тему ответил в televid пользователя televid в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Проблема оказалась в лишнем access-list на транковом порту. -
Хотя нет. При заливке конфига какая-то опция срабатывает, и в этот момент проскакивают dhcp-пакеты. А в дальнейшем пакеты опять не проходят. Проблема именно на вторых коммутаторах, которые включены в первые. Будто dhcp relay на первом перехватывает пакеты, идущие со второго. Оставил в конфиге только: service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ! interface VlanXX ip address 172.16.XX.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! Там, где коммутаторы доступа включены в первый коммутатор агрегации, всё работает. А вот на вторых - нет. -
Проблема обнаружилась на первом коммутаторе. Была залита старая версия конфига после обновления прошивки. -
Если же клиенту прописать адрес статикой, то он может работать. Правда, только во внутренней сети, так как при выдаче адреса создаются разрешающие правила на файерволле. -
Такая проблема только на одном коммутаторе агрегации. На узлах их два-три, включены по схеме без стекирования: свитч 1 порты 1-26 - клиентские вланы порт 27 - свитч 2 порт 28 - аплинк до ядра свитч 2 порты 1-26 - клиентские вланы порт 28 - свитч 1 Вот на втором и не проходят dhcp-запросы от клиентов. Поменяли второй коммутатор, ничего не изменилось, то есть проблема где-то в конфигурации. Но на других узлах аналогичная конфигурация работает без проблем. -
@Aleksey Sonkin Нет, с коммутаторами доступа проблем нету. Перезагружались неоднократно. И на коммутаторах доступа нет dhcp-релея, только включен dhcp-снупинг. -
Добрый день. Имеется несколько коммутаторов SNR-2995G. Выступают в роли узла агрегации, на котором терминируются вланы доступа. На этих вланах включен dhcp-релей. Узел агрегации включен в сеть ядра, где работает ospf. До вчерашнего дня всё работало прекрасно. Потом начались глюки - пользователи перестали получать адреса, часть линков вообще упала. Думали перегрев (как раз сильная жара началась), но после установки дополнительного охлаждения ситуация не изменилась. На других узлах агрегации всё работает прекрасно с аналогичными настройками. Конфиги генерируются скриптом, так что различия только в адресах и номерах вланов. При этом каких-то ошибок на портах я не вижу. SNR-S2995G-24FX-6#sh ver SNR-S2995G-24FX Device, Compiled on Jun 10 19:02:28 2019 sysLocation CPU Mac f8:f0:82:78:7b:71 Vlan MAC f8:f0:82:78:7b:70 SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0004.0186) BootRom Version 7.5.21 HardWare Version 1.0.1 CPLD Version 1.03 Serial No.:SW075010I325000923 Copyright (C) 2019 NAG LLC All rights reserved Last reboot is cold reset. Uptime is 0 weeks, 0 days, 2 hours, 40 minutes Конфиг: !! switch convert mode stand-alone !! ! no service password-encryption ! hostname SNR-S2995G-24FX-6 no info-center enable no info-center source debug channel 0 no info-center source debug channel 1 no ip http server ! snmp-server enable snmp-server securityip disable snmp-server community rw 0 private snmp-server community ro 0 public no rmon enable snmp-server packet delay 0 ! service dhcp ! ip forward-protocol udp bootps ip dhcp relay information option ip dhcp relay share-vlan 4000 sub-vlan 141-166 ! ip dhcp snooping enable ip dhcp snooping vlan 141-166 ip dhcp snooping binding enable ! ip dhcp snooping information enable ! ! ! ! ! ! Interface Ethernet0 ip address 192.168.88.7 255.255.255.0 ! ! ! vlan 1;141-166 ! vlan 2 name multicast ! vlan 3 name white ! vlan 10 name core ! vlan 4000 name management ! ip access-list extended mgmt deny tcp 172.16.0.0 0.15.255.255 172.16.0.0 0.15.255.255 d-port 23 deny udp 172.16.0.0 0.15.255.255 172.16.0.0 0.15.255.255 d-port 161 deny tcp 172.16.0.0 0.15.255.255 host-destination 192.168.16.9 d-port 23 deny tcp 172.16.0.0 0.15.255.255 host-destination 192.168.16.9 d-port 80 deny udp 172.16.0.0 0.15.255.255 host-destination 192.168.16.9 d-port 161 deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 192.168.16.0 0.0.3.255 exit ! Interface Ethernet1/0/1 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;141;4000 switchport trunk native vlan 141 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/2 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;142;4000 switchport trunk native vlan 142 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/3 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;143;4000 switchport trunk native vlan 143 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/4 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;144;4000 switchport trunk native vlan 144 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/5 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;145;4000 switchport trunk native vlan 145 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/6 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;146;4000 switchport trunk native vlan 146 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/7 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;147;4000 switchport trunk native vlan 147 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/8 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;148;4000 switchport trunk native vlan 148 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/9 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;149;4000 switchport trunk native vlan 149 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/10 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;150;4000 switchport trunk native vlan 150 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/11 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;151;4000 switchport trunk native vlan 151 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/12 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;152;4000 switchport trunk native vlan 152 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/13 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;153;4000 switchport trunk native vlan 153 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/14 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;154;4000 switchport trunk native vlan 154 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/15 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;155;4000 switchport trunk native vlan 155 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/16 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;156;4000 switchport trunk native vlan 156 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/17 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;157;4000 switchport trunk native vlan 157 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/18 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;158;4000 switchport trunk native vlan 158 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/19 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;159;4000 switchport trunk native vlan 159 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/20 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;160;4000 switchport trunk native vlan 160 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/21 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;161;4000 switchport trunk native vlan 161 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/22 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;162;4000 switchport trunk native vlan 162 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/23 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;163;4000 switchport trunk native vlan 163 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/24 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;164;4000 switchport trunk native vlan 164 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/25 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;165;4000 switchport trunk native vlan 165 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/26 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;166;4000 switchport trunk native vlan 166 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/27 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;10;4000 ip access-group mgmt in ! Interface Ethernet1/0/28 description uplink switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2-3;10;4000 ip access-group mgmt in ! interface Vlan10 ip address 172.16.0.7 255.255.255.0 ! interface Vlan141 ip address 172.16.141.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan142 ip address 172.16.142.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan143 ip address 172.16.143.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan144 ip address 172.16.144.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan145 ip address 172.16.145.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan146 ip address 172.16.146.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan147 ip address 172.16.147.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan148 ip address 172.16.148.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan149 ip address 172.16.149.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan150 ip address 172.16.150.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan151 ip address 172.16.151.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan152 ip address 172.16.152.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan153 ip address 172.16.153.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan154 ip address 172.16.154.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan155 ip address 172.16.155.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan156 ip address 172.16.156.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan157 ip address 172.16.157.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan158 ip address 172.16.158.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan159 ip address 172.16.159.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan160 ip address 172.16.160.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan161 ip address 172.16.161.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan162 ip address 172.16.162.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan163 ip address 172.16.163.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan164 ip address 172.16.164.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan165 ip address 172.16.165.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan166 ip address 172.16.166.1 255.255.255.0 !forward protocol udp 67(active)! ip helper-address 192.168.16.1 ! interface Vlan4000 ip address 192.168.16.9 255.255.252.0 ! ip igmp snooping ip igmp snooping vlan 2 ip igmp snooping vlan 2 limit group 200 ip igmp snooping vlan 2 immediately-leave ip igmp snooping vlan 2 l2-general-querier ip igmp snooping vlan 2 l2-general-querier-version 2 ip igmp snooping vlan 2 mrouter-port interface Ethernet1/0/28 ! router ospf ospf router-id 172.16.0.7 network 172.16.0.0/24 area 0.0.0.0 redistribute connected ! sntp server 192.168.16.1 ! no login ! ! captive-portal ! end В пользовательский влан 150 включен SNR-2985G-24TC: SNR-S2985G-24TC#sh run ! no service password-encryption ! hostname SNR-S2985G-24TC sysLocation sysContact no ip http server ! snmp-server enable snmp-server securityip disable snmp-server community ro 0 public snmp-server community rw 0 private snmp-server packet delay 0 ! ! ip dhcp snooping enable ! ! ! ! ! ! ! dosattack-check srcip-equal-dstip enable dosattack-check tcp-flags enable dosattack-check srcport-equal-dstport enable dosattack-check icmp-attacking enable loopback-detection interval-time 35 15 ! loopback-detection control-recovery timeout 600 ! ! vlan 1 ! vlan 4000 name mgmt ! Interface Ethernet1/0/1 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/2 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/3 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/4 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/5 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/6 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/7 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/8 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/9 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/10 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/11 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/12 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/13 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/14 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/15 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/16 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/17 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/18 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/19 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/20 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/21 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/22 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/23 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/24 loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/25 media-type copper loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/26 media-type copper loopback-detection specified-vlan 1 loopback-detection control block ip dhcp snooping action shutdown recovery 600 ! Interface Ethernet1/0/27 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1;4000 ip dhcp snooping trust ! Interface Ethernet1/0/28 switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 1;4000 ip dhcp snooping trust ! interface Vlan4000 ip dhcp-client enable ! sntp server 192.168.16.1 ! no login ! ! captive-portal ! end И вот в этом 150-м влане (и нескольких других) пользователи не получают адреса. Ошибок по портам не видно, коммутатор доступа достпен в 4000 влане: SNR-S2985G-24TC# sh interface ethernet counter packet Interface Unicast(pkts) BroadCast(pkts) MultiCast(pkts) Err(pkts) 1/0/1 IN 0 266 0 0 OUT 170 4640 172 0 1/0/2 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/3 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/4 IN 0 460 0 0 OUT 170 4446 172 0 1/0/5 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/6 IN 0 460 0 0 OUT 170 4446 172 0 1/0/7 IN 0 267 0 0 OUT 170 4639 172 0 1/0/8 IN 0 460 0 0 OUT 170 4436 172 0 1/0/9 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/10 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/11 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/12 IN 0 267 0 0 OUT 170 4639 172 0 1/0/13 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/14 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/15 IN 166 3 0 0 OUT 396 4903 172 0 1/0/16 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/17 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/18 IN 0 267 0 0 OUT 170 4639 172 0 1/0/19 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/20 IN 0 460 0 0 OUT 170 4446 172 0 1/0/21 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/22 IN 0 267 0 0 OUT 170 4639 172 0 1/0/23 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/24 IN 0 267 0 0 OUT 170 4639 172 0 1/0/25 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/26 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/27 IN 0 0 0 0 OUT 0 0 0 0 1/0/28 IN 8268 8737 189 0 OUT 7717 3447 2 0 При этом в статистике дхцп-релея 150-го влана (и некоторых других) почему-то нет DHCPREQUEST, да и вообще значения как-то подозрительно выглядят: SNR-S2995G-24FX-6#show ip dhcp relay packet statistics Message Receive Total DHCPDISCOVER 60138 DHCPREQUEST 32 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message Receive Detail Message From Vlan141 DHCPDISCOVER 14813 DHCPREQUEST 0 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan143 DHCPDISCOVER 759 DHCPREQUEST 0 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan144 DHCPDISCOVER 5051 DHCPREQUEST 15 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan145 DHCPDISCOVER 1028 DHCPREQUEST 0 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan147 DHCPDISCOVER 2373 DHCPREQUEST 17 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan148 DHCPDISCOVER 7140 DHCPREQUEST 0 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan149 DHCPDISCOVER 1355 DHCPREQUEST 0 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan150 DHCPDISCOVER 13381 DHCPREQUEST 0 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan151 DHCPDISCOVER 3586 DHCPREQUEST 0 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan154 DHCPDISCOVER 5 DHCPREQUEST 0 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan156 DHCPDISCOVER 5375 DHCPREQUEST 0 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message Forward Total DHCPDISCOVER 60138 DHCPREQUEST 32 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message Discard Total DHCPDISCOVER 334 DHCPREQUEST 2 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 83 DHCPACK 379 DHCPNAK 0 ERROR 0 Для сравнения статистика с другого коммутатора, на котором всё работает: SNR-S2995G-24FX-2#sh ip dhcp relay packet statistics Message Receive Total DHCPDISCOVER 25 DHCPREQUEST 61 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 38 DHCPACK 122 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message Receive Detail Message From Vlan38 DHCPDISCOVER 0 DHCPREQUEST 1 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 2 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan40 DHCPDISCOVER 0 DHCPREQUEST 1 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 2 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan43 DHCPDISCOVER 6 DHCPREQUEST 10 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 12 DHCPACK 20 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan44 DHCPDISCOVER 0 DHCPREQUEST 2 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 4 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan45 DHCPDISCOVER 7 DHCPREQUEST 7 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 14 DHCPACK 14 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan47 DHCPDISCOVER 0 DHCPREQUEST 2 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 4 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan50 DHCPDISCOVER 0 DHCPREQUEST 1 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 2 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan52 DHCPDISCOVER 0 DHCPREQUEST 2 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 4 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan54 DHCPDISCOVER 0 DHCPREQUEST 4 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 8 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan55 DHCPDISCOVER 1 DHCPREQUEST 1 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 2 DHCPACK 2 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan57 DHCPDISCOVER 7 DHCPREQUEST 15 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 2 DHCPACK 30 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan58 DHCPDISCOVER 0 DHCPREQUEST 4 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 8 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan60 DHCPDISCOVER 2 DHCPREQUEST 6 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 4 DHCPACK 12 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message From Vlan62 DHCPDISCOVER 0 DHCPREQUEST 2 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 4 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message Forward Total DHCPDISCOVER 25 DHCPREQUEST 61 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 0 DHCPACK 0 DHCPNAK 0 ERROR 0 Message Discard Total DHCPDISCOVER 2999 DHCPREQUEST 29 DHCPDECLINE 0 DHCPRELEASE 0 DHCPINFORM 0 DHCPOFFER 761 DHCPACK 1727 DHCPNAK 0 ERROR 0 Подозреваю, что сломался dhcp-релей, но как починить - не знаю. Прошивки на всех коммутаторах одинаковые, обновлены до последней рекомендуемой. PS. Извините за простыню, но под спойлер вставлять код очень неудобно.
Примеры настроек коммутаторов SNR
тему ответил в SNR пользователя televid в Коммутаторы SNR, коммутаторы Orion Networks
Понятно, спасибо. Аутентификацию добавил. А extended access list на интерфейс влана назначить нельзя? Например, такой (запрет доступа из подсети 172.16.0.0/12 в подсеть 192.168.16.0/22): ip access-list extended mgmt deny ip 172.16.0.0 0.15.255.255 192.168.16.0 0.0.3.255 deny tcp 172.16.0.0 0.15.255.255 192.168.16.0 0.0.3.255 deny udp 172.16.0.0 0.15.255.255 192.168.16.0 0.0.3.255 exit ! На ethernet-интерфейс такой access-list назначить можно, а на интерфейс влан нет, у него нет опции ip access-group. Если, например, у меня порты в транке, и на них есть этот влан, то, получается, надо просто назначить всем этим портам этот access-list, вроде такого? firewall enable interface ethernet 1/0/1-28 ip access-group mgmt in ! Какие минусы могут быть у такого решения? Например, может ли это негативно сказаться на производительности/пропускной способности, ведь теперь весь трафик, проходящий через эти порты, будет проходить через файерволл? Если делать через VACL, то всё равно есть доступ к влану: firewall enable vacl ip access-group mgmt in vlan 4000 Пример конфига: При этом клиент с адресом, например, 172.16.1.2 всё равно может получить доступ к влану 4000 через 172.16.1.1. В 4000-м влане также и управление коммутаторами доступа.
