belbear
Новичок
  • Публикации
    5
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О belbear
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Спасибо всем, кто отозвался. Пока работает, длинны кабеля вроде хватает на одно кольцо, попробую сделать. Как потеплеет и установится погода, перемонтируем новый кабель. Вот только знать бы, какой правильный кабель... Спасибо.
  2. Все измерил. Короче, на выходе из powerton все честно - немного плавает от 49,7В до 50,2В. Возле камеры 49,7В - 49,9В. Но последние 4-е дня камера работала стабильно, без сбоев, что видно по наличию записи все 24 часа (временно перенастроил расписание записи). Попутно выяснил, что работают камеры все же по 802.3af mode A - DC+ идет по 1 и 2 Pin (Rx+/Rx-), а DC- идет по 3 и 6 Pin (Tx+/Tx-). Я почему то думал, что используется mode B. Пришлось переделывать розетку, а забить два провода в один контакт не самой хорошей розетки оказалось то еще занятие. Но я кажется нашел проблему. Раз уж залез на столб и открыл коробку, после измерений решил на всякий случай переобжать коннектор, не знаю зачем, но так решил. И вот что получилось, отрезав старый конец я стал снимать изоляцию и распускать кабель и тут обнаружил, что в кабеле под ПВС-ом - влага! Черт, причем если опустить конец кабеля вниз, то через какое-то (непродолжительное) время начинала собираться капля. Чтобы обжать новый коннектор пришлось поднять конец вверх и подождать пока просохнит. После этого стал еще раз вспоминать, что и как было. Вспомнил, что на powertone 17.03 или 18.03 сделал очистку кеша ошибок. А до 22-го камера работала нестабильно, но после очистки кеша я туда заглядывал только когда писал первое сообщение в теме и там были только ошибки "E2: Port MPS Error (DC Disconnect) Event". После измерений я посмотрел журнал Powerton-а еще раз и увидел там 5 ошибок по КЗ на этом интерфейсе - "E1: Port Short Circuit Limit (ILIM) Event". Получается, когда влага доходила до коннектора, получалось КЗ и Powerton снимал питание, коннектор высыхал - питание возобновлялось. с 21.03-го у нас резко поменялась погода, прекратились осадки и начало греть солнышко днем - камера стала работать стабильно. Проанализировал записи за февраль месяц (почему сразу это не сделал? хз), она работала нестабильно весь февраль - были большие осадки и перепады температуры. Получается кабель где-то поврежден? иначе как туда могла попасть влага, все концы либо в здании офиса, либо во влагозащитных коробках. Есть ли смысл искать повреждение (сделать это не просто, есть три потенциальных места), или сразу менять? Может ли в кабель попасть влага не через повреждение изоляции?
  3. Всем привет, выпал вчера на день, был в отъезде. Епрст, прям хочется сам себя лошарой назвать ))). До этого стоило догадаться самому. Спасибо, jffulcrum. Измерю и отпишусь на выходных.
  4. Спасибо, что ответили. Только я не знаю или не понимаю как это сделать. Точнее: где мерить и что мерить мне понятно, камеры работают по 802.3af, пары посчитать умею. Но он же (инжектор) гад умный, и без соответствующего согласования питание на порт не подаст, т.е. устройство должно быть включено. А как в этом случае добраться до разъема я не знаю, или как по другому это сделать... - вчера последовало такое продолжение истории. Прийдя на объект (я там не постоянно, работаю в другом месте) увидел, что камера работает как ни в чем не бывало, горит сигнальная лампа подачи питания на порт на инжекторе, камера кажет картинку на регистраторе, все ок. После детального анализа выяснил, что она не работала весь воскресенье-понедельник (18-19.03) и только во вторник (20.03) заработала в 15:29 непродолжительное время примерно до 16:10. Потом опять вырубилась и включилась только где-то в 17:35, это четко видно, так как на этот период (с 6:00-18:00) по этому каналу установлено расписание записи на постоянную запись. При этом на Микротике по данному интерфейсу в логе видны множественные согласования скорости ether17 link up (speed 100M, full duplex) - ether17 link down, коррелирующие по времени с работой камеры. В настройках на Микротике на обоих интерфейсах (обе камеры) выставлены режимы 100M.full и 1000m.full. Вторая камера с такими настройками согласовывается на 100M.full и стабильно работает. Забыл посмотреть лог ошибок на инжекторе и забыл выставить расписание записи на ночь на постоянную запись, чтобы было видно время работы камеры. Но при таких условиях все же грешу на среду передачи данных - т.е. кабель. Как еще это можно проверить?
  5. Всем привет. Поскольку только зарегистрировался - немного о себе и своем уровне, чтобы понятно было что отвечать, постараюсь кратко. Памятку для новичков читал. В школе так же начинал учиться в СССР, а вот заканчивал школу и универ уже в незалежной Беларуси. Как-то так. Правда я тут немного из другой стихии, по диплому - математик. программист. Недавно в случайной ситуации поймал в свою сторону вопрос про закон ома, долго вспоминал :). Теперь "краткое" :) описание ситуации. Есть небольшой шкаф ЦМО, в нем микротик CRS125-й для маленькой сети на 11 клиентов и системы IP-видеонаблюдения, к нему управляемый инжектор Powerton PoE PI-154-8M, там же регистратор Hikvision DS-7608NI-E2, камеры DS-2CD2T35FWD-I5 2шт. Обе камеры подключены по PoE, установлены на металлическом столбе на улице, на коронштйнах-непромокашках DS-1280 ZJ-S. Между камерой и инжектором с обоих сторон SNR-DROZD-1.0, один в шкафу, другой аккуратно влазит в кронштейн камеры на столбе. Заземление в шкафу подведено нормальное, контур здания. На столбе - естественно нет его, кроме самого столба (пока нет, кормят обещаниями подвести нормальное). Кабель между шкафом и камерами (кат.5e SkyNet Premium FTP outdoor 4x2x0.51Cu российского производства) не более 30 метров, точно не помню, но примерно около 20-25м. из них по воздуху метров 10-12, еще какой-то участок по стене и в столбе. Кабель обжат со стороны шкафа обычным коннектором, без касания экрана, со стороны камеры (на столбе) - экранированным, с касанием экрана кабеля. Делали все сами для себя (небольшая фирма у отца). Теперь проблема: отработало все так месяца 3 стабильно и без проблем. Где-то числа 13-14 марта отключилась одна камера, потом 16-го заработала (мне про это сразу не сказали). 17-го опять перестала работать. На месте выяснил, что камера не включена, питание на нее инжектор не подает. В логах инжектора по этому каналу большое количество ошибок "E2: Port MPS Error (DC Disconnect) Event", стояла настройка авто-перезапуска питания при отсутствии пинга на устройство. Снял камеру, принес в помещение к ШТК, включил патчкордом 1,5 метра непосредственно в сам инжектор - тут же заработала, стабильно (загрузилась и соединилась с регистратором). Снял блок грозозащиты и так же принес в помещение к ШТК, патчкорадми включил в таком же варианте как и на столбе - инжектор+2-а блока грозозащиты+камера - работает все стабильно. Попробовал подключить камеру на столбе но без блоков грозозащиты (только кабель между камерой и инжектором) - не работает. Сразу же решил, что проблема в кабеле. !!!НО... В руках есть тестер "китайский" (из набора Cabelexpert, внешне очень похож на SNR-HT-468 только цвет другой), включаю его с обеих сторон кабеля - показывает наличие сигнала на всех 8-и жилах. Как-так? (тестер исправен, показывает верно - проверял) Сам кабель не монтировал, но вроде сделали более-менее аккуратно. Визуально в потенциально-проблемных местах не могу проверить его состояние. Да, при этом вторая камера работает стабильно там же на столбе. Кабели для обоих камер монтировали вместе, т.е. парой. - Как быть и что случилось, почему? как (еще) проверить состояние витой пары? На ум пришло пока что только два одновременных решения: 1. для начала просто переобжать коннекторы на этом кабеле с обеих сторон. 2. есть кусок метров 20 витой пары для третьей камеры, еще не смонтировали - обжать его и посмотреть на работу камеры на такой длине (чтобы окончательно исключить камеру и инжектор). Помогите советом. Спасибо. P.S. Товарищи модераторы, долго выбирал в какой раздел положить тему. Так и не понял, вроде как не совсем к видеонаблюдению относится, но и не к монтажу. Не ругайте сильно, если что - перенесите, пожалуйста, в нужный раздел. Жаль нет готовой темы для вопросов новичков :)
