Oleg119
Пользователи-
Публикации
72 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Oleg119
Выдача адресов только авторизованным пользователям
тему ответил в Oleg119 пользователя Oleg119 в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Можно чуть подробнее? -
Добрый день, коллеги. Прошу совета. Маршрутизатор CCR-1009. На текущий момент количество клиентов небольшое, все в одном vlan, Адреса в этом влан выдает ДХЦП сервер. Есть потребность выдавать ip адреса неизвестным макам из "левого" пула, дабы ограничить доступ в интернет (либо с редиректом на страницу лк, например). Сейчас блочатся только неоплаченные клиенты через Firewall с помощью скрипта билинговой системы. Каким образом это можно реализовать?
IPTV в КТВ
тему ответил в Oleg119 пользователя Oleg119 в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
Никуда я не сливался. По вашему же совету пошёл к айтишника изучать всё это дело:) тут согласен, ход мыслей в теме я уже давно потерял... -
IPTV в КТВ
С такими приставками проще, сколько наблюдал справляются даже совсем преклонные. Благодарю за исчерпывающий ответ -
IPTV в КТВ
Нужно хорошо подумать над этим, хотя приемлемо будет и 1310, думаю. Построена. Есть где есть свободные волокна, есть узкие места. В узких местах планирую выходить из положения фильтрами (1490/1550) разделять сигнал с одного волокна на Инет и КТВ. Придётся немного помучаться сменить модули с 1310/1550 на 1490/1550, переоконечить на APC и добавить фильтры, а в серверной переходную сборку. Изначально не рассматривали строительство сетей КТВ вообще. Используем ОТТ агрегатора 24ТВ, думали будет хватать, но в текущих реалиях, КТВ от РТК (доставшееся ему по наследству от поглощённого местного провайдера) не обслуживается, новые абоны не подключаются, а бабуси и дедуси не хотят дружить с андроид приставками, да и на самом деле удобнее КТВ по факту ничего нет. -
IPTV в КТВ
Понял, спасибо. Есть критическая разница использования частоты 1310 или 1550? -
IPTV в КТВ
Понял, предполагаю что нужно что-то вроде этого https://www.tvbs.ru/id/konverter-ip-protokolov-dih-1000x-6378.html Выясню эти моменты. На сегодняшний день есть информация что это мультикаст в по протоколам либо IGMP либо PIM, это всё. Потоки в незашифрованном виде, как я понял. Я по факту даже не знаю наверняка какой информацией мне нужно владеть. Направление для меня на самом деле новое, в плане строительства его с нуля. Изначально для бюджетной реализации проекта, думаю можно чуть-чуть позависеть) Получается мне нужно - 1. IP-QAM модулятор для преобразования потоков. 2. Оптический усилитель для передачи сигнала на дома. НО если я правильно понимаю на модуляторе выход RF, в усилителе вход оптический, как связать их между собой? Или нужно что-то ещё. Получается 16-потоков в этом случае означает 16 цифровых частот, в каждую частоту добавляем +-10 каналов, так ведь? По поводу формата не понял, те протоколы о которых мне сообщает апстрим провайдер не подходят? Потому что насколько я уже просвятился эти протоколы (IGMP и PIM) используются для передачи конечным абонентам, а не между провайдерами -
IPTV в КТВ
Если верно понимаю, то на выходе из этой железки я получу 16 телеканалов DVB-C. На самой железке можно настроить какие именно группы принимать и как формировать таблицу каналов? К сожалению, максимально не силён в этом, поэтому не могу ответить на ваш вопрос В каких ситуациях необходимо будет транскодирование? -
Коллеги, доброго дня. Есть вводные данные: мультикаст по протоколу IGMP или PIM от магистрального провайдера. Необходимо его преобразовать в DVB-C и отправить абонентам. Вопрос: что для этого нужно, касательно серверного оборудования
• Роутеры TP-Link C20 с блоками питания, б/у - цена 700 руб. На опт хорошие скидки. (На остатках порядка 200 штук) • Приставки android TV Box CX-R9 (MXQ PRO 4K) wi-fi, б/у - цена 1200 руб (на опт скидки, остаток порядка 50 штук) Прошивка: android 7 В комплекте: коробка, блок питания, кабель hdmi, пульт Безнал + 10% Территориально: г. Абакан Все оборудование бывшее в употреблении, снято у абонентов, проверено, полностью работоспособно. писать - ТГ- @ilya13013
Asterisk (Freepbx) + FXO
тему ответил в Oleg119 пользователя Oleg119 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Исходящие работают, а входящие нет -
Нет. В обычном состоянии статус connect. Этот вопрос решил -
Настроил транк заново. скрин прикрепил. статус на шлюзе proxy register изменился на Succesful. но line status disconnect -
Порт на шлюзе поправил, это я уже от безнадёги пробовал всё что угодно. Сейчас читаю вот этот топик https://forum.asterisk.ru/viewtopic.php?f=6&t=17612&sid=4ab64a592792c4ae2bccb0a3944f8c77&start=10 у ТС такая же проблема, решилась как-то непонятно как, перебираю варианты предложенные там, пока безрезультатно. -
Приложил настройки на обоих железках + логи астера. Кстати вспомнил, если на шлюзе стоит в настройках галочка - Register, то на самой железке начинает моргать красная лампочка alarm -
Если честно не понял от начала до конца( Фаерволов нет. IP телефоны отлично подключились к астериску и работают через другой транк -
Так вот а откуда она берется, там одна пара лог/пасс которую нереально перепутать и почему Астер тогда говорит что всё зер гуд? -
Нет, делал только то что написано в инструкции. в логах астериска ничего нет по этому поводу. Я вообще не уверен что они сконнектились. астериск говорит что канал онлайн, но на d-linke статус disconnected. скрины прикрепил. и ещё мне не понятна вторая строчка (подчеркнул), откуда этот номер взялся. -
По этому мануалу как раз и настраивал -
Коллеги, доброго дня. Есть задача прикрутить аналоговую телефонную линию к SIP АТС на Asterisk (FreePbx) чтобы звонок на городской аналоговый номер уходил на IVR и после на IP телефон. в качестве шлюза железка D-link dvg-7111s. Мануалов не особо много, но тем не менее все делаю по как сказано, шлюз в одной подсети с астером, транк на астере настроил FXO на шлюзе тоже, но при звонке на городской номер 3 гудка, а дальше занято. Из инфы с форума д-линк видно что у многих проблемы с этим, но четкого решения нет. может кто сталкивался. заранее благодарю)
Где взять КТВ
Немного не соглашусь. Вот небольшая выдержка из договора. Согласно этому договору я заказываю услугу, а исполнитель мне её предоставляет, на условиях процента от количества подключенных абонентов. Агентская схема тоже есть, но мы её не рассматривали. Страшна😬😬😬 Но реально же)) -
Где взять КТВ
Коллега, вы меня вероятно не так поняли. Про усилители и прочее я рассказывал о прошлой работе, у них и на бордерах циски стоят по миллиону стоимостью, и абонентов порядка 100 тыс и выручки по 30млн в месяц. Пока очень жаль, но не мой уровень. Мой вопрос как раз и был в том, можно ли сделать бюджетно и просто. Раз все говорят нет, значит, наверное так и есть, но надежд я в любом случае не оставлю, либо найду недорогую оборудку на бу рынке, либо придётся подкопить деньжат, но не делать совсем это не вариант. -
Где взять КТВ
В который раз убеждаюсь, что задавать вопросы на форуме - это получить 1-2 достойных ответов от достойных форумчан. Остальные, к сожалению, отвечают на свои выдуманные вопросы… Опять 25 чтобы составить бизнес модель нужно - понимать затраты - чтобы понимать затраты нужно понимать что нужно купить - чтобы понимать что нужно купить - нужна схема работы процесса. Причинно-следственная связь, надеюсь понятна А вот чтобы это понимать, я собственно решил создать топик на форуме и послушать ценный опыт коллег. возвращаясь к моим словам выше, получил 2-3 ценных коммента, остальное рассуждение на тему «лучше по весне сажать картошку, а по осени её продавать, в свободное время гнать самогон, чем заниматься телекомом, мы все сами это прошли, все очень плохо, денег там нет, но мы все же работаем, а вам не надо» Чем это плохо? Что мне говорят минимальную стоимость за абонента? Со смотрешкой, кстати, схема такая же, оператор выступает в качестве агента. -
Где взять КТВ
Ну так помимо антенн ещё понадобится достаточно много оборудования для приёма сигнала со спутника
