Sergey Taskin
Пользователи-
Публикации
75 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Sergey Taskin
Виды реализации IP телефонии
тему ответил в danon18rus пользователя Sergey Taskin в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
День добрый Пока не вижу проблемы или задачи) При передачи видео по этой сети есть проблемы с голосом? Какая пропускная способность сети? Аплинки, даунлинки? Свичи поддерживают QoS? -
День добрый Видеовызовы А можно просто приоритет на свичах повесить для голосового трафика, если свичи позволяют) Все зависит от того, какие вы цели преследуете, отделяя голос в отдельный VLAN. Опишите, пожалуйста, задачу, которую решаете - мы предложим оптимальное решение) -
SNR VP-52 работа по L2TP
тему ответил в BelokonevAS пользователя Sergey Taskin в IP-телефония SNR
День добрый Возможно время жизни регистрации на сервере меньше чем на телефоне. Самое простое решение - уменьшить интервал перерегистрации в основных настройках SIP-аккаунта телефона. -
SIP-телефония. Односторонняя слышимость. Настройка NAT
тему ответил в user_12 пользователя Sergey Taskin в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
День добрый Ок, если дает РТК, предположим, что они правильно делают. Вы пишите: В таком случае я бы первым делом проверил, какой IP адрес SIP сервера настроен на проблемных аппаратах этих. Должен быть 192.168.10.100 -
Кроме того, не рекомендуем подключать АТС напрямую к комутатору, минуя роутер. Это может быть небезопасно. Можем оказать помощь в настройке в рамках тех поддержки на https://support.nag.ru/ Для этого оформите, пожалуйста, заявку. -
День добрый Скажите, я правильно понимаю, у Вас внешних абонентов нет? Т.е. все внутренние номера настроены внутри Локальной сети на схеме. Верно? Если да, то правильная схема будет выглядеть примерно так: -
SNR-VoIP-Phone
тему ответил в Kirill Vasilyev пользователя Sergey Taskin в IP-телефония SNR
День добрый Давайте снимем PCAP файл с телефона, в момент проблемы. Посмотрим что прилетает на телефон и как он отвечает. Предлагаю решать данную проблему в рамках тех поддержки, заведите пож-та заявку на support.nag.ru -
SNR-VP-52 и Telnet
тему ответил в count_zero пользователя Sergey Taskin в IP-телефония SNR
День добрый А в чем собственно вопрос? Что хотите сделать через telnet? что-то не работает? Доступ по telnet к аппарату есть только у группы разработчиков R&D -
SNR-VoIP-Phone
LAVoice 100. Исходящая вызовы
тему ответил в dimaga_ пользователя Sergey Taskin в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
День добрый Для решения проблемы группа разработчиков предоставила патч: http://data.nag.ru/Lava/PBX/firmware/uImage-md5.ippbx.analog_module_patch Его нужно установить в разделе Обновление Не забудьте предварительно сохранить бэкап конфигурации АТС на всякий случай. -
Подобрать телефонию в офис
тему ответил в alibek пользователя Sergey Taskin в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
День добрый У неё 24 аналоговых порта, которые могут стать либо абонентскими fxs, либо станционными городскими fxo, в зависимости от добавляемых модулей Можно любую комбинацию собрать, т е 6 fxo и 10 fxs - не проблема Если сравнивать с ватс - у ватс абонплата за каждый внутренний и каждый транк, железная атс окупится за полгода год максимум.. -
В данной конфигурации да, только IP Вам там нужны аналоговые абоненты? сколько? Можно рассмотреть тогда LVX-200S У нее 24 аналоговых порта на борту 4 из них сделаем FXO с помощью модулей, в них подадим городские аналоговые линии. оставшиеся 20 сделаем FXS с помощью других модулей, для подключения аналоговых абонентов Но данная модель не поддерживает модуль GSM. Тут может пригодится ваш шлюз GSM -
alibek, доброго дня И в мыслях не было, честное слово Да, двум аппаратам для вызовов по внутренней нумерации нужна АТС(сервер для регистрации), которая эту нумерацию создаст. Без сервера регистрации они могут вызывать друг друга только по IP. Это нормально. Чтобы сделать проброс линий нужно два шлюза FXS и FXO, но эта другая задача. Для задачи замены АТС готовы предложить вам такой вариант: АТС до 100 абонентов - LVX-100S Модуль на 4 аналоговые входящие линии к этой АТС - LVX-M4O Модуль GSM на 2 SIM карты - LVX-M2G Все в одном корпусе в 1U' -
Телефония для чайника. Связь для офиса.
тему ответил в Danteky пользователя Sergey Taskin в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
День добрый нужна станция современная, которая создаст внутреннюю нумерацию и позволит переводить вызовы внутри + современные ip-телефоны, если надо беспроводные - то DECT Сколько у вас внутренних номеров? АТС до 30 номеров можем предложить: https://shop.nag.ru/catalog/32575.IP-ATC/32716.Korporativnyj-uroven/16174.LVX-30S020 Стационарные IP-телефоны: https://shop.nag.ru/catalog/02602.-IP-Telefony/32577.Byudzhetnye/29045.SNR-VP-52-P https://shop.nag.ru/catalog/02602.-IP-Telefony/32578.Uluchshennye/15608.SNR-VP-53W Беспроводные DECT IP-телефоны: https://shop.nag.ru/catalog/02602.-IP-Telefony/32582.IP-DECT -
SNR-VP-52 не настраиваются клавиши L1 и L2
тему ответил в dimonbelyj пользователя Sergey Taskin в IP-телефония SNR
День добрый Поможем без проблем Нужен удаленный доступ до аппарата проблемного. Можно написать в support.nag.ru либо в личку -
Нужен телефонный коммутатор на дальнее расстояние
тему ответил в Sociolist пользователя Sergey Taskin в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
День добрый FXS шлюз на 32 абонента: https://shop.nag.ru/catalog/32576.SHlyuzy/32650.Analogovye/32989.SNR-VG-2000-32S -
VP-51 openvpn
тему ответил в itt1b пользователя Sergey Taskin в IP-телефония SNR
День добрый Телефон не поддерживает метод шифрования AES-256-CRC Сделайте как в мануале DES-CBC http://data.nag.ru/SNR VoIP/VoIP Phone/Documentation/V5X/RU/OpenVPN.pdf -
vp-51 загружается в режиме тестирования оборудования
тему ответил в andpuxa пользователя Sergey Taskin в IP-телефония SNR
День добрый 1) Выключите питание аппарата 2) Зажмите кнопку пауза на аппарате 3) Не отпуская кнопку пауза включите питание телефона Должны попасть в Resume mode, там можно сбросить аппарат, нажав Reset -
интеграция SNR-VG-6080 с FreePBX
тему ответил в Sorhzu пользователя Sergey Taskin в IP-телефония SNR
День добрый Мы готовы помочь в рамках тех поддержки support.nag.ru Если еще актуально, заведите обращение пожалуйста. -
SNR VP-51 "DND"
тему ответил в d.tumanov пользователя Sergey Taskin в IP-телефония SNR
Автоматический донабор на snr vp56
тему ответил в Volosatie_nogi пользователя Sergey Taskin в IP-телефония SNR
День добрый Да, такая возможность есть. В разделе web интерфейса телефона Phone - EXT Key1. в поле type устанавливаем значение call dial2. в поле value - внутренний номер абонента3. для сохранения настроек нажимаем save -
SNR-VP-51 звонок без нажатия ОК
тему ответил в El_Vago пользователя Sergey Taskin в IP-телефония SNR
SNR-VoIP-Phone
День добрый У меня ситуация повторилась Общаемся с разработчиками Предлагаю оформить заявку в http://support.nag.ru -
GXW4108 сбросить
тему ответил в jffulcrum пользователя Sergey Taskin в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
День добрый С аппаратами телефонными грандстрим недавно также плясал). Выяснил,что аппаратам достаточно tftp указать. Выяснил путем просмотра syslog. В шлюзе тоже наверняка он есть, поищите. На tftp должен лежать файл прошивки с определенным именем. Ну и мой телефон тоже сначала не хотел обновляться, т.к. я подсовывал ему самую последнюю прошивку, а он видимо так не могет. Когда предложил ему промежуточную прошивку - взял и обновился. Потом взял и последнюю прошивку.. -
CISCO – УПАТС, переадресация вызова с УПАТС.
тему ответил в SUrov_IBM пользователя Sergey Taskin в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
День добрый Переадресованный вызов через какие dialpeer-ы идет? можно вывод команды сразу после завершенного переадресованного вызова: sh call hist voi br и для сравнения её же только после нормального вызова
