Anton89
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
О Anton89
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Abills в контейнере LXC
тему ответил в Anton89 пользователя Anton89 в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Проблема решена настройками mysql из /usr/abills/misc/mysql/my.cnf -
Трафик за 10 минут обрабатывается 12 мин. date && /usr/abills/libexec/traffic2sql 0-100 flowdir=/usr/abills/var/log/ipn/ && date Ср апр 4 17:25:41 MSK 2018 Ср апр 4 17:37:57 MSK 2018 -
После отключения опции $conf{UNKNOWN_IP_LOG}=1; всё заработало. Но очень медленно -
Процессор не загружается при выполнении скрипта, только непонятная активность на диска, индикаторы постоянно начинают гореть. -
Database changed MariaDB [abills]> SELECT id, tp_id FROM tarif_plans; +-----+-------+ | id | tp_id | +-----+-------+ | 100 | 1 | | 101 | 2 | | 102 | 3 | | 103 | 4 | | 104 | 5 | | 105 | 6 | | 106 | 7 | +-----+-------+ 7 rows in set (0.00 sec) MariaDB [abills]> SELECT u.uid, -> calls.framed_ip_address AS ip, -> calls.user_name AS login, -> calls.acct_session_id, -> calls.acct_input_octets, FROM (dv_calls calls, users u) LEFT JOIN dv_main dv ON (u.uid=dv.uid) -> calls.acct_output_octets, -> calls.tp_id, -> UNIX_TIMESTAMP() - calls.lupdated AS interim_time, -> calls.nas_id, -> u.reduction, -> CONNECT_INFO, -> u.activate, -> dv.netmask, -> dv.join_service -> FROM (dv_calls calls, users u) -> LEFT JOIN dv_main dv ON (u.uid=dv.uid) -> WHERE u.id=calls.user_name AND u.domain_id=0 AND calls.status<11 -> and calls.nas_id IN (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100); Empty set (0.00 sec) PID TTY STAT TIME COMMAND 1 ? Ss 0:00 /sbin/init 35 ? Ss 0:00 /lib/systemd/systemd-journald 48 ? Ss 0:00 /usr/sbin/cron -f 78 ? Ss 0:00 /sbin/dhclient -4 -v -pf /run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.eth0.leases 98 pts/0 Ss+ 0:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linux 99 pts/1 Ss+ 0:00 /sbin/agetty --noclear tty2 linux 100 pts/0 Ss+ 0:00 /sbin/agetty --noclear --keep-baud console 115200,38400,9600 vt220 101 pts/2 Ss+ 0:00 /sbin/agetty --noclear tty3 linux 102 pts/3 Ss+ 0:00 /sbin/agetty --noclear tty4 linux 114 ? Ss 0:00 /usr/bin/flow-capture -S 5 -n 287 -N 0 -d 5 -w /usr/abills/var/log/ipn/ 0/0/9996 121 ? Ss 0:00 /usr/sbin/sshd -D 123 ? Ss 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start 124 ? S 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start 126 ? Sl 0:02 /usr/sbin/apache2 -k start 127 ? Sl 0:03 /usr/sbin/apache2 -k start 267 ? Ssl 0:28 /usr/sbin/mysqld 558 ? Ssl 0:00 /usr/sbin/radiusd 567 ? Ss 0:01 sshd: root@notty 715 ? Ss 0:00 sshd: root@pts/5 721 pts/5 Ss 0:00 -bash 1426 pts/5 S+ 0:01 /usr/bin/perl /usr/abills/libexec/traffic2sql 0-100 flowdir=/usr/abills/var/log/ipn/ D 1432 ? Rs 0:00 sshd: root@pts/4 1438 pts/4 Ss 0:00 -bash 1446 pts/4 R+ 0:00 ps -ax до запуска скрипта mysqladmin status -u root Uptime: 15842 Threads: 6 Questions: 31181 Slow queries: 0 Opens: 132 Flush tables: 1 Open tables: 126 Queries per second avg: 1.968 после mysqladmin status -u root Uptime: 15852 Threads: 8 Questions: 31260 Slow queries: 0 Opens: 132 Flush tables: 1 Open tables: 126 Queries per second avg: 1.971 -
База перенесена с рабочей системы, код traffic2sql не редактировался. Может каких расширений Perl не хватает? -
Да, ваполняется 10.128.0.151 93.158.134.119 6 54722 443 9614 19 178.154.131.216 10.128.0.151 6 443 54733 4996 8 178.154.131.216 10.128.0.151 6 443 54732 306074 222 77.88.8.7 10.128.0.109 6 53 42737 319 4 40.121.213.159 80.95.47.62 6 443 64345 40 1 93.158.134.119 10.128.0.151 6 443 54722 39616 36 10.128.0.109 77.88.8.7 6 42784 53 348 6 -
Anton89 подписался на Abills в контейнере LXC
Добрый день! Пробуем запустить Abills в контейнере LXC, Debian 9. Всё работает кроме Детализации трафика, точнее не работет traffic2sql. В режиме отладки выдаёт Debug mode on <pre><code> SELECT id, tp_id FROM tarif_plans; </code></pre> <pre><code> SELECT u.uid, calls.framed_ip_address AS ip, calls.user_name AS login, calls.acct_session_id, calls.acct_input_octets, calls.acct_output_octets, calls.tp_id, UNIX_TIMESTAMP() - calls.lupdated AS interim_time, calls.nas_id, u.reduction, CONNECT_INFO, u.activate, dv.netmask, dv.join_service FROM (dv_calls calls, users u) LEFT JOIN dv_main dv ON (u.uid=dv.uid) WHERE u.id=calls.user_name AND u.domain_id=0 AND calls.status<11 and calls.nas_id IN (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100); </code></pre> /usr/abills/var/log/ipn//ft-v05.2018-04-03.212000+0300 /usr/local/bin/flow-cat /usr/abills/var/log/ipn//ft-v05.2018-04-03.212000+0300 | /usr/local/bin/flow-print | <pre><code> INSERT INTO ipn_unknow_ips (src_ip, dst_ip, size, nas_id, datetime) VALUES (?, ?, ?, ?, now()); </code></pre> И так висит бесконечно. Что это может быть? Ему нужен доступ к железу?
Abills не разрывает сессию активированную через IP Net
Спасибо! -
При типе ipcad работает! Только шейпер не ставится на микротике, и pppoe не подключаются -
А чтобы сессия удалилась из базы надо чтобы микротик ответил что-то биллингу? Если совсем не прописывать $conf{INTERNET_IPOE_START} $conf{INTERNET_IPOE_STOP} сессия не удаляется в биллинге. -
mikrotik -
В Abills 0.77.77 тоже самое, не разрывает сессию не в интерфейсе кнопочкой ни по /usr/abills/libexec/billd –all $conf{INTERNET_IPOE_START} выполняется, $conf{INTERNET_IPOE_STOP} нет. -
Здравствуёте! Abills не разрывает сессию не в интерфейсе ни по /usr/abills/libexec/billd –all. Тестировал и abills-0.76.45 и 0.75.110 на debian 9 и centos 7, везде одно и тоже. root@debian:/usr/abills# /usr/abills/libexec/billd -all 2018-03-25 12:33:46 LOG_WARNING: HANGUP [test] NAS: 1 (127.0.0.1) Change State 100 -> 100 DEPOSIT: 1 CREDIT: 0 SESSION_SUM: 0 STATUS: 1 SESSION_ID: ajbiy9Cjmr GUEST: 0 Hangup: 1 DURATION: 00:20:57 Alive: 48 Говорит HANGUP но ничего не происходит, $conf{IPN_FW_STOP_RULE} не отрабатывается, в интерфейсе сессия продолжает висеть. В лога ничего. root@debian:/usr/abills# /usr/abills/libexec/billd DEBUG=5, Тоже ни чего не показал. Где можно ещё посмотреть? С pppoe через radius проблем не замечено, только с ipnet
